Scheibe beschlägt
Verfasst: Sa 1. Jan 2011, 17:41
von Sgt.Maulwurf
Moin! Im P9 meiner Mutter beschlägt die Scheibe ständig. Klare sicht hat man nur wenn man mindestens auf Stufe 2 Stellt. Und ja die Lüftung ist auf Aussenluft gestellt
Die Scheibe habe ich auch schonmal gründlich gereinigt, was aber keine Besserung gebracht hat.
Woran kann das liegen? Das ist nämlich echt nervig, gerade jetzt wo man in das kalte Auto steigt und die Lüftung gleich voll aufdrehen muss um was erkennen zu können.
Verfasst: Sa 1. Jan 2011, 17:58
von zero_2k3
Eventuell undichter Wärmetauscher. Oder Undichtigkeit am Fahrzeug das Wasser irgendwo ins Fahrzeug läuft.
Verfasst: Sa 1. Jan 2011, 18:00
von D.R.
Evtl Feuchtigkeit im Innenraum (Wassereintritt), kontrollier mal den Fussraum...
Verfasst: Sa 1. Jan 2011, 18:08
von Starlet Moon
Wie sieht es den mit nassen Fussmatten aus, ist ja bei dem Wetter auch nicht ganz ausgeschlossen
Ich hab das im Moment auch, ist sogar teilweise von innen gefroren
Aber mein kleiner steht auch leider draussen und bei den Schneebergen die wir hier haben, ist es unmöglich den Innenraum trocken zu halten.
Wenns der Wärmetauscher wäre, müsste es drinnen auch unangenehm riechen.
Gruss Stefan
Verfasst: So 2. Jan 2011, 11:32
von Sgt.Maulwurf
Wie kontrollier ich das mit dem Wärmetauscher?
Obs innen feucht ist guck ich gleich mal.
Verfasst: So 2. Jan 2011, 11:34
von VitoCalzone
...ist doch ganz normal find ich, bei mir passiert das auch immer
Verfasst: So 2. Jan 2011, 12:06
von Sgt.Maulwurf
Bei dir vielleicht. Bei unseren anderen 3 Starlets kommt das aber nicht vor. Bei mir muss ich das maximal auf Stufe 2 machen.
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 19:21
von 23.Dirk
den Wärmetauscher kannste kontrollieren indem du guggst ob der wagen wasser konsumiert.... wenn ja ist die kopfdichtung in eimer oder irgendwo undicht... wenns nicht im mottorraum ist dann der Tauscher. Es müsste dann auch feuchte Luft aus der Lüftung koimmen, das kannste mit nem Hydrometer kontrollieren. Sind meistens in ner Wetterstation verbaut. eine Gute Abhilfe ist es REeis in den Fussraum zu streuen und regelmässig zu wechseln. der Reis zieht die Feuchtigkeit ausm Teppich. Zeitung würd oich nicht nehmen, da der Toner hässlöiche Flecken hinterlässt.
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 19:58
von Sgt.Maulwurf
Ich hab gestern mal geguckt.
Der Fussraum war klitschenass. Das lag wohl am Wetter und an den kurzen Fahrstrecken von nur 5km am Tag. Da kann der Wagen ja garnicht richtig warm werden.
