SCHALTER????
the2blood
Beitrag von the2blood »
ja kommt sicher was raus
neuestes projekt:
LexX
Beitrag von LexX »
starletdriver hat geschrieben:Ausserdem gibts keinen Überdruck im Auto wenn du die Tür zuschmeisst. Stell dir vor du schmeisst die Tür zu und hinten gehen die Ausstellfenster auf.
:haudrauf: :haudrauf: :D
zündunterbrechung...wohin muss ma da die kabel legen? will auch sowas *fg*
das im sommer der motor weniger leistung hat ist mir auch bekannt, hab mal irgendwo gelesen da gibts so ein system da kann man glaub ich kalte luft bzw. ein kaltes gas vor den kühler sprühen und dann soll er besser ziehen, wie eben im winter weil die luft vorm kühler die dann eingesaugt wird eben kalt wird durch das gas oder so
habs nie für wirklich rentabel gehalten aber wer leistung wie im winter will sollte das mal testen ;)
