Seite 24 von 95
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 18:13
von stroke
jetzt mal ganz dumm
was machts das teil :gruebel:
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 18:38
von carat
stroke hat geschrieben:jetzt mal ganz dumm
Ja, genau! Bist du im Baumarkt fündig geworden?
Stroke, der steht bestimmt noch in der Garage und brasselt
von jokiel
besorg dir den Halter vom Gaszug von nem E11
wie jetzt??? die brücke und die drosselklappe oder der gaszughalter?
also der gaszughalter hält den gaszug
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 18:42
von carat
Wie jetzt, hat es geklappt? Spann uns doch nicht auf die Folter!
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 19:56
carat hat geschrieben:Wie jetzt, hat es geklappt? Spann uns doch nicht auf die Folter!
naja eingebaut ist ja alles wie man sieht, der gaszughalter ist auch schon so gut wie fertig.
am samstag kann ich dann wohl ne probefahrt machen......... ich hoffe das steuergerät kommt klar aber sollte eigentlich keine probleme geben.
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 23:21
von stroke
nene die Drosselklappe
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 04:38
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 19:13
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 21:24
von Blacky
Tolle Arbeit sieht fast aus wie Original!
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 21:47
von carat
Super, du hast es echt drauf!!!
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 21:55
danke andrea,
danke christoph (mit 'ph' oder mit 'f' :gruebel: )
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 22:13
von Blacky
Ist schon richtig so, bin doch kein 'Topf'... *g*
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 08:56
von worms2
Hauptsache es funzt
Nee, schon nicht schlecht die Idee, wobei das festziehen der Mutter so wahrscheinlich nicht ganz so einfach war wie mir einem U-Profil, oder?
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 09:49
worms2 hat geschrieben:Hauptsache es funzt
das festziehen war kein problem, ich hab besagtes u-profil in der passenden grösse gesucht aber nix gefunden
............was solls ich bin mit dem endergebnis zufrieden.
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 19:23
heute erster probelauf, leider mit einer leerlaufdrehzahl von 1800 rpm
mir wurde vorab aber schon erzählt das es in den meissten fällen so ist.
1. vermutung: der flansch der ansaugbrücke hat sich beim schweissen verzogen und zieht nebenluft.
2. vermutung: der winkel der drosselklappe ist nicht der selbe wie mit der standardklappe (drosselklappensensor muss justiert werden) trotz lesens der werkstatthandbuchs keinen plan wie das geht :gruebel:
3. vermutung: ecu resetten und alles wird gut
werde mir morgen erstmal den ecu vornehmen und schauen ob es besser wird.
ps. ich weiss nicht ob es von der brücke kommt (anderer resonanzkörper), aber der luftfilter macht nen riesen krach
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 19:43
von worms2
starmotion hat geschrieben:
und wie geht das? Vll. sollte ich das dann auch mal machen, dann dreht meiner im Stand auch nicht mehr so hoch.
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 21:22
worms2 hat geschrieben:starmotion hat geschrieben:
die EFI sicherrung raus ziehen und nach einer zigarettenlänge wieder rein stecken, das löscht zumindest die fehlercodes.
um das steuergerät neu anzulernen muss zusätzlich noch das EFI relais gezogen werden.
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 22:54
von worms2
und was kann man dabei falsch machen, oder garnichts?
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 23:45
von Blacky
worms2 hat geschrieben:und was kann man dabei falsch machen, oder garnichts?
Das einzige was man falsch machen kann, ist vergessen die Sicherung wieder reinzustecken
Zum löschen des Fehlerspeicher soll man aber laut Handbuch die STOP Sicherung ziehen und die ist mit im Cockpit, die EFI Sicherung dürfte aber vorne sitzen *glaub*
Verfasst: So 10. Feb 2008, 09:28
Blacky hat geschrieben:worms2 hat geschrieben:und was kann man dabei falsch machen, oder garnichts?
dann scheint es diesbezüglich nen unterschied zwischen 4E-FE und 2EE zu geben.
Verfasst: So 10. Feb 2008, 11:05
von Blacky
Achja ich vergass p8<->p9 *g* Ok haben wir wieder was entdeckt
Verfasst: So 10. Feb 2008, 12:51
Blacky hat geschrieben:starmotion hat geschrieben:
hab heute ne probefahrt gemacht.
- zunächst ein wenig rumgefahren um die batterie zu laden.
- danach ecu resettet, zu meiner verwunderung lief der recht rund (nicht verschluckt oä.)
- drehzahl immernoch bei 1800 rpm
- magnetschalter vom kaltstartregelventil getauscht da ich bvermutete es hat ein weg -> keine besserung
der umbau hat sich auf jeden fall gelohnt, bis auf die "noch" zu hohe drehzahl läuft er echt bessser,
während er früher erst ab ca 3500 rpm richtig gut gezogen hat geht es nun ab ca. 2800 rpm richtig zur sache.
ich versuche meiner freude mal ausdruck zu verleihen:
Verfasst: So 10. Feb 2008, 13:23
von carat
Ja, ist ja super. Da hat sich die Arbeit ja gelohnt. Den Rest bekommst du auch noch hin
Verfasst: So 10. Feb 2008, 14:44
von stroke
Glückwunsch
