Seite 47 von 95
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 21:02
von *Tunestar*
Wirklich super geil, ist ja echt beinahe zu schade zum verbauen^^
Bin mal gespannt ob sich die Buchsen beim Fahren bemerkbar machen.
Viele grüsse,
Tune
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 09:22
von TripleX
hast du da bei powerflex alle 4 artikel bestellt oder nur die motolager
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 14:03
TripleX hat geschrieben:hast du da bei powerflex alle 4 artikel bestellt oder nur die motolager
nur die motorlager!
die buchsen für die querlenker sind von superpro bzw. superflex (ist das selbe).
http://www.superflex.co.uk/results.php? ... &Search=Go
die teile für'n stabi sind von whiteline (für'n P8 grundsätzlich uninteressant da serie kein stabi)
http://www.whiteline.com.au/
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 14:48
Stimmt net der P8 SI hatte nen Stabi dabei ^^
Keine Ahnung ob das die Variante mit mehr PS aus Österreich ist, wenn nicht sind die Stabis auch da verbaut worden, wegen der täglichen Reise aufs Matterhorn :haudrauf: :haudrauf: :haudrauf:
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 15:33
von worms2
starmotion hat geschrieben:
Serie nicht, das stimmt, aber dennoch nicht unintressant
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 16:28
von TripleX
naja da past ja denke ich mal ser stabi vom p9 die bodengruppe und die querlenker sind ja die gleichen
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 17:28
starletdriver hat geschrieben:Stimmt net der P8 SI hatte nen Stabi dabei ^^
klugscheisser
naja in der regel hat ein deutscher P8 keinen stabi. (so richtig?)
@tobi: ich weiss
@triplex: ja müsste alles passen
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 17:33
von TripleX
also toyotahändler angerufen oder beim schotter aus nem p9 einen ausgebaut ^^
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 19:44
TripleX hat geschrieben:also toyotahändler angerufen oder beim schotter aus nem p9 einen ausgebaut ^^
toyota händler würde 160€ bedeuten ohne buchsen, schellen und dem ganzen zeug,
also ist schrott die bessere variante (auch nach nem paseo ausschau halten)
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 11:58
heute wieder zusammengebaut:
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 12:10
von masterofdisaster
Sieht einfach nur
aus!
Bei dem Anblick muss sich ja der Peter in Meiningen unters Auto legen
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 12:18
von TripleX
also wenn du mal einen überfahren solltest dann denkt er, er ist im paradies ^^
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 12:26
von carat
Dann muss Martin aber mit dem Starlet auf dem Anhänger nach Meiningen kommen, sonst wird der Wagen doch wieder dreckig von unten, und das gibt Punktabzug
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 12:30
carat hat geschrieben:Dann muss Martin aber mit dem Starlet auf dem Anhänger nach Meiningen kommen, sonst wird der Wagen doch wieder dreckig von unten, und das gibt Punktabzug
ein teufelskreis
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 12:32
TripleX hat geschrieben:also wenn du mal einen überfahren solltest dann denkt er, er ist im paradies ^^
ein teufelskreis
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 13:06
Ich sach ja SPIEGELFLIESEN
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 14:13
von worms2
oder eine mobile Hebebühne
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 15:17
von Tower88
na da lohnt sich ja wennigstens die unterbodenwäsche ab sofort^^
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 16:03
Gibts in der Autowäsche eigentlich auch Wachs von unten ???
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 19:45
von RedStar
Sehr geil!
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 20:04
von TheDarkOne
wow sieht ja wirklich sehr geil aus!!!
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 22:23
danke!
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 09:08
von Umpelinchen
So jetzt noch Antriebswellen in schwarz beschichten,Getriebe und Ölwanne verchromen und dann passt der Anblick von Unten
:D
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 09:14
von TripleX
bis auf den rostigen motorblock ^^ obwohl das auch kein problem ist wenn der zusammen gabaut ist musst du nicht mal so allzuviel abdecken zum sandstrahlen und dann kannste en block richtig gut lackieren ^^
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 09:22
TripleX hat geschrieben:bis auf den rostigen motorblock ^^ obwohl das auch kein problem ist wenn der zusammen gabaut ist musst du nicht mal so allzuviel abdecken zum sandstrahlen und dann kannste en block richtig gut lackieren ^^
ganz so verrückt bin ich dann doch nicht, der block bleibt wie er ist!
was die ölwanne angeht so muss ich sagen das ich einige roststellen gefunden habe die ziemlich böse aussehen,
eine neue wird in den nächsten 2 jahren fällig denke ich und dann wird man sehen.
antriebswellen beschichten............zuviel aufwand.
