Seite 1 von 2
Was wiegen eure P8/P9
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 15:54
von starletto
Wollte mal wissen was eure P8/P9 so wiegen. Am besten natürlich gewogene, aber auch was im Schein steht wäre interessant.
Evtl. mit kurzer Übersicht, also z.B ob 3 oder 5 Türer, und ob klima oder so.
Re: Was wiegen eure P8/P9
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 16:04
von Katana
was ich weiss ist, das die 5 Türer etwas schwerer sind! so um 50kg oder so! also jetzt bei den P8
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 17:00
von masterofdisaster
Also mein P8 3Türer ohne Klima, Servo etc. steht im Schein mit 775kg.
Durch die diversen Karosserieumbauten wiegt er jetzt aber gewogene 900kg.
Mein Glanza mit Klima, Servo usw. steht mit 860kg im Schein, wird aber bestimmt ca. 900-920kg wiegen.
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 17:11
von !JAPANFAN79!
Mein 95er dürfte 750-775 wiegen. Geht ordentlich für seine 82 Pferde. Bergab müssten es 195 sein.
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 18:23
von DD-XT78
mein roter 95er p8 mit servo, seitenaufprallschutz, ü bügel, 15zoll alu, sonst leer ohne fahrer gewogene 820kg
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 19:22
von TripleX
meine Kompressor Black Beauty wiegt laut Fahrzeugschein 775kg mit Fahrer jetzt nach dem Umbau wiegt er ca. 810kg ohne Fahrer aber wiegprotokoll wird noch gemacht ^^
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 15:40
von starletto
Welcher ist "spritziger"?
P8 oder P9? Ausgehend vonn leergeräumt und Motor nichts gemacht. Zumindest nichts was etwas kostet. Also P8 Drossel weg.
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 19:47
p8 würde ich sagen...
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 22:14
von Fox
Der P8 hat den besseren Anzug, hängt gut am Gas.
Ansonsten hatte ich mal ein unvorbereitetes Rennen gegen einem P9 als ich noch meinen verbeulten P8 hatte:
Bei z.B. einer Steigung von 11% gehen beide gut, aber der P8 zieht früher weg.
Kein Wunder, jener P8 war auch 200kg leichter als z.B. mein P9 lt. Fahrzeugpapieren.
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 22:19
von starletto
Ein 91iger ohne Servo und ohne Schiebedach sollte doch dann zu den "leichtern" gehören, oder?
Erstaunllicherweise findet man viele mit Schiebedach...
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 23:27
von Fox
Meiner hatte auch dieses Hubdach. Dürfte aber nicht viel wiegen.
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 23:33
von starletto
aber macht nen höheren schwerpunkt und kann undicht werden...... ist Mist
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 07:49
von Katana
http://www.youtube.com/watch?v=7fB2x3lv ... ata_player
Hier habt ihr den direkten vergleich!
Mein Starlet P8 gegen Bananajoes P9
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 12:20
von Bananajoe888
Das hängt mir ewig nach :nono:
Da muss ich mal was dran ändern ^^
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 17:46
dem Video nach ist kein Unterschied zwischen dem P8 und P9...da hat möglicherweise die schaltzeit entschieden.
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 20:21
von TripleX
ich denke mal wenn man den p8 und p9 direkt vergleich siegt der p8 wegen einen minimalen gewichtsvorteils aber ansonsten siehts ausgeglichen aus
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 14:37
von !JAPANFAN79!
Der P9 wiegt einiges mehr.
Das Youtube Video P8 Vs. P9: es sieht aus, dass der P9 mit seinem minimal stärkeren Hubraum einen Vorteil ziehen kann.
Bei der Beschleunigung legt beim P8 ab 60 die Nadelflitzerei zu. Das Urteil wird final aber durch die Angabe der Beschleunigungswerte deutlich für den P8/EP81 entschieden.
P8 ca. 10 Sekunden 0-100.
P9 braucht mehr.
Ich würde den Motor des P8 dafür nicht entscheidend ursächlich betrachten. Die besseren Werte des P8 beruhen in erster Linie auf dem Gewicht.
Verfasst: Di 29. Mai 2012, 16:03
von worms2
10/1997er P9 Moonlight, 3-Türer, Schiebedach, ABS und Servo, lt. Fzg Schein 905 kg Leergewicht.
Verfasst: Di 29. Mai 2012, 16:09
von Katana
jedenfalls werden sich bananajoe und ich uns am 15. September beim Toyota Cruising Day wieder matchen!
mal sehn wie es heuer aussieht, denn er und auch ich haben kleine Mods bei de Motoren vorgenommen. Er hat die andere Ansaugbrücke eingebaut und ich hab einen grösseren Luftfilter, vllt. wirds noch ein bissl mehr. aber es bleibt spannend und es wird auf alle fälle wieder ein video gemacht!
Verfasst: Di 29. Mai 2012, 18:19
von Bananajoe888
stoegner hat geschrieben:jedenfalls werden sich bananajoe und ich uns am 15. September beim Toyota Cruising Day wieder matchen!
Kann ich nur zustimmen, die "Rache" der P9^^
Verfasst: Di 29. Mai 2012, 19:24
von Katana
das wird sich erst weisen !
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 13:16
von MY_P8
starletto hat geschrieben:Welcher ist "spritziger"?
Ich denke auf jeden fall das der p8 spritziger ist..
Da es den p9 zb mit airbag gibt und der motor nicht ganz so pur ist wie der vom p8.
Mein p8 3türer dürfte leer geräumt so um die 600-620kg wiegen.. Er kommt aber noch auf die wage
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 17:16
von Katana
Also wenn man wirklch orig. P8 mit P9 vergleicht ist sicher da P8 spritziger
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 02:41
Irgendwie hat ja leider bisher keiner das tatsächliche Gewicht gemessen. LKW Waage o.ä. Wär mal interessant. Mein P8 ist mit 775kg angegeben, aber Radio 3kg, voller Tank20kg, 3,3l Öl = 3kg, 5-6l Wasser ca. 5-6kg. Kleinkrams paar KG. Verbandkasten, Ersatzrad Pröll und Plunder.
Kann nur sagen mit 4 Männern um 80-95kg an Bord zieht der P8 auch keinen Hering mehr.. Alleine nur Fahrer deutlich flotter.
Haben immo so nen Mazda Demio 63PS mit Klima, Servo usw. inner Family.. Wiegt knapp 1to... Den Anlasser hab ich entdeckt, der Motor bisher nit.
(Wenn man damit nit rechnet, ist das ziemlich mies.. Autobahn 60km/h, Baustelle Ende, ca. 5-7% Steigung.. Ich geh dann mal in den 2. Gang und Vollgas und ähh NIX, ein Glück dat wir noch auf der re. Spur sind.......)
((So stell ich mir P9 fahren vor *duckundweg*))
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 09:49
Overdrive hat geschrieben:
dukundweg*))
da hast du aber ne ganz falsche Vorstellung.....im gegensatz zum p8 verfügt ein p9 über so etwas wie drehmoment ....lol
naja ich denke beide Motoren machen ihren job nur mit leicht unterschiedlicher charakteristik.
um beim Thema zu bleiben....ich möchte diese Woche mal auf die Waage, werde berichten
