Seite 2 von 4
Verfasst: Fr 10. Aug 2007, 10:18
TheDarkOne hat geschrieben:wenn ud ne holzablage rein machst können dir die grünen was??? oder wie?
Ja so ist es. Das ist kein Gepäck den du mal schnell wegbringst, sonder ständig im Fahrzeug verbaut. daher muss es richtig fest sitzen.
Verfasst: Fr 10. Aug 2007, 13:20
von driver.87
Hi,
sry muss nochmal schnell was dazwischen fragen:
Hab immer noch das Problem, dass ich im Moment meine Hutablage nicht mehr raus bekomme.
Irgendjemand meinte, man kann einen Stecker in die Kabel setzen.
Wenn mein Radio aber jetzt schon ohne Endstufe zu wenig Leistung bringt, wie wird das denn erst mit dem Stecker?
Oder ist das nicht viel was so ein Stecker an Wattverlust verursacht?
@TDO:
Warum nicht vorne die Doorboards und zusätzlich die LS in der Hutablage?
Verfasst: Fr 10. Aug 2007, 14:05
von worms2
@driver.87, schau mal bei Conrad, da gibt es PA Anschlussbuchsen und Stecker, sowas habe ich z.B. für den Subwoofer genommen, damit ist ein einfacher Anschluss beim Ein- und Ausbau möglich.
Die LS einfach an der Buchse anschliessen, irgendwie schick an der Heckablage befestigen, LS Kabel vom Radio/Verstärker an den Stecker und wenn Du die Ablage rausmachen willst, nur (mehr oder weniger) abziehen.
Zu Qualitätsverlusten kann ich nichts sagen.
Verfasst: Fr 10. Aug 2007, 14:38
von Streethawk
also watt verlust hast du nicht nur die ohm zahl kann sich erhöhen.
sowas ist halt nen wiederstand.
Mfg
Streethawk
Verfasst: Fr 10. Aug 2007, 15:58
von TheDarkOne
driver.87 hat geschrieben:@TDO:
ich brauche keine hinten, mit reicht es von vorne! ich hatte ja schon die kombinationen und hab für mich entschieden das es mir so am besten gefällt!
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 12:46
von *Tunestar*
So um nochmal auf mein Projekt zurück zukommen^^ hat sich etwas in sachen Subwoofer geändert. DEr JL passte von der Höhe nicht so ganz rein, haben jetzt einen Ground Zero genommen, der Klang von dem Teil ist einfach nur geil!
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 14:36
von Streethawk
was hast du genau für ein ground zero.
schon verbaut? was leistet der schaldruck etc? vergess das dämmen nicht.
mir ist letzten samstag das nummernschild aus dem plastik gerutscht muss noch was an der heckklappe machen.
Mfg
Streethawk
Verfasst: So 12. Aug 2007, 19:22
von *Tunestar*
Die genauen DAten werde ich euch morgen mitteilen, weiss ich leider nicht ausm Kopf.
Doofe Frage aber aber wo kann ich den Schalldruck ablesen bzw erkennen?
Gedämmt wird auch wenn ich das MdF rchtig verbaut habe, habe heute schonmal die Grundplatten zugeschnitten und auf Mass gebracht, passt auch gut rein. Musste die LS inner Hutablage mit 2 MDf unterlegen, weil sonst der Sub auch nciht gepasst hätte :D Ist aber jetzt alles angeschlossen, nach ordentlichem hin und her mit dem Stromkabel...
Liegt jetzt aber alles ordentlich unter dem Teppich und den Seitenleisten an der Tür, man sieht also nichts von zeugs :D
Hat aber verdammt viel Spass gemacht das alels verlegen etc... Hoffe ich werde diese Woche fertig mit dem Einbau.
MfG Tune
Verfasst: Di 14. Aug 2007, 18:45
von *Tunestar*
Also der Subwoofer isn Ground Zero GZTB 3000.
Muss aber wohl noch was an dem Einbau mit den Platten rumwerkeln klappt noch nicht so ganz wie ich mir das vorgestellt habe.
Habt ihr vorschläge wie ich den Einbau später beziehen soll?!
MfG Tune
Die ersten Bilder vom Einbau
Verfasst: Fr 17. Aug 2007, 21:43
von *Tunestar*
Seht selbst hier die ersten Bilder. Morgen wird bezogen und die letzten ausbersserungen gemacht(vorerst).
Evtl. werde ich aber noch einige veränderungen vornehmen, wie Einige beleuchtungsdinge und andere positionierung der Amp, bevor ich beziehe. Habe heute schwarzes Leder besorgt, wird sicher gut aussehen.
Gedämmmt habe ich auch mit Dämmfolie, scheisse teuer das Zeug aber dämmt wie nichts anderes. Wird auch wie mir gesagt wurde zur Tribstofftank isolierung von der Nasa benutzt nur ob das stimmt weiss ich nicht :D Aber Preislich verdammt teuer 5m Folie 50 Euro... Habe aber weniger genommen 5 ist zuviel.
MfG Tune
Verfasst: Fr 17. Aug 2007, 21:53
von Streethawk
dicke kiste hola hola im schönen starlet blue.
willst du noch die mdf platte beziehen?
Mfg
Streethawk
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 11:05
von *Tunestar*
Ja werde ich gleich amchen habe mir schwarzes Leder besorgt gestern. Muss aber noch ein Paar stellen mit der dämmfolie abdämmen, aber das Zeug wirkt wunder die Stellen wo es shcon ist sind verdammt vibrationsarm wenn ich es aufdrehe. So fah ich aber natürlich nicht im Strassenverkehr dann bekomm ich ja nichts mehr mit, da wird nurn bisschen aufgedreht^^.
Werde gleich noch einige Bilder von den gedämmten Stellen hochladen.
MfG Tune
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 11:43
von RiB89
wowi... klingt ja bestimmt gut abba mir wär das zuviel anlage für zu wenig kofferaum.... soen wochenendtrip geht ja jetzt auch schlecht...
abba der klang entschädigt bestimmt^^
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 12:28
RiB89 hat geschrieben:wowi... klingt ja bestimmt gut abba mir wär das zuviel anlage für zu wenig kofferaum.... soen wochenendtrip geht ja jetzt auch schlecht...
die rücksitzbank ist ja auch noch da!
mein kofferraum hat bisher auch noch nie als 'kofferraum' gedient :D
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 21:43
von PackMC
starmotion hat geschrieben:
Na aber bei dir ist doch noch bisschen platz neben dem sub oder nicht? war doch so schön ordentlich gemacht ^^ wenn mein kofferraum fertig ist kannst mal sehen was voll ist ^^ da wird aber auch nix vesteckt, muss schon sehen dass ich die verstärker so ordentlich rein bekommen, momentan liegt das alles bisschen schief aufm brett und so gehts nicht ^^
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 22:12
PackMC hat geschrieben:
wen meinst du *tunestar* ?
wenn man will bekommt man auch alles unter!
ich sag nur SPACE BAG!!! :D
Verfasst: So 19. Aug 2007, 02:55
von PackMC
nee ich meinte dich Starmotion ^^
dann zeig mir ma wie du mit der vakuum tasche nen kasten bier verkleinerst xD
Verfasst: So 19. Aug 2007, 08:55
PackMC hat geschrieben:nee ich meinte dich Starmotion ^^
:gruebel: ok das wird schwierig
ich suche schon seit längeren eine passende abdeckung für den sub,
dann könnte ich durchaus mal etwas im kofferraum packen?
Verfasst: So 19. Aug 2007, 10:44
von worms2
starmotion hat geschrieben: ich suche schon seit längeren eine passende abdeckung für den sub,
Mit der Abdeckung, das glaube ich Dir ja noch, aber das Du was in den Kofferraum packen könntest :D :haudrauf:
Verfasst: So 19. Aug 2007, 16:06
von *Tunestar*
Joa das mit dem Stauraum ist ein wenig schwierig aber wozu hat man ne rücksitzbank?!
Und es lässt sich ja auch alles relativ schnell rausbauen, somit hab ich im notfall auch genug Platz.
Habe gestern alles bezogen, finde es sieht sehr geil aus. Stelle gleich mal Bilder rein!
Musste auch noch einen der LS reparieren das ding war voll am knarschen, war iwie ein Staubkorn oder ähnliches zwischen dieses Schingteil(spule) und diesem Ständer von den Hochtönern(oder so) geraten. Was die LS Technik hab ich ka also entschuldigt wenn ich hier irgendwas schwachsinniges zusammen geschrieben habe. Auf jedenfall geht es jetzt wieder^^
MfG Tune
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 21:50
von *Tunestar*
Wie versprochen die Bilder (etwas spät aber da sind sie):
Leider etwas schlecht, werde morgen mal besser machen vorallem wo man alles drauf sehen kann, aber vorläufig sollten diese auch reichen denke ich ;-)
DAs Foto ist mir sehr misslungen da nur die hälfte drauf ist^^. DAs ist das graue verkleidungsteil in der Heckklappe. Die Schrauben werden noch lackiert oder ausgetauscht muss ich mal sehen wie es mir lieber ist^^
Wie gesagt spätestens morgenAbend kommen besser Bilder.
MfG Tune und einen shcönen Abend noch!
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 21:57
von Streethawk
wie hast du das leder befestigt mit sprühkleber oder getackert?
mir ist garnicht auf gefallen das du den boden auch 3 teilig gemacht hattes
Mfg
Streethawk
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 22:00
von *Tunestar*
Ich habe getackert von unten an das Holz ging ganz gut nur alleine klappte das mit dem spannennciht so ganz. Man konnte das 3 teilige auch auf den anderen bildern nicht erkennen. Denke aber so ist es die beste Lösung die gut aussieht und auchs chnell mal demontiert werden kann, wenn es sein muss.
Oben wird noch was editiert ein Bild fehlt^^
MfG Tune
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 22:01
von TheDarkOne
man ihr macht euch ja richtig konkurenz! sieht gut aus!!!
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 22:07
von *Tunestar*
Man tut was man kann :D ich bin ja noch nicht fertig, aber so ist es jetzt ein guter Stand um es erstmal langsam angehen zu lassen :D
Aber danke für das Lob!
Wem es aufgefallen ist zwischen den Holzplatten auf den ersten Bildern und den jetzigen ist kein Spalt mehr ;) hatte mich da beim ausrechnen der Masse vertan da hatt ich so ca 1-2 cm Platz zwischen Platten und Sub.
Habe da Runden Schaumstoff passend geschnitten und mit doppelseitigem Klebeband festgemacht, anschliessend bezogen. Habe jetzt weiche Kanten wo ncihts kaputt gehen kann, die aber auch ordentlichen Haltedruck aufbauen. Und es sieht gut aus :D XD
MfG Tune
