Seite 2 von 2
Verfasst: So 24. Jan 2010, 23:24
Am Luftfilter kann es nicht liegen, den da Lambda OK ist würde bei schlechtem Luftdurchsatz des Filters entsprechend weniger Luft angesaugt werden was die Lambdaregelung durch weniger Treibstoff ausgleicht -> Lampda = 1.
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 10:56
von lahnsteiner
also ich hatte es schon öfters bei der AU das der co wert zu hoch war mann muss ja nicht direckt sagen der kat ist defekt bei den meisten fahrzeugen hat es geklapt mit einem neuen luftfiltereinsatz naja und immer schön warmlaufen lassen grade bei den temperaturen draussen
