ein Hallo aus L.E. City
- Overdrive
Bei mir lief der offene Luffi so:
- illegal
- ganz untenrum knapp über LL etwas besser als Ori
Dann den Orikasten mit Box wieder montiert und da war der Kick ab 4000 bzw. 4500 wieder da und die Kiste rannte vorwärts statt vorwärts zu gehen (wie ein alterschwaches Kamel)......
Also ich behaupte der Rennluffi bringt genau gar nix sondern MINUS
Minus Nm
Minus PS
- illegal
Minus Nm
Minus PS
wollsen
na klar bringt der drehmoment. und wenn er drehmoment bringt, bringt er auch ps,....siehe formel. ist das so schwer?23.Dirk hat geschrieben:Also die Formel hab ich schon verstanden, aber wenn die Drehzahl gleich bleibt, dann müsste sich doch ein gewisses Verhältnis errechnen lassen. Meinetwegen die Ll Drehzahl oder die Peak (die Drehzahl wo der Motor seine 75 Ps entwickelt) Drehzahl. Oder lässt sich die Mathematik in diesem Falle anwenden nicht? :gruebel: Soll heissen rechnerisch geht das, aber in der Praxis nicht.
Weil dann würde so ein Pilz bzw. offener Filter ja Mehr Drehmoment als Ps bringen. Als Bsp 0,5Ps und 10Nm... weshalb andere und ich auch behaupten der Filter bringt keine Ps sondern Drehmoment...
wahrscheinlich hast du die formel doch nicht verstanden. DREHZAHL x DREHMOMENT = PS
mathematisch ist es dabei egal, ob die motorleistung aus wenig drehmoment und hoher drehzahl oder aus hohem drehmoment und niedriger drehzahl entsteht.
in der praxis ist das aber ein gewaltiger unterschied.
da gibt es motore mit niedrigem drehmoment, die erst durch hohe drehzahl auf ihre leistung kommen.
dann gibt es motore, die bereits bei niedriger drehzahl ihre maximale leistung abgeben, weil sie ein hohes drehmoment erzeugen. das ist zb. beim dieselmotor der fall.
wie die einheit nm des drehmoments zeigt, handelt es sich um das produkt aus kraft x weg.
zusammen mit der drehzahl und insbesondere der kurve m=f(n) ergeben sich die wesentlichen daten für einen jeden motor.
die leistung in kw oder ps, an deren angabe sich alle gewöhnt haben, ist für sich genommen eigentlich beliebig nichtssagend.
wenn man sich einige zeit mit der materie beschäftigt, lässt sich dem drehmoment-begriff noch eine gewisse anschaulichkeit abgewinnen, insbesondere, wenn man sich mit der messung beschäftigt.
es greift eben eine kraft am ende eines hebelarms an. stelle dir auf der kurbelwelle eines motors eine scheibe mit einem radius von 1 m vor.
am umfang der scheibe greift eine bremsbacke mit einer bestimmten kraft an. prinzipiell wird so tatsächlich das drehmoment eines motors gemessen.
es ist ein wichtiges mass für die kraftentfaltung des antriebs. dagegen ist die leistung eigentlich eine reine rechengrösse und anschaulich viel weniger zu fassen.
ob das ding illegal ist, spielt doch jetzt überhaupt keine rolle. es geht um den wirkungsgrad!Overdrive hat geschrieben:Bei mir lief der offene Luffi so:
- illegal
Minus Nm
Minus PS
hast du den geber vom kaltluftregler mit in das ansaugrohr integriert? wenn nicht ist dein ergebnis kein wunder. also bei mir gings ab, wie hahne!
Zuletzt geändert von wollsen am Do 8. Jul 2010, 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Overdrive
wollsen
ich hab jetzt schon was zu lachen. der fühler darf nicht vorm luftfilter rumhängen, sondern im rohr. kleine ursache, grosse wirkung!Overdrive hat geschrieben:Der Fühler hing schon sehr nah beim Einlass von dem "Rennluftfilter".. Kann das Dingen ja gern nochmal spasseshalber dranbauen, paar Videos drehen, dann haben wir was zu lachen. Wie gesagt, ganz ausm Keller lief er fülliger, aber obenraus nen Witz hoch neun.
den er soll die lufttemperatur der ansaugluft messen und nicht die temparatur im motorraum,....manmanman!
das ding hängt original nicht umsonst im luftfiltergehäuse.
warte bis ich das foto gemacht habe, nimm dir das als anleitung und probiers nochmal aus!
sollte es genauso bei dir ausgesehen haben, weiss ich auch nicht, was da falsch gelaufen ist.
P8_Ricer
- RedStar
Von mir auch noch ein verspätetes "Herzlich Willkommen".
Schön,dass dich der Starlet bis heute begeistert.Ich habe noch keinen anderen Kleinwagen gefahren,der so gut gezogen hat wie der Starlet.Aber anders als früher denke ich mittlerweile,Fahrspass hängt nicht unbedingt von der Leistung ab.Mein neuer Fiat 500 hat weniger Durchzugskraft als mein alter P9,aber dafür ordentlich Drehfreude und macht mir genauso viel Spass beim Fahren.Auch an der Ampel sehe ich das mittlerweile alles etwas entspannter.Früher hat es mich noch geärgert,wenn irgendwelche Möchtegern-Rennfahrer in ihren billig aufgemotzten Kisten meinten,dem "lahmen Kleinwagen" zeigen zu müssen,wie man richtig Auto fährt.Da hat schon mancher blöd geguckt und sich hinter mir einordnen müssen.Heute denke ich mir,wenn jemand auf die Art seine intellektuellen Defizite wettmachen muss,dann ohne mich.Cruisen ist eh cooler als Rasen
Bin trotzdem mal gespannt,was du aus deinem P8 so alles machst.
P8_Ricer
wollsen
so P8_Ricer, hier sind die fotos vom luftfilter! ich hoffe es ist alles gut zu erkennen.
kann man hier in den beiträgen direkt fotos einfügen, wenn ja, wo?
http://www.diecast-store.com/Luftfilter/Lufi1.JPG
http://www.diecast-store.com/Luftfilter/Lufi2.JPG
http://www.diecast-store.com/Luftfilter/Lufi3.JPG
http://www.diecast-store.com/Luftfilter/Lufi4.JPG
Zuletzt geändert von wollsen am Di 10. Aug 2010, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
wollsen
ja die drahtbürste,...ich wusste das so ein spruch kommen würde. aber der weisse ist abgemeldet und beim nächsten wirds so wie 23.Dirk es sagte.Overdrive hat geschrieben:Schöne Lösung!!!!
Jetzt nochmal ne Drahtbürste und ne Dose schwarz matt..
(Man könnte es auch pulverbeschichten lassen für nen Zehner.)
da mache ich eine konstruktion mit powerrohren! und die wird rostbeständig sein. dann freue ich mich schon wieder auf den ansaug-sound. mattschwarz zieht so sehr den dreck an.
ich werde diese konstruktion in wagenfarbe lackieren, denn pulverbeschichten ist schweineteuer! ich hatte das schon mit meinem zwischenrohr ins auge gefasst,
aber die wollten von mir sage und schreibe 37,- euronen. fürn zehner hätte ich es gemacht. zumal das ding nur 80mm lang und ca. 70mm im durchmesser ist!
