Kein Zündfunke am Starlet P8
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 17:55
von ciura81
ich habe ein Problem ich habe keinen Zündfunken an meinem p8 STarlet
Brauche dringend hilfe!!!!!!!!!
Re: Kein Zündfunke am Starlet P8
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 18:47
von Katana
Wie schauts mit den zündkerzen aus?
Wenn die zündkerzen gut sind, wirds wahrscheinlich da zündschuh sein, also zündkabel.
Ich hätt sogar welche, die könntest haben
Ist es bei allen 4 zylindern?
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 19:03
von ciura81
Zündkerzen sind in ordnung,
und die kabel denke ich auch, das einzige probem ist ich hatte denn ne ganz schöne zeitlang von der batterie abgeklemmt gehanbt über den winter !
Habe ne neue geholt und das ding wollte nicht mehr anspringen!
Auch die motorkontrollleuchte falls es eine gibt diese gelbe wird mir nicht angezeigt!
Der wagen hat ne wegfahrsperre kann es daran liegen?
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 19:04
von ciura81
Ja probem ist bei allen vier zylindern
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 02:26
Kontrolier als erstes die Sicherungen, vorallem die EFI, den ich würde anhand der Beschreibung dort einen defekt vermuten. Lief der Wagen den vorher? Wenn die Sicherungen alle OK sind (auch die im Innenraum) dann liegt warscheinlich der Fehler an der Conlock-Wegfahrsperre. Diese gibt den Zündstrom nicht frei ehe der Transponder erkannt wurde. Hier kann sowohl eine Fehlbedinung (nicht nah genug an den Empfänger gehalten) als auch Kontaktproblem im Empfänger vorliegen. Das die ganze Steuereinheit der Conlock aussteigt ist sehr ungewöhnlich, vergessen durch Batterie abklemmen ist fast ausgeschlossen.
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 09:57
von Katana
normal muss das doch dem auto egal sein, ob die batterie 2-3 monate abgeklemmt war!
also, bei unseren fahrzeugen die wir übern winter abstellen, hats da nie was!
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 16:35
von ciura81
Mir ist auch ein fehler passiert nd zwar habe ich die batterie falsch angeschlossen gehabt dabei ist die 60 amper sicherung durchgebrannt ber alle anderen sicherungen sind ganz ich weis halt nicht was sonst so an der elektrik defekt sein könnte
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 16:53
von Katana
hast du alle sicherungen durchgeschaut? auch die im innenraum?
die befinden sich unter der abdeckung, welche sich rechts unter dem lenkrad befindet! also zumindest beim P8 Starlet
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 17:32
von ciura81
ja habe alle sicherungen durchgecheckt die sind alle ganz
nur wo ist diese fsi
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 17:40
von ciura81
meinte efi
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 23:30
EFI Sicherung ist vorne im Motoraum im Hauptsicherungskasten, müsste direkt mit "EFI" oder "ECU" gekennzeichnet sein und 15A haben. Die 60A AM1 sowie die 15A AM2 sind ebenfalls für die Motorsteuerung zuständig. Hast du die Sicherungen durchgemessen oder reine sichtprüfung?
Gerade die Großen Sicherungen verbergen gerne das sie durch sind, vorallem die Hauptschmelzsicherung "FL MAIN" welche fast direkt an der Batterie liegt.
Verfasst: Di 2. Apr 2013, 12:53
von ciura81
möchte mich für die schnelle Hilfe hier bedanken. Mein Kleiner läuft wieder ich habe diese 15 A sicherung einfach übersehen! Danke für den Tip!
Vielen lieben Dank und euch noch viel Spaß mit euren Starlets
