P8 - Startprobleme
hochro
P8 - Startprobleme
Beitrag von hochro »
Hallo!
hab seit einige Zeit probleme beim Starten vom Starlet.
Hin und wieder springt er sofort an und manchmal kann es sein, dass ich 2-10x den schlüssel immer wieder neu umdrehen muss... Zündung und ein einfaches KLACK (Relais?) aus dem Motorraum kommt.
Was kann das sein?
Starter? Zündschloss?
danke
mfg.
Starlet P8: Bild Lexus IS200 s/c: Bild
Re: P8 - Startprobleme
Ich tippe auf eine defekte Batterie! Besorg dir von nem Kumpel ne passende zum probieren. Wenn der fehler dann weg ist, musste dir ne neue Batterie holen.
bennozzz
Beitrag von bennozzz »
denke auch, dass es ein Baterieproblem ist....
bei der Gelegenheit auch mal die Anschlüsse -am Starter und Karosserie- überprüfen: hatte vor langer Zeit eine lose Verbindung am Starter, also ähnliche Symptome (liegt aber >20 Jahre zurück)
Gruss
Benno
Vale
Beitrag von Vale »
Klack es oder Klakt es nicht?
Wenns nicht klackt könnte dein Magnetschalter spinnen....
Batterie glaube ich eher weniger....kannste den im Stand Radio Licht sonstige systeme anschalten?
Wie sehen deine Zündkäbel aus?
hochro
Danke mal für die Antworten.
Batterie ist fast neu und jetzt hatte er das Problem ein paar Tage nicht mehr (auch nach Standzeit). Radio kann man alles laufen lassen.
Ja es klackt
Vielleicht sind es auch die starterkohlen! Die können nach der zeit auch verbraucht sein!
worms2
Beitrag von worms2 »
stoegner hat geschrieben:Vielleicht sind es auch die starterkohlen! Die können nach der zeit auch verbraucht sein!
Jepp, darauf würde ich auch als erstes Tippen.
hochro
hört sich interessant an, werd ich gleich mal nachgehen... danke :sauefer:
Das wäre dann überhaupt nicht tragisch! Die kosten vllt. 7€ oder so!
hochro
Gibts dafür eine Anleitung zum Wechseln? Oder soll ich das in der WS machen lassen?
Also von meinem bruder und meinem freund weiss ich, dass das keine hexerei sein sollte! Habs aber selber noch nie gemacht!
picolino27
Beitrag von picolino27 »
guckst du hier:
Klick
hochro
picolino27 hat geschrieben:guckst du hier:
Klick
optimal! Danke dir....
Bilder braucht der Mensch :D
