Seite 2 von 2
Verfasst: Mi 13. Apr 2005, 19:40
von Pad3
lukinho hat geschrieben:Entdrosseln kann ich meinen leider nicht, da bei mir der Luftfilterkasten anders aussieht als der, wo man dieses Gummistück rausschneiden kann!
Hab heute gemessen von 0-100km/h, mein Kumpel sass mit einer Stoppuhr bewaffnet und ich am Gas. Und dann kam die Ernüchterung 11,42s
War ich enttäuscht!
Nein, ich bins immernoch
Kannst den trotzdem entdrosseln, musst nur die Plastikverengung rausfräsen! Geht mit nem Dremel ziemlich gut...
Verfasst: Mi 13. Apr 2005, 19:41
von Pad3
jorgmann hat geschrieben:Eigentlich nichts, entdrosselt, Abgaskrümmer umgebaut. An dem Sommer hat er bei mir nur 5,8L in der Stadt verbraucht
Wie hastn den Krümmer umgebaut? Was is eigentlich aus deiner Widerstandsschaltung geworden, wegen weniger Verbrauch bzw. mehr Leistung?
Verfasst: Mi 13. Apr 2005, 19:58
von Gast
Danke Pad3, werd es echt mal versuchen das Plastik wegzufräsen.
Verfasst: Mi 13. Apr 2005, 20:00
von Pad3
lukinho hat geschrieben:Danke Pad3, werd es echt mal versuchen das Plastik wegzufräsen.
Aber vorsichtig sein beim Fräsen!! Musst aufpassen dass du nich durchfräst und n Loch drin hast... Am besten nur schrittweise von innen nach aussen und am ende nur noch schön glatt schleifen...
EDIT: Und nich vergessen den Luftikasten danach zu säubern, sonst haste die Plastikfetzen im Brennraum...
Viel Spass
Verfasst: Mi 13. Apr 2005, 20:05
von echt_weg
Verfasst: Mi 13. Apr 2005, 21:11
@Echtweg, hauptsache er hat's verstanden
@Pad3,
auf dem Bild siehst du 2 trennwände. ich hab sie jetzt raus
und zu Widestandsmessung, vor kurzem hatte ich einen Verbrauchsanstieg dadurch, dass ich den Einlasskrümmer abgebaut habe. Danach stiegt der Verbrauch von 7 auf 8-9L. Jetzt habe ich endlich wieder einen Verbrauch unter 7 L. Die widerstands ermessung dauert noch ein bisschen, da ich jetzt nicht so viel das Auto benutze. Aber der Verbrauch soll runtergehen, die Frage ist um wieviel prozent.
Wenn ich damit fertig bin, kommt ein Bericht!!!
Verfasst: Mi 13. Apr 2005, 21:15
von Pad3
Was bringt das denn die Trennwände rauszumachen? Haste ne Leistungssteigerung gemerkt, bzw. gemessen?
Verfasst: Mi 13. Apr 2005, 21:22
dadurch kommen die Abgase leichter raus. Der Widerstand wird kleiner. Den test habe ich nicht gemacht.
