Seite 2 von 2
Re: Bodikit
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 16:40
von Koxx
und in Deutschland?
Re: Bodikit
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 20:31
von quaki
danke koxx für die richtigstellung
ja meinte es so das ich an die starlet stosssange eine andere ranbastele
hab mich etwas komisch ausgedrückt
:D
Re: Bodikit
Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 06:36
von Katana
also, meiner erfahrung nach, bekommt ihr deutschen beim auto alles viel leichter eingetragen als wir!
also, das dranbasteln geht schon!
Re: Bodikit
Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 07:22
von Koxx
Naja leicht ist es glaub trotzdem nicht
Re: Bodikit
Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 11:06
von quaki
nee leicht ist es nicht sonst würde ich ja nicht nachfragen ob jemand schon Erfahrung damit gemacht hat
Re: Bodikit
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 02:42
von nooly
BlueAngleGKS hat geschrieben:Hallo,
Ich habe da mal eine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Also ich würde meinen Starlet gerne ein neues Bodikit verpassen.
Nun die Frage: Was gibt es für den Starlet P9 so für nicht ganz so krasse KitÂÂs wie zb das Nippon Tuning kit?
oder gibt es da nicht mehr so viele Auswahlmöglichkeiten?
Ich würde da nämlich gerne etwas haben was etwas dezenter ist;)
Danke schon mal für eure Hilfe;)
Hi, hatte vor ein paar Wochen Ausbildungs bedingt einen GFK Kurs und dort gelernt, das man jedes Bodykit, "jedes Bodykit" Hersteller übergreifend so verändern kann, das es an jedes Fahrzeug passt, das man halt hat.
Kuck mal, ob eine Hochschule o.ä. bei Dir in der Gegend so einen Kurs anbietet, mit dem Grundwissen, is die Grenze für mögliche Bodykits dann nur noch der Himmel !
Ich z.B. beschäftige mich gerade damit, ein Kit von einem Porsche Boxter an meinen Cuore anzupassen - en Haufen Arbeit ... aber das Endergebniss is einfach zu verlockend.
Gruss
Sven
Re: Bodikit
Verfasst: So 3. Apr 2011, 21:14
von BlueAngleGKS
Ok danke werde mich mal Schlau machen
Re: Bodikit
Verfasst: So 3. Apr 2011, 22:00
von Quakis Supporters
Das heisst wir können die Stossstange von Dietrich tuning einfach so daranschrauben und dann TÜV und fertig?
Der Supporter
Re: Bodikit
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 17:32
von Katana
ihr in deutschland habt es da ja leicht!
Re: Bodikit
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 20:57
von BlueAngleGKS
ja meinste ich finde den TÜV hier trotzdem noch recht heftig...
Re: Bodikit
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 21:05
von Katana
BlueAngleGKS hat geschrieben:ja meinste ich finde den TÜV hier trotzdem noch recht heftig...
dann dürftest du nicht in österreich wohnen!
Re: Bodikit
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 21:06
von BlueAngleGKS
Is der da noch Härter ??? wusste ich net ok wenn du das sagst
aber Österreich finde ich so ne ganz schöne Gegend
Re: Bodikit
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 21:18
von Katana
BlueAngleGKS hat geschrieben:Is der da noch Härter ??? wusste ich net ok wenn du das sagst
he he, ja österreich ist auch ein schönes land und der sprit is billiger!
naja, härter indem sinn, dass ein bodykit oder ähnliches mal strassentauglich ist in österreich, das ist hart!
wenn es gutachten hat, dann wirds schon klappen! aber die gesetzeslage ist in österreich in der hinsicht viel schärfer als in deutschland!
Re: Bodikit
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 22:05
von BlueAngleGKS
oh das is dann ja auch mal gut zu wissen;)
Re: Bodikit
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 16:00
von Bananajoe888
Ja, werde hier dann auch berichten wie das mit dem bodykit von Quite so funktioniert...v.
Glg
Re: Bodikit
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 18:35
von BlueAngleGKS
auh ja das mach mal da bin ich auch mal gespannt drauf
Re: Bodikit
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 16:06
von starletfahrerP9
hallo zusammen, was bodykit betrifft, hab ich mir auch so meine gedanken gemacht, weil ich meinem starlet auch damit verschönern will. ich hab mir die von sk tuning, von nippon tuning usw angesehen (bodykit kostet je nachdem wo man ihn kauft zwischen ca 600 bis ca 800 euro) ich finde auch, das die nicht zum p9 passen, sieht zu bullig aus finde ich ( der starlet is ja kein golf ). ich hab zumindest die originale frontschürze vom glanza gesehn und die passt auf jeden fall zum p9. mus noch weiter suchen. vieleicht gibts die seitenschweller und die heckschürze vom glanza irgendwo im netz.
starletfahrerP9
Re: Bodikit
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 16:23
von Bananajoe888
du könntest vielleicht auf
ebay.co.uk schaun
Re: Bodikit
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 16:31
von starletfahrerP9
gut mach ich, danke. ich könnte mir aber auch einen bodykit von quite anfertigen lassen, oder.
LG! StarletfahrerP9
Re: Bodikit
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 16:33
von masterofdisaster
Ja du kannst Dir von Quite ein MS-Design Kit anfertigen lassen.
Das Kit hat z.B. Bananajoe an seinem P9.
Re: Bodikit
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 17:10
von Keuli
Aber die Front vom Glanza kannst du leider nicht ohne Weiteres anbauen.
Re: Bodikit
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 18:48
von Bananajoe888
masterofdisaster hat geschrieben:Ja du kannst Dir von Quite ein MS-Design Kit anfertigen lassen.
jop, musst anpassen usw.--> viel Arbeit, aber is total super =)
und eintragen "fast" kein problem, sogar bei mir in Österreich^^
Re: Bodikit
Verfasst: So 19. Feb 2012, 15:03
Glanza Front kann man nur in verbindung mit der Haube, Scheinwerfer, Grill, Querträger und Halter vom Glanza verbauen. Plug&play geht das nicht an den P9. Die Scheinwerfer müssen umgearbeitet werden da es nur welche für Rechtslenker gibt, falsche Ausrichtung und ohne jegliche zulassung. Scheinerferumbau wie ich ihn anbiete kostet ab 380€.
Re: Bodikit
Verfasst: So 19. Feb 2012, 17:12
von Bananajoe888
Quite hat geschrieben: Scheinerferumbau wie ich ihn anbiete kostet ab 380€.
Wie viel würde der umbau von den P9 klarglasscheinwerfern kosten? wie sieht die Technik dann aus? was ist möglich?
glg
dry für off topic
Re: Bodikit
Verfasst: So 19. Feb 2012, 18:11
Man braucht erstmal die Klarglasscheinwerfer, welche dann umgebaut werden. Der Umbau selbst ist technisch im Grunde identsch, nur das es beim P9 enger zugeht. Kosten werden zzgl. der Basisscheinwerfer um 400€ liegen, evt. auch etwas mehr da es noch eine Einzelanfertigugn ist und kein Abdruck.
