Seite 2 von 2
Verfasst: Di 1. Sep 2009, 22:05
von Starletter
Also, ich habe hier noch ein gaaaanz ulkiges Geräusch zu vermelden:
Es ist ein gurgelndes, blubberndes Geräusch, welches nur einmal während der Fahrt auftritt. Und zwar vorzugsweise nach ein paar hundert gefahrenen Metern und dann (ebenfalls vorzugsweise) beim beschleunigen.
Habe keinen Schimmer, was das ist :gruebel: könnte mit dem Wasserkreislauf zu tun haben. Es kommt aus Richtung Mitte des Armaturenbretts und ist auch recht geräuschvoll. Aber wie gesagt, tritt es nur einmal, dafür aber zuverlässig wiederkehrend während jeder Fahrt auf.
Ansonsten sind keinerlei negativen Auswirkungen erkennbar. Heizung geht prima, Motor wird ordentlich gekühlt, Kühlmittelstand seit Monaten unverändert - eigentlich alles im grünen Bereich.
Hat noch jemand dieses phänomenale Geräusch? Oder eine Idee was das sein kann?
Verfasst: Di 1. Sep 2009, 23:10
mmh hinter der Mittelkonsole hängt der Wärmetauscher für die Heizung - evtl ist da irgendwo ne Luftblase drinnen
Verfasst: Di 1. Sep 2009, 23:16
von VitoCalzone
mitte vom armaturenbrett, ich tipp mal auf kühlkreislauf, irgendwie luft drinne oder so...
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 11:03
von Tina1983
mein fahrersitz quietscht!!
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 17:20
von Starletter
Tina1983 hat geschrieben:mein fahrersitz quietscht!!
Hi Tina, schön mal ein weibliches Wesen hier zu treffen!
Das Gequietsche an den Sitzen kann mit der Gurtschliesse zusammenhängen. Die Schliesse einfach mal während dem Quietschen bewegen und - ei Caramba - falls es das war, das Gleichnamige (oder ähnliches Öl) aufs Gelenk und gud is!
Ansonsten kann es auch gut sein, dass Du zu leicht bist - falls Du ein schlankes, hübsches Fotomodell bist,:gwen sind die Sitzfedern nämlich nicht ausgelastet und fangen an zu quietschen, die müssen dann neu kalibriert werden - komme in diesem Fall dann gerne vorbei zum reparieren
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 18:12
von mike-gap
Mein Sitz quietscht auch wie Omas altes Sofa. Ich wiege 90 kg. Kommst Du da auch vorbei....?
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 18:37
von Starletter
Haha, Angebot gilt leider nur für :gwen Beim Kalibrieren müssen wir uns nämlich zusammen auf den Sitz setzen, deshalb geht das bei Dir auch gar nicht weil Du alleine schon zuviel wiegst
Aber vorbei kommen tu ich gern, wenn ich mal wieder auf den grossen Berg rauf muss und Du eine gescheite Brotzeit herrichtest...
Noch was zu Deiner Signatur: Stimme da voll zu!
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 18:58
von Sgt.Maulwurf
ich glaube dieses quietschen hat so ziemlich jeder starlet
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 19:25
von shArki_p9
Wenn ich die Klimaanlage einschalte kommt ca 2- 3 Sekunden nach betätigen des A/C Knopfes eine Art Fauchen oder Zischen, klingt recht bedrohlich und kommt aus richtung Beifahrerfussraum
Mittlerweile freuen sich meine Mitfahrer im Sommer schon auf die "Klapperschlange"
P.s. den quietschenden Kupplungszylinder habe ich auch, schein serienmässig dabei zu sein
Verfasst: Di 13. Okt 2009, 17:28
von Starletter
Habe keinen Schimmer, was das ist könnte mit dem Wasserkreislauf zu tun haben. Es kommt aus Richtung Mitte des Armaturenbretts und ist auch recht geräuschvoll. Aber wie gesagt, tritt es nur einmal, dafür aber zuverlässig wiederkehrend während jeder Fahrt auf.
Hier noch ein Nachtrag zum Gurgelblubbergeräusch:
Es dauert etwa 5 - 10 Sekunden, ich kann die Länge mit dem Gasfuss regulieren. Und ich kanns auch auf zwei mal verteilen, wenn ich das Gas während des Geräusches zurücknehme und dann wieder reintrete.
Cool - Besorg Dir doch mal ne Gummischlange, die Du unauffällig im Beifahrerfussraum plazierst. Wenn Du dann einen neuen Fahrgast hast, deutest Du: hin und sagst: "He, da unten bewegt sich was" und während der Fahrgast genauer guckt, drückst Du gemeinerweise den Schalter!
Aber fahr nicht zu schnell und halt den Lenker gut fest - vor allem wenn Du es bei weiblichen Passagieren machst
Verfasst: Di 13. Okt 2009, 17:39
von 23.Dirk
hmm giest euch da jemand wasser in den auspuff? :gruebel:
Verfasst: Di 13. Okt 2009, 19:34
von VitoCalzone
jaja des öfteren aber ich komm da irgendwie auch immer mim dampfstrahler rein
blubbert aber so geil
Verfasst: Do 15. Okt 2009, 11:24
von Tina1983
mmhhh ich habs mal bei der omi getestet, scheint wirklich am gurt zu liegen, das nervt aber echt
@mike-gap: neee ich komm nicht an die 90kg, gsd!!
Re: Geräuschesammlung
Verfasst: Do 6. Okt 2022, 13:05
von Snakejake
Mir kommt beim lesen des Threads ein Geräusch von der Probefahrt in den Kopf...
Ein Ziiiieett beim Einlegen von D, nach ein paar mal Wechsel von N auf D kam das Getausch nicht mehr vor ( Wagen hat lange gestanden)
Was meint ihr dazu?
