Seite 2 von 2
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 11:29
von Thika
Meine Sitzpolster sind etwas blass und gammelig.
Hat jemand eine Adresse für Sitzbezüge, die richtig passen ?
Am besten noch solche ohne Airbaglöcher, die brauche ich ja nicht.
Die aus den Baumärkten sind nicht so dolle und sehen nach 3 Wochen schon sche..e aus.
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 13:09
hier gibt es welche!
siehe seite 4 in "My Thread"
UPDATE P8
Verfasst: Mo 16. Apr 2007, 10:32
von Thika
Update Starlet nach 5 Monaten :)
Nach langer Abwesenheit,
(PC kaputt, viel Arbeit, und nur noch Moppedfahren)
nun mal ein Fazit nach fast einem halben Jahr Starlet.
Ölverbrauch = 0,5L auf 2000 km :D
Absolut zuverlässig, (OK, wir hatten keinen echten Winter)
läuft wie eine Uhr,
Spritverbrauch 6,5 L/100 km
Negativ: ABS funzt nicht richtig, der Wagen bremst einseitig :eek:
trotz neuer Scheiben und Beläge vorne.
Erste Vollbremsung auf der Autobahn ging beinahe in die Hose.
Nun habe ich ihm noch einen gebrauchten Satz Artec 13" Alus spendiert mit 165/70er und über Sommer darf er sich ein bisschen ausruhen.
Das Bildereinfügen muss ich noch üben.
Hier ist mal der ebay Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Verfasst: Mo 16. Apr 2007, 20:06
von jorgmann
der Öl Verbrauch und der Spritverbrauch sind ganz OK
Aber was ist mit der Bremse? hast du sie entlüftet? ist der Kreis evtl undicht? Bremse muss das sicherste an einem Wagen sein!!!!!!!
Verfasst: Mo 16. Apr 2007, 21:49
von Thika
jorgmann hat geschrieben:der Öl Verbrauch und der Spritverbrauch sind ganz OK
Die Bremsen hat eine Fachwerkstatt gemacht. :(
Beim Starten gibt die ABS Pumpe ? ein kurzes summendes Geräusch von sich.
Bei Vollbremsungen, also MIT ABS zieht der Wagen ruckartig nach links, also bremst das ABS rechts wohl nicht richtig.
Werde das auf jedenfall schnellstens prüfen lassen.
(An der Bremse mach ich selber rein gar nix, zuwenig Sachverstand)
Ausserdem ist die Bremse generell ziemlich "weich" trotz neuer Teile.
Kann das noch an den Trommeln/ Belägen hinten klemmen ?
Die sind wohl langsam auch fertig.
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 18:33
von Roter Baron
Die sind wohl langsam auch fertig.[/quote]
Wenn die Bremse sich "weich" anfühlt, kann es sein das Luft in der
Leitung ist.
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 21:39
von Thika
Roter Baron hat geschrieben:
Leitung ist.
Na, ich werde die Fachwerkstatt noch mal aufsuchen.
Was haltet ihr von den Felgen ?
War doch ein Schnäppchen :D
