Kupplung wechseln
Voigt
Kupplung wechseln
Beitrag von Voigt »
Moin!
Muss meine Kupplung wechseln.
Hab aber grad keine Kohle.
Würde es mit nem Bekannten machen der Ahnung hat.
Hat jemand ne Anleitung/Reparaturhandbuch oder könnt ihr mir sagen, was zu beachten ist?
Brauch man irgendwelche besonderen Werkzeuge/technischen Vorraussetzungen?
Gruss!
Voigt
Del_soto
Beitrag von Del_soto »
Das wichtigste ist die exakte Zentrierung is das ganze eine ewiges rein und raus :wand:
P7,P8,P9, E10,E11,AW11 und Toyota Oldie Teile g
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Hab ich heuer auch gemacht...
Es geht aber auch ohne Zentrierdorn. ;)
Wichtig ist auch das Spezial-Fett an den vorbestimmten Stellen aufzutragen, (Drucklager usw.)
Auf keinem Fall auf die Schwungscheibe oder die Mitnehmerscheibe auftragen !!!!
Schwungscheibe muss fettfrei sein! ;)
Del_soto
sehr richtig eyekey :cool:
eyekeyfun
Administrator
achja. noch was wichtiges vergessen:
Wenn man schon dabei ist, dann gleich den grossen Simmerring am Motor austauschen... der kostet zwar einiges, aber wenn der alte dann später undicht wird, kann man die ganze Arbeit nochmals machen :motz:
(PS: dazu muss die Schwungscheibe ab) ;)
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
nur mal so ot: was kostet das teil?
the2blood
Beitrag von the2blood »
38teuronen beim 4efe
neuestes projekt:
eyekeyfun
Administrator
kommt auch fürn 2E hin ;)
Und vergiss es im zubehör suchen... :(
Ich hab damals schon aus Prinzip lange im Zubehör nach dem Simmering gesucht... nix. nur original. :motz:
steve5
Beitrag von steve5 »
Bei 100pro Ersatzteile hab ich meinen fürn n paar Euro gekaut und is seit 10.000km dicht!
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
eyekeyfun hat geschrieben:Es geht aber auch ohne Zentrierdorn. ;)
Wie hast es denn Ohne Zentrierdorn gemacht?! Nur mal so aus Interessenhalber am fragen. ;) :)
mfg DoTw!n
the2blood
augenmass halt!!!
das geht schon.
neuestes projekt:
starletto
Beitrag von starletto »
Eigentlich easy. Kupplung und Kupplungsautomat drauf, schrauben ganz zart rein, also nicht festdrehen, nur das nix runterfällt. Dann sind aussen am Kupplungsautomat ja Öffnungen, die an 3 Stellen "grösser"sind. BLöd zu beschreiben, aber findet man leicht. Dort mit dem kleinen Finger reinfassen, an 2 gleichzeitig, dann merkt man den "abstand" zur Scheibe am Kupplungsautomat. Müssten ja nach Auto so 1-3 mm sein. Dann kann man die Kupplugsscheibe so verwschieben das es an allen Seiten gleich ist. Fertig. Mache ich auf der Arbeit immer so.
Voigt
Beitrag von Voigt »
Danke für die die zahlreichen Tipps!
Hoffe ich komme dieses WE dazu...
Mal was anderes: Kann es auch an der Kupplungsflüssigkeit liegen?
Gruss!
Voigt
starletto
Was? hast soweit ich gesehen habe dein Problem ja gar nicht geschildert. Mach doch einfach die Kupplungsflüssigkeit neu, ist ne Sache von 5 min.
