Guten Nabend, da heute mittag nach ein kleinen Einkauf, beim einschalten etwas weissen Rauch aus dem Motor raum kahm, hatte ich heute abend mal im Motorraum geschaut und nichts gefunden, auch Kühlflüssigkeit war normal, war genau so viel drinne als ich das letzte mal nachgeschaut habe.
Doch als ich die Motorhaube zu machen wollte, blieb sie doch offfen, das problem habe ich eigendlich seit ich die untere Verkleidung abgebaut habe, wo der standart Lautsprecher besigt war.
Kann mir jemand ein Tipp geben wie ich das Seil richtig einstellen kann, oder wie ich die auch ohne Seil zu machen könnte?
Vielen dank im vorraus.
Kriege Motor haube nicht zu.
- VTroll
Warum Musik h
hallo also das seil für die hauben öffnung ist nicht einstell bar.
wenn du das seil wieder richtig eingehängt hast sollte dieses eigentlich wie am ersten tag funktionieren.
wenn nicht dann noch mal die verkleidung abbauen und nachsehen. vielleicht auch einfach mal vorne im motorraum das schloss mit ein wenig wd-40 gängig machen vielleicht liegt da ja der fehler.
- BlueAngleGKS
also das problem hatte ich bei meinem p9 auch gehabt
bei mir ist folgendes passiert... das seil für die motorhaubenöffnung hat sich bei mir iwo drum gelegt bzw drunter gedrückt und war somit dauerhaft unter spannung desshalb hat bei mir die motorhaube net mehr richtig geschlossen.. ich hab das seil dann wider richtig verlegt und jetz schliesst sie wieder wie beim ersten tag
vieleicht is es bei dir so ähnlich und es hilft dir
Starlet EP91 75PS
- VTroll
Also habe schon des öfteren versucht, die Motorhaube in verschiedene Seil zustände versucht zu schliessen, manchmal klapt das irgendwie per zufall. Aber nach gefühlten 100versuchne habe ich es ausgegeben. Auch 40-WD hat leider auch nicht geholfen.
Kann man zur not auch mit geöffneter Haube fahren. Ist ja im Schloss eingehängt
Warum Musik h
- BlueAngleGKS
also bei langsamen geschwindigkeiten ja aber ich würde es nicht machen weil der fahrtwind dann unter die haube greifen kann und diese Hoch zieht und dir dann voll gegen die scheibe donnert...
das siehste ja schon wenn du normal an dem Seil ziehst das die so nen bisschen hoch springt die Haube und wenn da der Wind drunter greif....RUMMMSSS... weil so viel hällt das schloss dann auch net aus....
es könnte auch sein das sich das seil irgendwo verfangen hat bzw iwo dran kommt und so iwie blockiert wird oder da is was im weg was normal da net hin soll? ich würde mal dem seil bis zum schloss folgen und schauen ob das iewo drann kommt...
Starlet EP91 75PS
