Seite 79 von 95
Re: Bilder von Starmotion UPDATE S.130: Trackday Video
Verfasst: Fr 31. Aug 2012, 12:24
von shArki_p9
starmotion hat geschrieben:shArki_p9 hat geschrieben:Altmodisch klingt nach blech welches du im normalen Fahrbetrieb einfach davorhängst !? (so is meine idee nämlich auch
der kandidat hat 100 punkte!
Bin gespannt wie du es umsetzt .. ich hab zwar auch jede Menge ideen mit gewinkelten blechen usw aber lass mich auch gerne inspirieren
Verfasst: Fr 31. Aug 2012, 13:20
von Xpect
Ich glaub wenn ich das bräuchte bzw wenn ichs je einbau würd ich n Thermostat mit einsetzen. Erscheint mir einfacher. Ausserdem hab ich dann egal wo und wie ich fahr keine zu hohen oder tiefen temps.
Verfasst: Fr 31. Aug 2012, 13:28
von shArki_p9
Bau dir ne Öltempanzeige ein und du wirst schnell merken, dass du bei normaler oder selbst zackiger Fahrweise im normalen Verkehr mit deinem Motor kaum Temp Probleme kriegen wirst .. selbst bei aussentemps von >30°
BTT !
Verfasst: Fr 31. Aug 2012, 14:40
:nono:
shArki_p9 hat geschrieben:starmotion hat geschrieben:shArki_p9 hat geschrieben:Altmodisch klingt nach blech welches du im normalen Fahrbetrieb einfach davorhängst !? (so is meine idee nämlich auch
nichts spektakuläres wird ein blech aus Alu mit kleinen winkeln und befestigung mittels flügelmuttern und dem federring drunter. für die Befestigung des kühlers ebenfalls kleine winkel und dem streifen Gummi unter den kühler bei den verschraubungen. wenn gewünscht mache ich mal ein paar bilder.
Verfasst: Fr 31. Aug 2012, 16:53
von morscherie
ich hab ein 7 rehen ühler im alltag drin ohne thermo. be normaler fahrweise immer um die 80. beiheizen mal 100 wens hochkommt selbst im winter bei - 20 wird er noch warm genung.
Verfasst: Fr 31. Aug 2012, 20:36
das ist ein 13 reiher ich vermute fast das er zu gross ist....naja mal sehen kosten nicht die Welt aber ich denke Reserven haben kann nicht schaden...zur Not kleineren kaufen kann ich immer noch.
Verfasst: Fr 31. Aug 2012, 22:07
von morscherie
ok ich hab auch 5liter ölvolumen da geänderte wanne...
Re: Bilder von Starmotion UPDATE S.130: Ölkühler
Verfasst: Mi 5. Sep 2012, 10:48
ein paar Bilder:
Verfasst: Mi 5. Sep 2012, 13:09
von PeterToyota
Schaut super aus!!!
Die halterungen hast selber gemacht oder?
Dein Starlet is einfach nur göttlich
Hoff das ich auch mal so viel zeit und geld in
meinen investieren kann
Verfasst: Mi 5. Sep 2012, 13:24
von Bananajoe888
Wow, sieht echt super aus =)
p.s.: Sry das ich dich enttäuschen muss Martin, aber bei deinem 4.Bild sieht man STAUB.....
lg Marcel
Verfasst: Mi 5. Sep 2012, 14:55
Bananajoe888 hat geschrieben:Wow, sieht echt super aus =)
lg Marcel
wow!!!.....vetdammt! ich wische da morgen mal drüber ...danke!
@peter: danke! die halterungen waren mal gardinenstangenhalter
Verfasst: Do 6. Sep 2012, 12:59
von shArki_p9
Bin dann mal auf deine Temps gespannt, ich werde mir n 9Reiher holen.
Die idee mit der halterung find ich äusserst gut gelösst! Hoffentlich kommt dann bald "unser" Paket
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 10:56
weitere Bilder
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 12:47
von shArki_p9
:ausheck: :love:
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 13:55
von Bananajoe888
HAHAHAAAAA, einfache und effektive Lösung, das der Ölkühler mal nicht das tut, wofür er installiert wurde.... schätze mal fürs normale "cruisen" oder?
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 20:40
von morscherie
würde es mal ohne testen wenn as öl beim crusen 80° erreicht ist es ja ausreichend.
Verfasst: So 16. Sep 2012, 11:37
morscherie hat geschrieben:würde es mal ohne testen wenn as öl beim crusen 80° erreicht ist es ja ausreichend.
Werde ich testen ....
Verfasst: So 16. Sep 2012, 12:16
Übrigens gestern das G6 Getriebe verbaut .....sehr GEIL!!!
Werde auch wenn es sich jetzt schon ganz ordentlich schalten lässt mal schauen ob der schaltstock vom g6 passt in der hoffnung das die gassen nicht mehr So dicht nebeneinander
liegen
Verfasst: So 16. Sep 2012, 13:37
von shArki_p9
@G6 Getriebe: Yeah man, hats daumen drücken doch geholfen
Freu mich dass es passt
Verfasst: So 16. Sep 2012, 16:26
von morscherie
warum solte es nicht passen.
Verfasst: So 16. Sep 2012, 17:32
War ja nur die frage wie es sich mit p9 seilen und kulisse schalten lässt... hab es bei black pearl im stand mal durchschalten dürfen aber während der fahrt ist es oftmals doch etwas anderes.
Verfasst: So 16. Sep 2012, 17:42
von morscherie
jop ich hab es ja auch im p7 . habe aber die kulisse etwas geändert das die gassen weiter auseinander sind und der schaltweg kürzer.
Verfasst: So 16. Sep 2012, 18:41
morscherie hat geschrieben:jop ich hab es ja auch im p7 . habe aber die kulisse etwas geändert das die gassen weiter auseinander sind und der schaltweg kürzer.
was genau hast du geändert?
wie bekomme ich den schaltstock raus? die hintere hülse hab ich raus aber vorne macht das sprengring ähnlich ding zicken
Verfasst: So 16. Sep 2012, 18:54
von morscherie
ich vermut das am p9 schon ne kunststoff schaltkollis drin ist.
das ganze ist ja einfache hebeltechnik. habe den derfür die gassenwahl zuständig ist so geändert das es etwas weiter auseinader ist. sprich flexen und schweisen. ist halt die frage wieviel platz da ist. schaltweg ebenso.
verlängert nach unten.
Verfasst: So 16. Sep 2012, 19:15
Ich würde gerne probieren die Hebel vom g6 an das kunststoffgerödel vom p9 zu bauen da ich mir hab sagen lassen das die komplette schaltkulisse nicht unter die Verkleidung passt und die lochabstände auf dem Tunnel ebensowenig
