Seite 2 von 2
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 20:48
Weiss jemand zufällig eine gute Lösung falls man keinen Zentrierdorn hat??? :confused:
Sowas besitze ich nämlich noch nicht :(
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 20:52
von supra_chef
Augenmass :D
Kannst auch wenn du die Druckplatte montiert hast jedoch noch nicht festgezogen hast, auf den Seiten hast du ca. 3 Stellen bei der du die Kupplungsscheibe noch gut sehen kannst. Da kannst du mit dem Finger den Abstand ziemlich genau spüren.
Machen wir in der Werkstatt auch so wenn wir kein passenden Dorn haben
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 20:56
von zero_2k3
Nimm ne verlängerung und mach so pi mal daumen. hat letztens bei nem Ka auch geklappt. Wenn nicht dann kannst du an 3 stellen fühlen wie der Abstand ist von der Kupllung und Druckplatte, wenn er überall stimmt (sind 120° versetzt) Dann passt es.
Bei 3/4 Weg und dann erst ausgegangen... Naja, würde zwar noch etwas halten aber die kommt bestimmt bald richtig. Wenn du das dann machen würdest mach gleich den Simmerring der Kurbelwelle neu, der ist meist kaputt.
Gruss Alex
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 21:35
von supra_chef
Genau das gleiche wie zero_2k3 habe ich auch gemeint, nur er hat s besser beschrieben.
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 21:44
von VitoCalzone
ich finde das ist nur blabla bei mir ists genau gleich seitdem ich das auto hab......is jetzt dann aber bald schon n jahr alt, und es hat sich kein bisschen verschlechtert.........man muss halt kupplungsschonend fahren...
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 21:49
von zero_2k3
@supra_chef: Wir haben 3 Stück oder so, der eine ist sogar aus Holz anscheinend selbst gedreht :D
Also bis jetzt hat es mit der groben Einstellung mit der Verlängerung und dem fühlen gut geklappt alle gingen fast butterweich rein.
@VitoCalzone: Auch die durchrutschende Kupplung beim Gasgeben, das der Motor hoch dreht und das Auto nicht spürbar zieht?
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 21:53
von Shadowbane
Hi @ all
neue frage zu dem thema wenn es gestattet ist xD
Wenn ich meine kupplung trete, dann knarzt es, nicht laut aber hört sich für mich an wie ein bautenzug oder so der zu wenig öl/fett hat und schleift
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 21:55
von zero_2k3
Gibt kein bowdenzug ist alles hydraulisch mal den Nehmerzylinder schmieren lassen und innen die Pedalaufhängung.
Gruss Alex
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 21:56
von Shadowbane
was würde sowas kosten, das ist für mich immer ein wichtiger punkt halt KOSTEn
Danke schonma
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 21:59
von zero_2k3
Wenn de nett fragst sollte es nichts kosten, vlt ein kleiner unkostenbeitrag für die Kaffeekasse
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 22:00
von Shadowbane
is das keine übelste arbeit das man da sau viel ausbauen muss un so, habe kein plan davon, wo das ding sitzt un was ich mir da unter der arbeit vorstellen soll, oder hat das ding so ein ventil was fürs nachfetten gedacht ist, wo die ihre düse ansetzen u. fett rein
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 22:06
von zero_2k3
Nee das mit der Pedalhalterung das sitzt unterm Armaturenbrett und da brauchste dich nur in den Fussraum legen und vorne im Motorraum wo der Nehmerzylinder der Kupplung sitzt da kann man die Kolbenstange schmieren und an der Ausrückgabel die Kugel worauf die gelagert ist.
Gruss Alex
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 22:17
von Shadowbane
aha, ich versuche das meiner werkstatt zu vermitteln
THX Zero
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 22:24
von VitoCalzone
@zero: okay sorry hätt von vorne lesen sollen, bei volllast schleift sie natürlich nicht durch......aber ich hab das gefühl, dass der weg dahin auch nicht mehr allzu lang ist
@shadowbane: is ne typische starletkrankheit....entweder liegts an dem was zero gesagt hat, aber eher liegts wahrscheinlich daran, dass vorne im motorraum son ?blaues? teil sitzt, das sich bewegt, wenn man die kupplung drückt.........sieht man nur, wenn jemand anderes die kupplung drückt.......und auf dem blauen teil is son gummiding mit ner öffnung, wo man was reinspritzen kann.....glaub nicht, dass das dazu gedacht ist, aber wenn du da silikonspray oder so reinsprühst, gehts weg.....aber auch nur für ne weile, dann musst dus wieder machen, typische starletkrankheit halt, wie gesagt ;)
vielleicht kommt ja auch noch jemand, der weiss wie dieses blaue dingens heisst ;)
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 22:30
von zero_2k3
Japp das is auch was ich gesagt mit der Ausrückgabel darüber sitzt die Gummitülle mit der öffnung zu der Kugel wo die Ausrückgabel draufsitzt ;)
Hast du mal die Flüssigkeit gewechselt bzw entlüftet?
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 23:15
von Voigt
@supra_chef: Was für Geräusche sollte das Getriebe denn machen.
