stabi starlet p8
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 07:56
von DD-XT78
Hey Ihrs...
hab günstig nen starlet si stabi für vorne ergattert..
die gummis und schrauben müssen aber neu-.
wer kennt sich da aus, weil wenn mans einma macht, kann es ja auch besser als oem sein..
gehen diese
http://www.tm-developments.com/index.ph ... cts_id=425
für die seitlichen schrauben und gummies? und wie bezeichnet man die 2 die zirka mittig unterm fahrzeugboden am stabie sind .. und welche passen da??
danke für eure hilfe ! und der anti lift kit der für den turbo angeboten wird (querlenkerbuchsen) passt der beim normalen xli p8 bj 95 auch oder nicht??
THX
Re: stabi starlet p8
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 08:49
von TripleX
also die drop links passen
aber die inneren habe ich noch nicht wieder gefunden
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 08:56
das sind zumindest die teile die beim starlet passen,
die bestellung in uk lohnt sich aber nicht, die bekommst du bei coordsport 2-3 € günstiger musst dich nicht mit zahlungen ins ausland rumärgern und porto ist auch um einiges günstiger, bezahlst erst wenn die ware da ist.
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 08:58
TripleX hat geschrieben:also die drop links passen
teile nummer für die inneren: W0400-20 kosten bei coordsport 13€
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 11:30
von DD-XT78
du bist der hammer martin.. das sind die geposteten oben ja? mit schrauben und so??
weisst du ob universal welche passen ... in der mitte bei denen ?
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 11:33
von DD-XT78
sooo hier für besseres verständnis..
ich brauch genau die die hier gelb sind ausser die runde im rechten bildschirmrand
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 12:24
ich poste heute abend mal die teilenummern
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 14:16
von DD-XT78
best one !! ;D aber echt DAAAAAANKEEEEEEEE <3
Verfasst: Fr 22. Apr 2011, 00:04
whiteline PU buchsen für 20mm stabi art.nr. W0400-20 13€
whiteline PU buchsen koppelstangen 115mm art.nr. KL13P 36€
versandkosten 7€
http://www.coordsport.de/
zu den W0400-20 gibt es passende universal schellen, da diese zu dem zeitpunkt nicht lieferbar waren hab ich die original schellen genommen und mir distanzstücke aus alu gefertigt, falls kein bock auf basteln einfach ansprechen, der sucht die nummer raus.
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 23:24
von DD-XT78
DAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: So 24. Apr 2011, 12:45
von Damadin
Danke für die posts!
Ich würde mal fast behaupten für den Standart-Stabis (x mm?) gibts keine passenden PU-Buchsen-Lagerhalter?
Verfasst: So 24. Apr 2011, 14:27
Damadin hat geschrieben:Danke für die posts!
ich habe den standard stabi (20mm)
Verfasst: So 24. Apr 2011, 17:17
von Damadin
ah okay... dh. dann also das die mittleren Stabi-Gummis von Whiteline nicht richtig passen und man Distanzscheiben für die "Lagerschalen" braucht?
Verfasst: So 24. Apr 2011, 17:42
man kann es auf dem bild oben ganz gut erkennen würde ich sagen,
zwischen schelle und karosserie muss man ca 4mm ausgleichen, am besten natürlich in einem stück das die entsprechende dicke hat.
Verfasst: So 24. Apr 2011, 19:33
von Damadin
starmotion hat geschrieben:
also haben die whiteline andere grössen als die orginalen?
habe von meinem wochenend-wagen noch pu-lager von hinteren stabi die ebenfalls 19-20mm haben.
habe mal den org. Starlet Stabigummi mit dem mir dem anderen verglichen:
Verfasst: So 24. Apr 2011, 21:21
Damadin hat geschrieben:starmotion hat geschrieben:
richtig, es sind eben universalgummis aber die original toyota schellen passen sehr gut, bis auf die höhe.
Verfasst: Do 14. Jul 2011, 11:18
von DD-XT78
bei der bude zuckt sich keine sau
