Wie Leuchtweitenregulierung reparieren?
Verfasst: So 18. Dez 2011, 17:19
von sentinel777
Hi,
meine LWR am linken scheinwerfer funktioniert nicht mehr. der stellmotor ist zwar zu hören, er dreht bisschen und "kackt" dann ab, als wäre es ihm zu "schwer", aber die lampe wird nicht verstellt.
ich bin mir sicher, dass man das selbst beheben kann, allerdings weiss ich nicht, wie ich an den stellmotor/die stellschraube komme. wie kommt man da dran, ohne die gesamt front auseinander nehmen zu müssen?
hier ein paar fotos, um zu zeigen, wie es in meinem P8 aussieht: (siehe anhang).
ich bin für jede hilfe dankbar.
Re: Wie Leuchtweitenregulierung reparieren?
Verfasst: So 18. Dez 2011, 18:15
von BenSen
im toyotaforum hat mal einer geschildert was da immer kaputt geht und wie man es selbst behebt. wenn du was findest, kannst du es ja mal posten.
Verfasst: Do 22. Dez 2011, 23:53
von sentinel777
danke für den tipp. ich glaube du meinst diesen link: http://board.toyota-forum.de/showthread ... 962&page=1
Verfasst: Fr 23. Dez 2011, 08:42
von BenSen
ju ich glaube der war es=)
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 12:07
von no_expert
Ich hab da auch schon viele Erfahrungen mitgemacht. Wenn das Auto schon mal einen Frontschaden hatte und es sind nur minimale Spannungen auf dem Gestänge geht es leicht schwer und das Motorchen schafft es nicht mehr. Das würde ich mal kontrollieren, und auch schön einölen. Dem Motor kann man "anschuppsen" in dem man mit nem Kreuzschraubendreher unten am Scheinwerfergehäuse wo die Kugel in der Führung sitzt in die richtige Richtung dreht. Ist einfach ne Krankheit vom P8. :-)
Verfasst: Di 27. Dez 2011, 21:39
von sentinel777
ich konnte meine leuchtweitenregulierung reparieren. der moto funktioniert einwandfrei, ich habe nur den kleinen grauen plastikkasten, in dem sich die zahnräder befinden um die lampe zu verstellen, etwas mit WD40 behandelt. da es nicht ganz einfach ist, dieses plastikgehäuse rauszunehmen, habe ich nur die untere schraube rausgedreht, um eine kleine spalte aufzumachen. durch diese spalte habe ich dann das WD40 reingesprüht. danach liess sich der scheinwerfer wieder verstellen, allerdings nach oben leichter (schneller) als nach unten. für den TÜV hat es aber gereicht.
vllt. hilft das noch dem einen oder anderen.
hier noch ein paar bilder:
Verfasst: Di 27. Dez 2011, 21:57
von VitoCalzone
der plastekasten ist der reinste müll, ich hab den damals nachm unfall bei mir mit tesa wieder zusammen geflickt :D fürn tüv hats ebenfalls nochmal gereicht, ob die lwr heute noch tut weiss ich nicht :D
