wieviele ist egal ich hab jede einzeln mit nem Vorwiderstand ausgerüstet. in den Boxenringen hinten sinds 24 Stck, im Tacho (noch) 6 Stck und in der Mittelkonsole dürften es 4 sein.
Geplant sind noch jeweils 6-8 Stck in den Türen plus nochmal 2 Boxenringe a 12 LEDs und dann noch einige Spielereien.
Gekauft habe ich meine bei ebay in nem Shop gekauft - dort gabs die LEDs zusammen mit Widerstand, Kabel und Schrumpfschlauch.
100 Stck 3mm + 50 5mm haben mich inkl. Versand um die 30 €us gekostet.
das heisst dann wohl, dass du alle parallel gelötest hast
würde ja dann heissen, dass du 11,6 volt von 14 brauchst
das würde ja dann unwiederruflich zu einem extrem kurzen leben er leds führen das diese ja 2,4 volt zuviel bekommt oder nicht ?
naja ich geh jetz einfach mal davon aus, dass 14 volt durch die kacke fliesst
Den Tacho im Weissen hatte ich schon 4 Jahre lang mit LED-Technik in Betrieb ohne dass ich Probleme hatte. OK da war auch noch nen Poti drann und bei denen kannte ich den Widerstand nicht, da ich den Umbau machen lassen hatte.
Aber im Moment scheinen die LEDs im jetzigen Tacho genauso hell zu sein wie die runtergeregelten im Weissen.
Wenn du wissen willst wie's beim Weissen aussah - besuch einfach meine Seite - Link ist in der Signatur
