Seite 3 von 3
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 19:28
@driver.87: schau dir die dinger mal genau an, die werden gesteckt.
die teile von worms sehen allerdings professioneller aus,
das muss ich schon sagen, ich denke du wirst zwei davon brauchen.
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 19:37
von driver.87
Ups, ich kenn dir nur zum festschrauben.
Ich glaube jetzt hab ichs.
In jede Seite von den Dingern ein Kabel, zusammengesteckt fliesst der Strom, und wenn man die Hutablage entfernen will, einfach die Stecker auseinander ziehen. Stimmts? :haudrauf:
Blos brauch ich dann nur 2 Stecker und nicht 12.
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 19:39
von Streethawk
nette sache aber den stecker könnte man hinter der rücksitzbank packen so hast du den hinter dem teppich.
so kannst du das kabel in der rücksitzbank verschwinden lassen und dein gelegten weg weiter nutzen.
ach du hattes das doch durch die mittelkonsole gezogen wenn ich mich nicht irre. sry wegen dem woofer beim ganzen hin und her springen bin ich etwas durch einander gekommen.
MFG
Streethawk
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 19:48
von driver.87
Hi, nein läuft rechts an der Seite. Unter der Einstiegsleiste, dann hinter der Verkleidung und bei der Aufnahme von der Rückbank kommts wieder raus, genauer gesagt auf dem Radhaus.
Hab das hier gefunden. Das gleiche gibts auch bei dem Shop, den starmotion gepostet hat, für die Hälfte billiger.
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 20:03
also im baumarkt kostet so eine steck-lüsterklemme mit 12 anschlüssen ca 4€.
der link zu conrad funzt nicht, wie teuer sind die dort?
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 20:11
ich habe das kabel unter der rücksitzbank verlegt und dann hinter der verkleidung der rückenlehne nach oben geführt,
weiss jetzt allerdings nicht so genau ob ein P8 auch so ne verkleidung hat,
das gegenstück ist an der verstärkung der ablage verschraubt.
guckst du im link, etwas runterscrollen dann kommt ein bild vom 'kofferraum'.
http://www.starletforum.de/starletforum ... &start=165
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 20:30
von driver.87
Ich denke das könnte man beim P8 auch machen, nur will ich nicht noch ein Bauteil kaputt machen (Löcher in der Hutablage).
Bei Conrad kostet 4er "Soundboard-Connector" stolze 9,95€. Sieht so aus wie dein Stecker.
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 20:38
naja anschrauben musst du ja auch nicht, habe es nur gemacht damit es sauberer aussiegt, kann ja mal ein bild von der unterseite der hutablage suchen.
ich habe die dinger bei bauhaus gekauft.
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 20:50
von driver.87
Warum brauchst du denn eigentlich den Stecker? Was kannst du denn damit bei Bedarf abstöpseln?
Was man noch machen könnte, ich aber nicht will, sind die Kabel in die Rückbank zu legen. Ich glaube so hast du es ja auch gemacht. Dafür müsste ich aber den Bezug aufschneiden. Ich denke mal in der Rückbank wäre auch genug Platz. Das sähe dann super aus, aber verursacht auch einen kaputten Bezug...
Wofür ich mir auch noch was ausdenken muss, ist die Verlegung der LS-Kabel unter der Hutablage. Klebeband hält zwar, sieht aber ziemlich beschissen aus.
Ich versuche mal schnell ein Foto vom derzeitigen Zustand zu machen.
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 20:53
von mucky72
@driver.87: na die von worms2 die steckverbindungen.
hab da mir selbst boxen zusammen gebaut und da diese teiel eingebaut, verbaut waren die magnat traveller 320m, man haben die einen klasse bass gehabt und wenn ich platz gebraucht habe einfach stecker ab und boxen raus.
einfach praktisch.
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 21:03
von driver.87
Hi, dann kannst du sicherlich auch sagen, ob ich einen oder 2 Stecker brauche und wo du die/den platziert hast.
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 22:48
von worms2
Also die Version von mir ist mit einem Stecker und einer Buchse für zwei Kanäle. Willst Du also zwei LS damit verbinden, wäre das der richtige Stecker. Siehe auch Conrad-Buchse (4-Polig) preislich sollte der Stecker (habe ihn jetzt eben nicht gefunden) auf gleichem Niveau liegen, also insgesamt ca. 6€.
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 22:54
von worms2
Verfasst: So 12. Aug 2007, 00:28
ich musste nix dafür zerschneiden,
das kabel verläuft zwischen der lehne und dem teppich auf der rückseite der lehne,
weiss nicht was du da für bezüge hast. musst halt mal schauen wie es bei dir am besten geht.
Verfasst: So 12. Aug 2007, 11:06
von mucky72
worms2 hat geschrieben:P.S.: Mein Stecker und meine Buchse :D
genau das sind die Teile die ich verbaut hatte, würde ich jederzeit empfehlen.
im starlet habe ich die aber nicht. :D
weil das sind meine LS in der hutablage verbaut, da habe ich einfachere die nicht so schwer und globig sind.
für boxengehäuse ideal, aber für hutablagen eher weniger.
Verfasst: So 12. Aug 2007, 17:19
von driver.87
Ich denke auch, dass diese Soundboardstecker geeigneter sind.
So sieht es jetzt aus:
http://img406.imageshack.us/my.php?imag ... tetxg7.jpg
(:o)
Verfasst: Fr 17. Aug 2007, 15:40
von driver.87
Hi,
hab jetzt endlich mal einen Soundboardstecker gekauft. Einen billigen bei ebay. Hab alle Onlineshops durchsucht und bin immer auf einen Komplettpreis von 13 bis 15€ gekommen. Find ich viel zu viel für so ein Teil.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=001
Ich hoffe mal, dass mein Geiz nicht zu Lasten der Qualität geht. :nixweis:
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 14:01
von Masta.a
Also ich find die Ebay dinger nicht schlecht. Habe selbst ungefähr die Gleichen.. :haudrauf:
