Seite 2 von 2
Verfasst: So 9. Sep 2007, 16:57
von driver.87
nein meinte keine Störgeräusche. Aber ich stell es mir so vor, dass der Bass die LS übertönt. So wäre es zumindestens bei mir.
Wenn man dann allerdings auch die hinteren LS an eine Endstufe anschliesst, kommt der ganze Sound nur noch ausschliesslich von hinten. Ich finde da ist man beim Starlet in einer Zwickmühle, wenn man sich keine Doorboards bauen will.
Ich würde an deiner Stelle aber auf alle Fälle die Lautsprecherkabel anders verlegen, nicht dass da Ladung draufrutscht und die abreisst. Auch die Endstufe würde ich woanders hinlegen, denn jetzt hast du gar keinen Kofferaum mehr.
PS: 1. Haste eigentlich noch was probiert, weisse Blinker zu bekommen?
2. Kommst du nächstes Jahr nach Meiningen?
vg Sven
Verfasst: So 9. Sep 2007, 17:02
von Starletfan_EF
Hab den Bass nicht so extrem eingestellt,finde den Klang allgemein garnicht so schlecht! Ist nix professionelles,aber für mich super!
Das mit den weissen Blinkern ist noch in Arbeit! Ich hoffe das wird die Tage was!
Mit meiningen muss ich mal schauen! Ist ja noch ein wenig hin! :)
Verfasst: So 9. Sep 2007, 19:25
von *Tunestar*
Ja ist doch ganz ordentlich geworden!!! Jetzt haben wir dein Prob gelöst aber ich stehe bei mir vor nem neuen :D Auch mit Radio Endstufe etc...
MfG Tune
Verfasst: So 9. Sep 2007, 22:42
von Streethawk
ja ist doch schon ganz gut geworden.
mit den boxen an die amp nur hinten hat driver.87 recht.
ne lösung wäre 2 endstufen damit die boxen vorne auch über amp laufen kostet platz oder ne 5 kanal oder ne 6 kanal endstufe die man dann auf 5 kanal brückt damit der woofer auch noch genug leistung bekommt.
aber freue mich das wir dir helfen konnten.
@tunestar habe dir ne einfach lösung hingeschrieben.
Streethawk
Verfasst: Mo 29. Dez 2008, 13:21
von twinslet
Hi...
Ich hab die selbe endstufe wie starlerfan_ef und andauernd probleme mit einer masseschleife, ganz egal wo ich das massekabel anlege. hat jemand vielleicht nen tip?
Verfasst: Mo 29. Dez 2008, 15:03
von 23.Dirk
Du meinst du hast son drehzahlabhängiges pfeifen aufn boxen?
wenn ja dann verleg mal Strom und chinchkabel Links und rechts im Fahrzeug also getrennt voneinander. Wenn das Problem dann immernoch ist musst du entweder hochwertigere und somit besser abgeschirmte Kabel kaufen oder einen Entstörfilter.
Verfasst: Mo 29. Dez 2008, 16:46
Hast du nen anderes Massekabel vorn von Karosserie zur Batterie? Wenn nicht, dann einfach mal austauschen.
Verfasst: Mo 29. Dez 2008, 17:38
von twinslet
Also strom und chinch liegen schon getrennt voneinander, das massekabel (10mm²) ist recht kurz und ein zusätzliches hab ich auch schon von batterie zu karosse gelegt. Das surren ist immer noch da :wand:
Ich hab auch schon verschiedene massepunkte probiert, hilft alles nichts. auch ein kabel zusätzlich ans radio zu legen funktioniert nicht so toll. wenn ich die masse nur von radiochassi nehme wird das surren leiser je dicker das kabel ist. allerdings ist das natürlich nicht so optimal. ein entstörfilter kommt mir allerdings nicht rein, da ich die erfahrung gemacht habe, dass die den klang schon ziemlich beeinflussen.
Letzte möglichkeit wäre die masse direkt von der batterie zu nehmen, ist allerding auch nicht ratsam...
bin ich ein hoffnungsloser Fall???
:gruebel:
Verfasst: Mo 29. Dez 2008, 17:39
von Tower88
gibts eigentlich auch irgendwas um kabel nachträglich ab zuschirmen??
weil seit dem ich die 2 entstuffe drin hab hab ich ein drehzahlabhängiges pfeifen wenn ich die fussraum beleuchtung an habe
Verfasst: Di 30. Dez 2008, 15:17
von Shadowbane
Moin
Ich denke mal das kommt vom Transformator der Fussraum....., wie man ein kabel nachträglich abschirmen kann, wäre z.B Alufolie mal drum wickeln, obs geht wess ich aber net
