Seite 40 von 95
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 15:09
TheDarkOne hat geschrieben:oh was eine schöne sache, kommt mir irgendwie bekannt vor
ich hoffe für dichdas du die steckerbelegung hast! dann ist es eigentlich einfach!
ich nicht, aber quite
wir haben beide steuergeräte geöffnet und verglichen, ich glaube 5 plätze waren unterschiedlich belegt, mal schauen ob es klappt
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 15:11
von TheDarkOne
naja wenn ihr wisst was was hin kommt ist es ja das kleinste problem!
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 19:04
update:
gestern: beim lösen des kraftstofffilters die leitung zerstört, daraufhin mit quite telefoniert, bier auf gemacht und feierabend
heute: neue leitung bestellt, die alte vor demontiert, düsen und verteilerleiste verbaut
re. alte 4E-FE gen II düse, li. Glanza 'S' düse
morgen kommt die neue leitung/der filter dran und wenn dann noch zeit ist werden wir evtl. das ECU testen.
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 20:46
von TheDarkOne
die düse passt aber? sieht länger aus!
p.s.: hast du das werkzeug bei lidl gekauft?
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 21:22
starmotion hat geschrieben:... bier auf gemacht und feierabend
Ahhhh....
Deshalb warst so früh im Chat!
nebenbei gesagt:
Die Glanza Düse schaut echt sportlich schlank aus...
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 22:41
eyekeyfun hat geschrieben:starmotion hat geschrieben:... bier auf gemacht und feierabend
Ahhhh....
richtig!
die düse ist 5mm länger, schliesst innen im ansaugkanal bündig ab.
@thedarkone: die zange ist von aldi
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 23:37
von TheDarkOne
meine sieht vom griff genau so aus nur gabs die bei uns im lidl, und de rosten recht schnell
Verfasst: Fr 20. Mär 2009, 23:25
update:
hab heute mit quite die neue kraftstoffleitung und den filter verbaut,
die leitung zu verlegen wenn man nur einen wagenheber zur verfügung hat ist der horror (stabi lösen/auspuffanlage tiefer hängen......)
aber wir haben es gepackt....danke quite
das steuergerät konnten wir nicht anschliessen weil die einzelnen stecker in der steckerleiste des kabelbaumes unterschiedlich gross sind,
daher haben wir entschieden die belegung direkt im steuergerät zu ändern, so muss am kabelbaum nichts geändert werden.
ein weiteres problem bot sich beim genaueren betrachten der krafststoffleitung zur verteilerleiste (schlauch zu kurz/ anschluss passt nicht zum filter)
problemlösung: ,mittels distanzstücken den filter ca. 2 cm vor der spritzwand montiert, den filter mit ner feile bearbeitet.
kleine technische info:
-serien 4E-FE verteilerleiste 3 bar
-Glanza 'S' 4E-FE leiste 3,5 bar
soweit so gut
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 08:50
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 09:32
jup sonntag geht klar, wir telefonieren dies bzgl. aber samstag nochmal
Verfasst: So 22. Mär 2009, 14:30
von TheDarkOne
kann ich mir gut vorstellen das sowas ohne bühne nicht grade ohne ist! aber freut mich das ihr es geschafft habt!
soweit so gut
hmm da dürfte dann ja einiges mehr an sprit durchgehen!
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 16:03
so.........ecu ist umgelötet:
motor läuft
allerdings geht bei vollgas sofort dat lämpchen an,
fehlercode: 52
jetzt müssen wir mal schauen woher der fehler kommt :gruebel:
edit: fehlercode 52 ist der klopfsensor, den der EU starlet garnicht besitzt ....klasse
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 17:07
von TheDarkOne
saubere arbeit! und wie lief er? erste eindrücke?
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 17:10
TheDarkOne hat geschrieben:saubere arbeit!
das gilt dann wohl mehr quite
läuft definitiv besser, leider lies die etwas vewirrende lampe einen lauf auf dem prüftsnd nicht zu, das war mir zu heikel ohne zu wissen was es genau ist :nono:
Verfasst: Mo 8. Jun 2009, 22:52
das Glanza ECU projekt ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen aber ich hab da mal was zwischen geschoben ;)
mein alter kühler war nicht mehr der schönste, standard kühler ist langweilig, vollalu-kühler für starlet überteuert............. daher civic vollalukühler
hier mal ein paar bilder:
dieser halter muss weg
alter kühler
neuer kühler
1. anprobe
der untere halter (4mm alu)
morgen gehts weiter!
Verfasst: Mo 8. Jun 2009, 23:29
von Agent Gibbs
na dann noch viel spass und nicht so viel aufregen wenn was net klappt
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 07:15
von worms2
Coole Nummer, schreib mir mal per PN, was so ein Kühler kostet.
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 08:45
von DD-XT78
sehr schickie... aber was mich brennender interessiert = wie läufts mit ECU usw was ist mit dem klopfsensor wolltest den ni besorgen gehts jetz ?
weisst du starmotion du gestörter ich sehe es kommen.. du machst und mehrst und in paar jahren ist ein 4efte unausweichlich
bestimmt...
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 12:46
von stroke
das ja n süsses Teil. Kannse ja glatt 2 von einbauen
Liegt der Filter da jetzt immer so ? oder kommt der Rüssel wieder drauf ?
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 14:08
DD-XT78 hat geschrieben:sehr schickie... aber was mich brennender interessiert = wie läufts mit ECU usw was ist mit dem klopfsensor wolltest den ni besorgen gehts jetz ?
bestimmt...
ne du das ist und bleibt ein sauger!
den klopfsensor hab ich schon da, das steuergerät ist auch fertig umgelötet, muss es nur noch bei quite abholen und einbauen.
@tobi: PN
@stroke: rüssel kommt natürlich wieder dran!
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 17:05
von con
mach doch den kühler weiter links.. da kannste ein längeres ansaugrohr nehmen und dein offnen lufti genau hintern grill setzen.. kann er schön kalten fahrtwind ansaugen....
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 17:10
von stroke
kanns du den Ausgleichsbehälter nach rechts machen? mit dem langen Schlauch sieht irgendwie komisch aus.
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 17:38
von masterofdisaster
Coole Sache Martin, sieht sehr gut aus
So bin ich das gewohnt von Dir
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 20:44
von *Tunestar*
Wie schon ich dir schon gesgat habe sehr geile Sache, aber schade das das mit dem verlängern vom Twister nicht so klappt, wäre ja eigentlich optimal gewesen von de rKaltluftzufuhr her.
Aber, weiter so!
Viele Grüsse,
Tune
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 20:48
von carat
Ist der Kühler nicht zu klein? Ach, du wirst schon das richtige tun
Ich finde aber, dass der Kühler etwas verloren wirkt. Ich hätte vielleicht einen Alu-Kühler in Originalgrösse genommen. Ist der denn soviel teurer?
