Englisches Rücklicht für P9 / Frontblinkergläser tauschen
Verfasst: Fr 9. Mär 2012, 01:17
von Xpect
Passt ein Englishces linkes Rücklicht auch Plug'n'Play in den Deutschen Starlet? Weil ja beim Englischen die Rückfahrleuchte ist und beim deutschen die Nebelschlussleuchte. Macht das Unterschiede am Stecker?
Und wie lassen sich die Frontblinkergläser austauschen? Hat da zufällig jemand ne Anleitung, Skizze oder kann es mir eventuell bitte Schritt für Schritt beschreiben?
Re: Englisches Rücklicht für P9 / Frontblinkergläser tausche
Verfasst: Fr 9. Mär 2012, 08:26
Die Rücklichtgläser passen, man braucht nur noch eine externe NSL, da ja dann zwei Rückfahrscheinwerfer vorhanden sind. Die Stecker passen ebenso müssen halt nur von der Ansteuerung je nach gewünschter Verwendung umgebaut werden. Will man dort weiterhin die NSL haben ist ein roter Einsatz, wie in den Glanzafaceliftleuchten notwendig oder eine rote Glühlampe.
Frontblinkergläser tauscht man in dem der gesamte Blinker zunächst ausgebaut wird. Dann die schrauben auf der Rückseite lösen. Nun die Klammern so wegdrücken das sich das Glas vom Gehäuse trenne lässt. Man muss etwas vorsichtig probieren bis man die richtige Hebelwirkung an den Klammern erzielt.
Wichtig zu wissen ist, dass eine Glühlampe mit Färbung nicht einfach ein den Sockel für klare Lampen stecken lässt. Problem hier ist die angewinkelte Sicherungsnase der Farblampen. Man sollte daher eine der Nasen abfeilen um ein zerstörungsfreies ein und ausbauen zu gewährleisten.
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 18:16
von Xpect
Also kann ich mir problemlos das gesamte Rücklicht inkl Anschlusstecker importieren und brauch dann nur eine farbige Birne, ja?
Bzw wie schwer wärs zusätzliche NSL zu installieren und an welcher Stelle ginge das am besten?
