Seite 68 von 95
Re: Bilder von Starmotion UPDATE S.111: beschl. Video
Verfasst: Di 30. Aug 2011, 18:27
von 23.Dirk
was zur Hölle ist ein Starlet GLS? ^^ Sieht echt scharf aus!! Wie ist das da denn mit dem Geschwindigkeitsgeber? ist ja nen Meilentacho mit Kmh umrechnung... musst du da nicht irgend nen Meilenmodul zwischenklemmen um wieder auf meilen zu kommen??
Verfasst: Di 30. Aug 2011, 18:40
von Sgt.Maulwurf
wieso sollte man da was umklemmen müssen, die kmh stehen noch an der gleichen stelle wie vorher. sollte also so gehen.
Verfasst: Di 30. Aug 2011, 20:06
um es gleich klar zu stellen,
das teil ist bereits wieder eingepackt und geht morgen auf die reise zu quite der ihn für mich umlötet,
die zeiger rot färbt, ggf. das zählwerk tauscht (falls es meilen zählen sollte?) und den tachostand anpasst.
ein 3faches HOCH auf quite!!!
Verfasst: Di 30. Aug 2011, 20:28
von masterofdisaster
GLS steht bestimmt für Glanza S, das war die Saugervariante mit 105PS.
Verfasst: Di 30. Aug 2011, 20:41
von DD-XT78
starlet gls!
scheint ne art carat zu sein.. bzw.. eben nen gut ausgestatteter !
(It is the top spec GLS and includes central locking and an electric sunroof)
Verfasst: Di 30. Aug 2011, 21:51
von 23.Dirk
Den Bildern nach ja! Ich bin mal gespannt wie das nacher aussiht!^^
Verfasst: Mi 31. Aug 2011, 17:09
von Sgt.Maulwurf
Das sieht bestimmt klasse aus.
Ich hatte ja auch schon ab und an überlegt mir nen anderen Tacho einzubauen. Der GLS Tacho gefällt mir da sehr gut.
Aber Quite meinte das ist bei meinem Starlet nicht so einfach mit umlöten weil ich ja schon das Faceliftmodell habe und der einen ganz anderen Kabelbaum bekommen hat.
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 15:45
juhu!!!!
das alternative option kabel (6,95€
http://www.td-motorsport.de/shop/show_p ... 16d1b04f51) und mein "map"book sind angekommen
jetzt kann ich alleine mapen was für ein spass!!!!
btw. hier das originale option kabel:
(incl. allem rund 40€
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GReddy-E ... ccessories)
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 16:20
von TripleX
wo schliesst du das denn am emanage an beim ultimate gibts ja option 1 buchse die hat das blue nicht
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 12:00
TripleX hat geschrieben:wo schliesst du das denn am emanage an beim ultimate gibts ja option 1 buchse die hat das blue nicht
das e-manage ultimate hat 2 option eingänge, es kommt an option 1.....bzw. es ist schon an option 1, hab jetzt die ersten datalog's gefahren, echt interessant die sache
musste alles neu gemapt werden weil in der greddy software bei den verfügbaren motoren der 4e-fe (wohl jdm spec) den falschen airflow meter zugeordnet hatte, haben in der software auf den TY-PR3 vom 4A-GE gewechselt und er fährt nun nahezu alle fenster ab.
ich stutzte ein wenig als ich gesehen habe das bei den vehicle parametern der 4e-fte und 4e-fe die gleichen airflow meter haben.
btw. hab die gummilager der schatseile gegen die stahllager getauscht........es ist ein traum, hätte nicht gedacht das die schaltung noch knackiger geht, zumal bei meinen gummilagern noch keinerlei verschleisserscheinungen zu sehen waren.......steit ist eben gut...in jeder hinsicht!
die buchsen sind auch vom abdrehen zurück.
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 12:11
von morscherie
4age gibt ea aber verschiedene einmal map und dann den LLM. wirst schon den richtigen genommen haben. 3sge hat auch den selben .
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 12:30
morscherie hat geschrieben:4age gibt ea aber verschiedene einmal map und dann den LLM. wirst schon den richtigen genommen haben. 3sge hat auch den selben .
die greddy software zeigt ja an um was für einen sensor es sich handelt, airflow meter type: pressure oder hotwire.
der warm leerlauf ist noch verbesserungsfähig die drehzahl schwankt zwischen ca. 700 und 900 rpm
kaltlauf hingegen ist ein traum, er startet kalt bei 10 kg luft und steigt innerhalb 1 minute allmählich auf exakt 14.5 kg.
sobald er warm ist schwankt wie bereits erwähnt die drehzahl und natürlich auch der lambdawert zwischen 12 und 16kg.............mal abwarten ob das seriensteuergerät sich vielleicht noch findet.
Verfasst: So 9. Okt 2011, 20:19
der neue tacho ist drin!!! und ich liebe ihn
mods:
-umgelötet
-zeiger rot gefärbt
-komplette tachieinheit (also auch zählwerk) aus serientacho implantiert
an dieser stelle ein dickes DANKE an quite!
Re: Bilder von Starmotion UPDATE S.114: GLS Tacho!
Verfasst: So 9. Okt 2011, 20:23
von morscherie
schaut klasse aus.
Verfasst: So 9. Okt 2011, 21:10
von Quakis Supporters
sieht echt top aus gefällt wohl
Verfasst: So 9. Okt 2011, 22:15
danke!
Verfasst: So 9. Okt 2011, 22:39
von Bananajoe888
total geil
du musst dich ja immer mit etwas besonderem von uns abheben oder?? =)=)
glg Joe
Verfasst: So 9. Okt 2011, 23:00
von BenSen
Sehr schick geworden:)
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 18:14
von Sgt.Maulwurf
Bananajoe888 hat geschrieben:total geil
glg Joe
Er muss sich nicht abheben, er kanns einfach
Ne sieht aber echt geil aus. Wie haste das jetzt relisiert mit dem Zählwerk?
Schade nur das meiner nen Komplett anderen Kabelbaum hat und das daher schwierig wird mit umbauen, denn der Tacho gefällt mir um Längen besser als der vom Paseo.
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 19:14
Bei dir geht das auch, brauche nur ein paar Fotos von deiner Tachorückseite.
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 20:03
ich will und muss mich nicht abheben, für mich war einfach nur klar das mein nächster tacho nen dzm braucht und schwarz sein muss,
da kommt nur dieser in frage.
den tachoumbau hat komplett quite für mich übernommen....warum?... weil er es kann!
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 20:16
von *Tunestar*
Wie immer super schick! Sehr saubere Verarbeitung von gewohnter Topqualität
Grüsse,
Tune
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 03:18
von shArki_p9
wie habt ihr die durchleuchtung sooooo krass gleichmässig hinbekommen ?
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 04:48
shArki_p9 hat geschrieben:wie habt ihr die durchleuchtung sooooo krass gleichmässig hinbekommen ?
das ist halt ein durchlichttacho............das ist so!
btw. die beleuchtung ist grün, kommt nur nicht ganz auf dem bild rüber.
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 10:23
von Sgt.Maulwurf
Quite hat geschrieben:Bei dir geht das auch, brauche nur ein paar Fotos von deiner Tachorückseite.
Mh, wär ne Überlegung wert, ich komm bei Bedarf drauf zurück. Kann ich aber nur machen wenn ich das Auto ne Zeit lang nicht brauche, weil Tacho aus und Einbau ist ja auch nicht mal eben gemacht oder?
