Seite 2 von 2
ein wunder ist geschehen
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 13:05
von pingelchen
hab das neue flexrohr drinne für 97 glocken... mein autos'flexrohr muss schon seit seinem kauf nicht ganz vernünftig gewesen seinn, denn jetzt kommt es mir vor, als sässe ich in einem neuwagen mit elektromotor... so flüsterleise war er nie, mir kommts jetzt wirklich so vor, als ob ich ein neuwertiges auto fahre, dass den motorraum abgedämmt hat
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 19:21
Also, Katentfernung bringt auf jeden Fall was!!!!!!!!!!!!
Das ist auch ein Teil von Leistungstuning!!
Das Auto muss so viel und soleicht wie möglich luft kriegen, genau so ist es mit Abgasen!
Ich hab z.B. vor 3 Tagen meinen Krümmer, der direkt vom Motorblock kommt umgebaun
der zieht jetzt wie Sau
:D:D Muss mal messen, was er jetzt bis 100 braucht, aber ich probiere jetzt so sparsam wie möglich zu fahren. Habe schon die Schnautze voll davon
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 19:32
von pingelchen
was hast denn am krümmer gemacht?
meinen neusten rekord kannst du eh nicht unterbieten und warte erstmal, wenn ich nen nonstoptour mache, die über 50 km geht, dann fahr ich noch sprit rein am ende :finger:
Re: ein wunder ist geschehen
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 19:34
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 19:37
Was ich da gemacht habe werdet ihr erfahren, wenn das wirklich was spürbares bringt!!!
Und was war dein Mindestverbrauch in der Stadt?
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 19:48
von pingelchen
reiner stadtverbrauch? leider keine ahnung, werds wohl auch nie erfahren, denn in der stadt nehme ich meistens mein bike, da komm ich nie wirklich dazu wenigstens ne halbe tankfüllung im reinen stadtgebiert zu verfahren...
aber ich sags mal so, bei 50 km/h im 5ten verbraucht man schon sehr wenig, da muss man nur noch beim beschleunigen uffpassen und zum bremsen die motorbremse benutzen, dann sollte sich der verbrauch nicht wirklich doll unterscheiden... vielleicht so 5,5 liter wenn man es ausreizt, wobei durch die vermehrten kaltstarts vor allem die aussentemperatur bzw. jahreszeit sich bemerkbar macht... zwischen 5,5 sommer und 6,5 winter würde ich als guten wert bezeichnen... aber wer fährt schon nur stadt
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 20:34
also ich fahre meistens 10 km hin und 10 zurück am tag und da hatte ich schon 5,9
will dieses Mal unter 5L kommen
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 21:07
von pingelchen
hast schon leichtlauföl drinn?--> 0-5w40
reifendruck auf maximal --> 3 bar? sollte nichts schief gehen im stadtverkehr ;P
an ampeln den motor aus?
morgens bzw. abends das auto so stellen, dass es von der sonne schon a bissel aufgewärmt wird und nicht unbedingt im "schatten" stand über nacht, häuserwände strahlen gut wärme ab
motorbremse soweit ausnutzen, bis es nen "ruck" gibt und er wieder einspritzt
motorbremse im 4ten funzt ab ca. 52 km/h
der 3te funzt bei mind. 40 km/h bis ca. 25 km/h
radio ausschalten, ein verstärker hat nen wirkungsgrad von ca. 20% (wegen der geforderten liniearität! kannst ja ausrechnen, wieviel watt dann ein 500 wattanlage saugt--> 2,5 KW... aber wer dröhnt sich schon so zu *g* kleinevieh macht aber auch mist)
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 21:27
von Formi
nee nee nee, sprisparend fahren ist ja ok. aber so wie ihr das macht, machts ja keinen spass mehr :nixweis: :gruebel: also, der liter/100km is mir mein spass dann schon wert :ausheck:
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 18:50
Hier geht es jetzt nicht um Spass!!!! Sondern um minimalen Verbrauch!!!!
Ich will mal wissen, wie wenig Sprit mein Auto verbrauchen kann!!!
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 20:00
von Formi
hm, minimal? ganz einfach: null liter/100km
die frage war doch einfach
:gruebel:
viel schwerer ist es doch: was kann der starlet max. verbrauchen? :gruebel: :ausheck:
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 20:30
von pingelchen
auch ganz einfach--> unendlich viel kann er verbrauchen, leerlauf und dann anschlag drehzahlbegrenzer *g*
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 20:42
von Formi
och nöööö.. das war jetzt gemein :troest:
