Seite 64 von 95
Re: Bilder von Starmotion UPDATE S.105: software upgrade!
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 09:43
von TripleX
4 jahre haste das fahrwerk schon ? ich dachte das ist noch gar nicht som alt na dann ist das was anderes
gibts denn einzelteile dafür
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 10:16
TripleX hat geschrieben:4 jahre haste das fahrwerk schon ? ich dachte das ist noch gar nicht som alt na dann ist das was anderes
mein starlet war damals der erste mit dem fahrwerk auf deutschlands strassen, k-sport gab es zu dem zeitpunkt ein knappes jahr in deutschland.
ja du kannst jede schraube einzeln nachbestellen.
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 14:09
von Bananajoe888
trotzdem blöd das es kaputt ist.. berichte bitte was genau schaden genommen hat..
dichtung höchst warscheindlich...
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 19:31
von morscherie
wieviel km at es runter.
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 21:31
von masterofdisaster
Das ist ärgerlich Martin vorallem bei grad mal 10.000km.
Ich habe meins seit über 3 Jahren drin und ca. 18.000km und bis jetzt ist alles top.
War damals auch der erste...zummindestens bei den P8ern
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 21:35
von morscherie
bin ja auch am überlegen mir irgentwann 1 zuu holen.
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 21:47
kann schonmal passieren, ich schliesse einen standschaden nicht aus.
so blöd es auch klingt, es kann vom stehen kaputt gehen.
hab 25% rabatt aufgrund der geringen laufleistung bekommen, finde ich fair zumal sie mir laut gesetz kein stück entgegen kommen müssten.
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 21:56
von TripleX
aha was kostet da ein dämpfer wenn man fragen darf
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 22:36
TripleX hat geschrieben:aha was kostet da ein dämpfer wenn man fragen darf
189€
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 22:38
von *Tunestar*
Finde ich sehr Kundenfreundlich von KSport. Habe jetzt ca auch 8000km gefahren mit meinem und noch keinerlei Probleme gehabt, obwohl es auch im Winter gefahren wurde.
Gruss,
Tune
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 06:59
von TripleX
189€ geht aber noch soviel kostet auch bei toyota ein originaler fast
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 08:14
TripleX hat geschrieben:189€ geht aber noch soviel kostet auch bei toyota ein originaler fast
denke ich auch, und aufgrund der unglücklichen umstände bekomme ich ihn für rund 150€ incl. versand,
eine feder zb. kostet 49€ ist recht preiswert falls man es mal mit einer anderen federrate probieren möchte.
hier mal alle fahrwerksersatzteile:
http://racing-shop-germany.com/Fahrwerk
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 08:28
von TripleX
da kannst du ja echt alles einzeln bestellen, das ist richtig gut
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 08:53
TripleX hat geschrieben:da kannst du ja echt alles einzeln bestellen, das ist richtig gut
das ist aber nur eine übersicht der relativ grossen teile, hier gibt es noch den kleinkram (runter scrollen):
http://www.k-sport-germany.com/index.ph ... rsatzteile
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 15:33
von neals
dann bestellt ihr mal ich habe über 3 monate auf meine teile gewartet unbedingt anfragen ob die teile auf lager liegen! meine teile sollten innerhalt von 6 wochen geliefert werden weil sie aus den usa kahmen
wiegesagt aus 6 wochen wurden über 3 monate. hatte grosse probleme mit denen.
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 16:46
von Bananajoe888
also hab jetzt auch das K-sport verbaut und in 1-2 gehts ans komplette typisieren...
fahre aber schon herum und bin mehr als nur begeistert!!!.. preis lohnt sich, auch wenn ich 5 Monate auf das FW warten musste...
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 23:20
neals hat geschrieben:dann bestellt ihr mal ich habe über 3 monate auf meine teile gewartet unbedingt anfragen ob die teile auf lager liegen! meine teile sollten innerhalt von 6 wochen geliefert werden weil sie aus den usa kahmen
was hast du bestellt?
selbst wenn die teile nicht auf lager sind, was hab ich für ne wahl?
dämpfer ist hin ........es muss ein neuer her. :nixweis:
mit lieferzeiten kann man halt auch mal pech haben,
die D2 sammelbestellung im grossen forum hat sich meines wissens auch sehr in die länge gezogen, waren auch ca. 5 monate.
auf meine riemenscheibe von NST warte ich nun auch schon 4 monate......so ist das nunmal mit der schrauberei.
btw. heute den schaltplan studiert und kabelbaum vorsortiert..........der 4e-fe ist echt ein richtiger bauernmotor, benötigt werden 8 von 42 möglichen anschlüssen
ans löten gehts in den kommenden tagen.
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 23:26
von morscherie
ja leider ist es teilweise so.
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 11:48
soviel dazu, dienstag überwiesen.........heute da!
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 12:09
von 23.Dirk
Glückwunsch! Viel Erfolg beim EInbauen!
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 12:35
von TripleX
also bei emanage anschliessen muss man schon die gedanken zusammennehmen denn das ist nicht gaz so einfach musste ich leider auch feststellen, aber vlt gehts bei ultimate etwas besser, aber das lue war etwas kniffelig ^^
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 13:41
von *Tunestar*
Freut mich das es so fix ging, das nenn ich Service!
Gruss,
Tune
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 22:37
TripleX hat geschrieben:also bei emanage anschliessen muss man schon die gedanken zusammennehmen denn das ist nicht gaz so einfach musste ich leider auch feststellen, aber vlt gehts bei ultimate etwas besser, aber das lue war etwas kniffelig ^^
ich denke bzgl. des verkabelns wird es genauso aufgebaut sein wie das blue, mann muss halt die pläne lesen können und sorgfalt beim beschriften ist pflicht!!!
aber wenn ich mich recht erinnere läuft dein 2-ee mit 4e-fte steuergerät und dem blue......... allein die tatsache treibt einem die schweissperlen auf die stirn
mir bleiben nur zwei kleinere probleme
1. konnte bislang nicht herausfinden ob das signal vom klopfsensor gurchgeschleift oder lediglich angezapft werden muss
2. welches kabel am verteiler gibt den nockenwellenwinkel raus, ne oder ne-
naja lässt sich zur not messen, ich hab unterstützung von nem toyo mechaniker.
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 22:49
von morscherie
klopfsenor denke ich wird nur angezahpft so wird es beim safc zumindest gemacht. das ist ja nur ein eingangsignal das eine reaktion freisetzt.
zu 2 müste ich mich selbst erst einarbeiten. was hast an zähne im verteiler 2EE hat 4 und 1
Verfasst: Fr 8. Jul 2011, 06:57
von TripleX
ne- gibt das drehzahlsignal aus, genau da wo du auch deinen nachgerüsteten drehzahlmesser angeschlossen hast
naja gut 2ee mit 4efte steuergerät und blue war etwas komplizierter stimmt ^^
