Seite 4 von 4
Verfasst: Do 14. Jun 2007, 16:24
von Starletfan_EF
Ok, danke erstmal! Mal sehen ob ich was passendes finde!
Verfasst: Do 14. Jun 2007, 16:31
von driver.87
Hi, bei 175er Reifen nimmst du am besten ne 6j Felge. Denn die Reifengrösse auf 7j Felgen sehen, sry muss es sagen, einfach extrem beschissen aus. Ausserdem haust du dir dann bei jedem Bordstein die Felge an.
Ich hab 6jx14 Felgen mit 185/55 R14 Reifen.
Kann kurz sagen, warum ich diese Grösse genommen habe:
Zum einen sollte es preiswert sein und dann fallen bördeln und Tachoangleichung schon raus. Ausserdem sollte man bei 15" Felgen eine Tieferlegung haben.
Man sieht also, bei 15" Felgen kommen meistens noch ne ganze Reihe von Investitionen dazu.
Schon die 14" Felge sieht ganz gut aus. Klar ist aber auch, dass die Topoptik beim P8 erst mit 15 Zöllern erreicht wird.
Den 55ger Querschnitt kann ich auch sofort empfehlen. Man muss nicht bei jedem Bordstein aufpassen, die Federungseigenschaften der Reifen gehen nicht ganz verloren und die Radkästen werden auch mehr ausgefüllt als mit einem 50ger Querschnitt, den es auch mit den 185er Reifen gibt.
175 ist ne komische Grösse, die gibts nur selten. Dann solltest du auf jeden Fall bei einem Reifenrechner schauen, mit welchem Querschnitt du noch ohne Tachoangleichung davon kommst.
Bei 175er Reifen müsste es ein 60er Querschnitt sein.
Aber wie gesagt, nimm lieber die 185er Reifen. Sehen auch noch besser aus als die 175er Dinger.
Die ET sollte zw. 34 und 38 sein, meine Borbets haben z.b. ne ET von 38.
Wenns noch Fragen gibt, schiess los.
PS: Hab den grössten Teil meines Wissens von starmotion, an den kannste dich also auch vertrauensvoll widmen.
Verfasst: Do 14. Jun 2007, 20:08
@driver 87: wie ich sehe hast du gut aufgepasst, kann mich also aus diesem thread verabschieden.
driver macht das schon!!!
Verfasst: Do 14. Jun 2007, 22:49
von DayDream
Also habe auf meinem P9 auch 185/55 R14 und bin voll zufrieden!!
An Bordsteinen schleift höchstens mal der Reifen aber nicht die Felge!!
Die Grösse finde ich voll ausreichend!!
Verfasst: Fr 1. Aug 2008, 12:43
von VitoCalzone
sorry dass ich das dingens hier nochmal ausbuddel aber ich hab noch ne frage zur einpresstiefe: würden auch 185/55 R14 mit ET33 gehen, normales fahrwerk und so? müsst eigentlich ja noch grad so hinhauen oder? und dann halt zum tüver rennen...
mfg david
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 15:27
von P8_Ricer
Ich kenn einen unfertigen Bauplatz, da liegen zwei 195er Kompletträder.
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 20:39
von starletto
? und? wie gehts denen? :gruebel:
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 20:46
von toxic bolt
Also ich hab mit meinem Tüv-Mann auf arbeit gebabbelt, der meint er würde mir 205/35 zr17 eintragen
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 20:52
toxic bolt hat geschrieben:Also ich hab mit meinem Tüv-Mann auf arbeit gebabbelt, der meint er würde mir 205/35 zr17 eintragen
aber warum sollte man solch eine grösse auf nem starlet fahren wollen???
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 21:19
von toxic bolt
ÂÂdas wäre nur zwecks der optik
ich will auch ni ham, mir reichen meine 195er
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 21:15
von DebX
Hi,
kurze Frage. Hat schonmal jemand 9x14er oder 10x14er Felgen an der Hinterachse des P9 anprobiert?
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 22:07
von supra_chef
und was willste dort für Pneu montieren?
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 23:22
von DebX
Dachte so an 225/215er je nach Felgen Breite.
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 09:21
von RR260
ich fahre 195/50 15 und hatte bis vor kurzen ein 300er oder ein 320er lenkrad drin, ging einwandfrei und man hält die arme fit, haha...
wenn der wagen rollt ... easy...
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 14:36
von DebX
ja 195/45er sollen vorne hinkommen. Hinten halt "etwas" breiter
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 18:37
von P8_Ricer
Das ist ja voll Proll. Muss halt die Karre breiter aussehen lassen, wenn's schon so ein Schmalkäfig ist. Haha
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 19:00
von starletto
Alles eine Frage der Einpresstiefe. Allerdings würdest du es bei der Breite nicht schaffen die Lauffläche abzudecken, ohne die Seitenwand zu ziehen.
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 20:22
von DebX
Seitenwandziehen find ich geil. Proll?
Mir werden sehn wenn er geduckt und breit daherkommt.
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 09:32
von masterofdisaster
Du willst vorne nen 195er Reifen aufziehen?
Auf die 9J Felge, das wird wohl sehr eng!!!
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 09:57
Also Sven aus DD, von dem ich das TTE-Kit habe, der hatte vorn 195er und hinten 205 aufm P8. Aber fragt nicht welche Felgengrösse, glaub aber 15"er.
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 17:46
von DebX
Ne ne ich möchte vorne 195/45/14er hinten 215 oder 225/45er auf 9 oder 10" werde den wenns sein muss noch mal innen aufschneiden dann ziehn und danach wieder ein Blech einschweissen. Fertig ist das alltags Auto.
Halt so wie mans damals mal gemacht hat.
Dann nur noch schön weit runter, die Reifen sollen trotz der 14er wehnigstens bündig mit dem Kotflügel sein. Wer mich und meinen Van kennt weis auf was ich abFahre.
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 18:43
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 19:05
von supra_chef
Würde die 9 Zoll Felgen nehmen. Sonst spannt es du Reifen
Zu fest raus
Verfasst: So 23. Nov 2008, 10:59
Also ich fahre vorne 195/45 R14 mit ner 7,5J ET30 und hinten 195/45 R14 mit ner 7,5J ET20!!!
Also 8J hinten sind ohne "ziehen" der Seitenwände in Abhängigkeit von der ET noch möglich!!!
Alles andere ist nur mit Karosseriearbeiten umsetzbar!!!
Allerdings wenn du sagst, dass du vorne 195/45 R14 verbauen willst und die Grösse bündig mit dem Kotflügel sein soll, brauchst du mindestens nen Gewinde und selbst dann wird es schwierig!!!
Ich habe wie gesagt oben genannte Radgrösse und Gewinde und trotzdem ist es noch nicht mit dem Kotflügel bündig(siehe Bild unten)
Ich könnte zwar noch tiefer allerdings bräuchte ich dann kürzere Achsmanschetten, da sonst das Federbein anliegt!!!
Also wenn es dir darum geht, dass der Reifen am Kotflügel anliegt, dann nimm 15" Felgen net 14"!!!
