hab nach längerem Suchen im Keller noch ein Universalaufbau DZM gefunden, den ich gerne in meinen Starlet einbauen möchte.
Folgende Kabel sind dran:
1 grün
15 rot
31 braun
58 weiss/rot
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist 15 Plus, 31 Masse, und 58 Licht und 1 Signalgeber (ich hoffe das stimmt so)
Wo nehme ich denn das Signal(1 grün) beim P9 ab?
Kann ich die anderen Leitungen alle am Zigarettenanzünder abnehmen?
Oder wie habt Ihr das gemacht? Welchen Querschnitt sollten die Kabel haben?
Gruss Stefan
DZM anschließen P9
- Starlet Moon
Das Signal am bessten im Motorraum an der Diagnosebox (IG-PIN) abnehmen oder per Stromdieb am Tacho.
Alles andere kann man am besten vom Radio nehmen, da hier definitiv auch Lichtplus kommt. Immer Zündplus nehmen sonst frist der DZM die Batterie leer (langfristig). Die Querschnitte müssen nicht sonderlich gross sein da die Ströme recht gering sind, was hinten am Instrument rauskommt reicht vollkommen aus.
