Was passt evtl. von anderen Toyotas
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 21:20
von Starlet Michel
Hallo ,
wollte mal fragen welches Lenkrad von einem anderen Toyota Modell auf den Starlet P8 BJ 94 passt . Desweiteren wollte ich mal wissen welche Reifen an meinen kleinen noch passen würden , ohne irgendwelche Umbau massnahmen auch wo der TÜV Onkel keinen Stress macht . Ich habe die Suchfunktion genutzt bezüglich der Reifen , doch leider nichts präzises gefunden . Kann auch sein das ich etwas übersehen habe . Danke im voraus schon mal für euere Hilfe !
Grüsse aus Saarbrücken
Michel
Re: Was passt evtl. von anderen Toyotas
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 21:40
Alles was bei dir nicht bereits im Schein steht muss eingetragen werden, es würden aber ohne Probleme die Felgen vom Paseo vielen Corollas und Yaris passen. Das bezieht sich hauptsächlich auf die 14" und 15" grössen wobei gerade bei den Reifen an der Grenze der zulässigkeit liegt da die anderen Modelle oft einen grösseren Reifendurchmesser von sich aus haben. 175/65R14, 185/55R14 bzw 185/50R15 und 195/45R15 sind die besten grössen für den Starlet.
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 23:20
von VitoCalzone
nach dem alten fzg.-brief darfst du 145/80 r13 und 165/70 r13...wenn nur eins davon im neuen fzg.-schein steht und ein polizist ärger macht, dann würd ich einfach auf die barikade gehen und ihm genau den sachverhalt erläutern...aber das kontrolliert eh niemand, ausser du hast alus
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 00:16
von Vale
Moin ich biete Alus im Toyota Forum an 185/55/15R hatte sie zwar nich aufn Starlet und im ABE Steht auch nichts vom Starlet und ich weis auch nicht ob jemand diese Reifenkombi hier fährt würden aber vom Lochkreis Passen bei interresse meld dich einfach...
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 08:33
185/55R15 Reifen sind zu gross für den Starlet, da bekommt man Probleme mit dem TÜV.
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 12:29
von Katana
Vale hat geschrieben:Moin ich biete Alus im Toyota Forum an 185/55/15R hatte sie zwar nich aufn Starlet und im ABE Steht auch nichts vom Starlet und ich weis auch nicht ob jemand diese Reifenkombi hier fährt würden aber vom Lochkreis Passen bei interresse meld dich einfach...
Ich fahr diese reifen! Passen super! Und für meine felgen gibs ein gutachten!
Und die sind nicht zu gross! Ich fahr sogar 195/55/15R!
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 13:54
Sind nach Deutscher StVZo nicht ohne Tachoangleichung und Freigaben zulässig. Steht in dem Gutachten der Felge für den Starlet den genau diese Grösse drin, und mit welchen Auflagen.
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 14:53
von Katana
bei euch in deutschland sind sie ja so heikel!
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 15:12
von Dopamin
Das hat nichts mit "denen" bei "uns" in Deutschland zu tun. Eine Tachoabweichung von 6% ist nicht unerheblich; und reichlich blöd obendrein, wenn der Tacho 100 km/h anzeigt, Du jedoch mit 106 durch die Gegend kurvst.
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 15:35
von Katana
Dopamin hat geschrieben:Das hat nichts mit "denen" bei "uns" in Deutschland zu tun. Eine Tachoabweichung von 6% ist nicht unerheblich; und reichlich blöd obendrein, wenn der Tacho 100 km/h anzeigt, Du jedoch mit 106 durch die Gegend kurvst.
ja schon klar, aber ich kenn bei uns keinen der eine tachoangleichung machen musste bzw. gemacht hat, obwohl mein freund 17" am paseo oben hat und bei dem is alles eingetragen.
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 17:14
Bei den von euch angegebenen Reifengrössen macht das Verhältnis zwischen 185/55 und 195/55 genau den Unterschied warum das eine geht und das andere nicht ^^
Bin mit meinen Winterreifen auch eher grenzwertig unterwegs.
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 17:27
von Starlet Michel
Hallo , erst mal Danke für die vielen Antworten ,
wie schon geschrieben , ich will gar nichts umbauen und auch keinen Tacho einstellen . Im Reifenrechner hab ich mal versucht , z.B. 185/55 R 14 müssten doch gehen , abweichung 0,3% (100kmh fahren laut Tacho und reell 99,7 kmh )
nur passen solche drunter ohne Umbau ? Eintragen will ich die auch lassen die neuen Reifen . Was mich auch Interessieren würde wäre das mit Lenkrad ?
Gruss Michel
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 18:01
185/55R14 sind optimal und passen ohne Probleme und ohne Sorgen beim TÜV. Das P9 Lenkrad sollte passe, Corollas aus ähnlichem Baujahr sollte ebenso gehen.
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 18:03
Hatte damals auf meinem Weissen ohne irgendwas machen zu müssen 185/45R14 drauf, das Auto lag 40/40 tiefer, hatte ein 325er Lenkrad drinnen und keine Servolenkung. Wurde alles unter §21 beim TÜV abgenommen.
Auf dem jetzigen fahre ich im Sommer 195/45R15, 65/45er Tieferlegung und auch 325er Lenkrad allerdings mit Servolenkung (man wird ja auch älter ^^) ebenfalls ohne Umbauten an den Radkästen und per §21 Abnahme beim TÜV.
Achso; Und alles auf Felgen mit ET38 meine ich.
