Seite 1 von 2
Kupplung Starlet(P8)
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 20:43
von PeterToyota
Hallo
Hab da mal ne frage
Passen diverse Kupplungskits vom EP82 plug&play bein serien P8 oder muss man da auf irgendwas acht geben?
Weiss das TrippleX im Kompressor p8 eine GT Kupplung drin hatt nur blick da irgendwie nicht durch
ob jetzt verstärkte druckplatte vom GT oder P8.... des wegen frag ich halt mal :)
Und passen die Ölablassschrauben auch?
Grüsse :wink:
Re: Kupplung Starlet(P8)
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 21:38
von morscherie
was willst für ne kuplung haben?
der serien p8 hat die kleine kupplung 180mm
der p9 hat die 200mm kupplung
der starlet turbo p8 p9 hat 212mm
200 mm hatten auch die alten 4age modele von daher kannst wenn ne sportkuplung sucht darauf zurückgreifen
212 die 4efte oder die jüngeren 4age modelle. gibt es auch einiges an auswahl.
die 180mm weis ich nur von den serie.. hab ich aber auch noch nie gesucht.
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 22:09
von PeterToyota
Es würd sich um das kit handeln:
Exedy Standard Replacement Clutch Kit für EP82/EP91
Also nur n Nachbauteil nichts besonderes Brauch ich dan ein anderen schwung oder soll ich den serien verwenden?
Und was für Getriebe kann ich einbauen, Hab da mal was von G6er, E9er 2ee Getriebe gehört
Möcht eigentlich besser wegkommen also eine kürzere Übersetzung
greets
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 22:16
von morscherie
e9 xli getriebe. günstigste und einfachste variante. 6 gang ist das getriebe bekommen schon teuer dann mussst die schaltkuliese anpassen.
da brauchst ne 4efte schwungscheibe.
würde dir eine refe schwungscheibe empfehlen am besten erleichtern lassen alla starmotion und eine 200mm kuplung.
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 22:26
von morscherie
meine f1 stage3 kuplung und schwung.
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 22:36
von PeterToyota
:D Very nice :D
Also zusammengefasst:
P9er Schwung (passt plug&play?)
P9er Kupplung (----,----?)
E9er 5Gang Getriebe (---,---?)
Schwung erleichtern sollte da man Steuerseitig auch gewicht einsparen oder reicht da der schwung?
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 23:29
von VitoCalzone
e9 getriebe hat ne kürzere übersetzung wie das vom p8?
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 23:46
von Bananajoe888
also doch kein G6 Getriebe?
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 23:59
von PeterToyota
Mal schaun was ich auftreiben kann
Bevozugt e9 da ich am p8 nichts zerschnipeln will
aber wenn ich ein g6 bekomm ..... dan rein damit :)
Was fürn getriebe wäre für den P8 besser zum beschleunigen?
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 06:28
von morscherie
zum spasshaben reicht das E9 getriebe wenn ihn viel auf der AB ausfahren willst dann das g6 .
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 09:23
von TripleX
also ich habe eine originale GT Schwungmasse drin mit einem Exedy Stage 2 Sintermetall Kupllungskit mit verstärkter Druckplatte und Ausrücklager
das G6 Getriebe ist fast schon zu kurz der geht dann unterum richtig gut musst halt mit den antriebswellen aufpassen denn die müssen mehr drehmoment aushalten
bei mir wird es auch ein g6 6gang mit gt antriebswellen oder ein e9 xli mit gt antriebswellen werden
bisher halten die originalen 2ee wellen die leistung sehr gut aus ^^
aber mit noch mehr drehmoment im ersten und 2. gng könnte es dann eng werden aber ich würde es erstmal probieren fall es dann eine zerfetzt nehm ich dit gt wellen
und wenn dann das motorfinish projekt anläuft mit noch mehr löeistung ^^ dann reichen glaube ich nicht mal mehr die gt wellen, dann wirds richtig ernst, dann ist der kindergarten jetzt mit knapp 165 PS am 2ee zu Ende, dann gibts richtig Power ^^
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 20:30
von morscherie
dann bin ich gespannt wielange das die kolben mitmachen.
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 20:35
von TripleX
nein wenn mehr power dann ein anderer motor und dann von grund auf neu aufgebaut
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 20:47
von morscherie
aso ok. dann ist das was anderes.
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 08:10
von TripleX
hier sind mal die bilder von meiner kupplung
4efte Schwungmasse mit Exedy Stage 2 Kupplungskit
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 17:56
von morscherie
das letzte war eine starre sinter 180mm wenn ich das recht sehe.
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 19:24
von TripleX
jap genau das war!!! eine 180er scheibe aber die war mehr oder weniger eigenbau
die hatte 200m und ist abgedreht worden auf 180mm aber die hat nicht lange stand gehalten dann ist sie ausgeglüht
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 19:47
von morscherie
denke mit der 200 hätte es weit aus länger gehalten.
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 19:56
von PeterToyota
Also erstmal danke für die Fotos und die Hilfe
Wo bekomm ich den nen 200 Kupplungssatz her , also für den P9 schwung
Und passt das alles plug&play?
E9er 5 Gang oder G6er 6 Gang Getriebe , 200 Kupplungskit mit P9er Schwungmasse
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 20:05
von morscherie
ja past.
was wolst für ne kuplung?? schwungscheibe cannst e9xli nehmen e10 xli e11mit 4efe. sind alles die 200mmm kuplungen.
getriebe mussst halt paar halter vom p8 dranschrauben.
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 20:13
von PeterToyota
Muss ich beim G6er Getriebe auch auf das drehmoment achten ,
das sich da nicht die Antriebswellen verabschieden
Oder war das nur auf Triple X bezogen wegen Motorumbau usw
Dan werd ich mal im Internet stöbern was sich so finden lässt
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 20:20
von morscherie
denke nicht das dein motpr soviel leistet.
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 20:28
von PeterToyota
Ok :)
Lieber fragen und auf erfahrungsberichte hören an statt dan irgendwo im
Kaff zu stehen mit defekten antriebswellen
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 20:44
von morscherie
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 20:59
von TripleX
jap ich habe ja mehr leistung bei mir wirds richtig eng mit einem kurzen getriebe ich habe auch mal nach e9xli getrieben und g6 gertrieben geschaut
also e9xli getriebe habe ich kein e gefunden und beim g6 6 gang brauche ich die schaltkulisse mit dazu
