(P9) Weisse Front- und Seitenblinker?
Verfasst: So 20. Nov 2011, 19:19
von IceBlitz
Hi Leute!
Ich möchte - wie die Threatüberschrift zeigt - noch weisse Front- und Seitenblinker für meinen Eisblitz haben, damit der nocht cooler ausssieht
Jetzt hab ich mal ein bisschen im WWW gestöbert, aber nicht wirklich was richtiges gefunden. Vor allem hat bei keinem richtig dabeigestanden, ob die Blinkergläser ein E-Prüfzeichen haben oder nicht.
Wo habt ihr eure weissen Blinker für euren P9 denn her? Oder hat evtl. noch jemand welche zu verkaufen?
Bin für jeden Tipp/Link und/oder Angebot dankbar!
LG
Dani
Re: (P9) Weisse Front- und Seitenblinker?
Verfasst: So 20. Nov 2011, 20:11
von Katana
Verfasst: So 20. Nov 2011, 20:14
Am besten man geht zu Toyota und bestellt einfach das Blinkerglas für den Carat bzw. Facelift Starlet den der hatte ab Werk weisse Gläser.
Die Bestellnummer lautet: 81511-10290 (RH) und 81521-10270 (LH) und kosten ca 7€ das Stück. Die gelen Gläser sind übrigens sogar 1€ pro Stück teurer.
Dann einfach das Glas tauschen, lediglich geschraubt und eine farbige Birne einsetzen. Allerdings muss eine Nase am Sockel der Birne abgeschliffen werden da sie sonst nicht in die Lampenfassung passt. Das liegt daran das klare Birnen die Nasen gegenüber haben, die farbigen aber leicht versetzte Nasen haben. Man kann natürlich auch noch die passende fassung für 9€ pro Stück kaufen. E-Prüfzeichen ist drauf.
Bei Ebay verlangen viele Händler übrigens nur für die Scheibe 40€
Verfasst: So 20. Nov 2011, 21:27
von Sgt.Maulwurf
Ich denke Quite hat alles erklärt. Wichtig ist das du wirklich nur eine Nase wegschleifst, sonst hält die Birne garnicht mehr. Die hängt zwar etwas schief in der Fassung, bei mir ist die aber schon zwei Jahre drin und noch nicht rausgefallen, hält also.
Verfasst: So 20. Nov 2011, 21:31
von carat
Und für den Kotflügel, nimmst du einfach die vom Corolla E11 Facelift
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 17:25
von Dopamin
carat hat geschrieben:Und für den Kotflügel, nimmst du einfach die vom Corolla E11 Facelift
Und die passen? Das wusste ich noch gar nicht.
Dann kommen die mal spontan auf meine Liste.
Hast Du vielleicht noch die Teilenummer(n) für die Seitenblinker?
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 21:34
von Sgt.Maulwurf
Die Seitenblinker sind bei Toyota glaub ich teurer als anderswo.
Ich hab meine von ebay.
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 07:18
von Dopamin
Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Die Seitenblinker sind bei Toyota glaub ich teurer als anderswo.
Das hab' ich auch schon geshen. Das Pärchen orangene Blinker geht teilweise für 8€ weg, die weissen kosten bei Toyota einzeln irgendwas um die 18€, aber da kam ja noch Märchensteuer dazu, oder? Naja, dann müssen es eben die eBay-Dinger sein ...
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 09:18
von mike-gap
Ich habe GT-Rückleuchten und weisse Seitenblinker - beides ohne E-Nummer. Bin schon zweimal damit durch den TÜV gekommen, und keiner hat's gemerkt. :finger
Verfasst: So 15. Jan 2012, 18:56
von Fox
Habe heute auch die Blinkergläser getauscht und die Birnen. Bei der ersten Birne auch leicht abgeschliffen und bei der 2. dann festgestellt, dass die auch trotz der versetzten Nase einfach in die Fassung ging und hält.
Wahrscheinlich merke ich das dann, falls ich irgendwann mal die Birne wechseln und sie zerstören muss um sie aus der Fassung zu bekommen.
Ging aber recht leicht. :gruebel:
Verfasst: So 15. Jan 2012, 22:28
Richtig, die Birne geht zwar rein aber kommt nicht mehr aus der Fassung herraus, womit man dann auch meist eine neue Fassung bracuht. Dabei lohnt es sich auch nicht die für Y-Birnen zu nehmen da diese nicht in die Reflektoren der gelben Blinker passen.
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 09:55
von starletfahrerP9
Hallo! Sorry, bin sehr lange nicht mehr eingeloggt gewesen. Ich kann dir helfen, was die weissen Seitenblinker und die weissen Frontblinker betrifft. Schau bei TRC Tuning, unter Beleuchtung , Toyota Starlet, oder bei SK Tuning. Über SK-Tuning habe ich meine für meinen P9 her. Hoffe ich konnte helfen.
LG! StarletfahrerP9
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 10:16
von Kurt
Gibt es solche "Sondermodellblinker" auch für den P8?
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 11:16
von Katana
Ja klar! Ich hab die weissen seitenblinker für den P8 vom TRC Tuning oben!
Verfasst: Fr 31. Aug 2012, 17:19
von Keuli
ich hab hier mal was gefunden.
http://www.ebay.de/itm/Seitenblinker-To ... 562wt_1139
Blinker in schwarz. Doch es steht explizit dabei dass es nicht zugelassen ist,,, meint ihr, das macht Probleme? Wird es jemand bemerken... ich denke eher schon^^
ich seh gerade: ALLE Blinker bei ebay haben kein E-Zeichen... was meint ihr? hier ein anderes Bild:
http://www.ebay.de/itm/Toyota-Carina-Co ... 662wt_1163
Verfasst: Fr 31. Aug 2012, 18:21
von Xpect
Ich hab auhc billige ohne E-Zeichen besorgt. Zu meiner eigenen Sicherheit nehm ihc dir originalen beim Reserverad immer mit, aber es sollte eigentlich ncihts passieren. Zumindestens nicht wenn sie klar sind und nicht allzu auffällig. Bei mir fallen sie z.B. wegen der hellen Wagenfarbe und den "weissen" Frontblinkergläsern kaum auf, siehe auch das Bild in meinem Thread
Verfasst: Fr 31. Aug 2012, 19:13
von Keuli
ich habe mir jetzt einfach die rauch-schwarzen bestellt ;D
