Zantralveriegelung nachrüsten
Verfasst: So 7. Jul 2013, 08:58
von starletuser
hat jemand schon mal eine Zentralveriegelung nachgerüstet? Wenn ja gab es irgendwelche Probleme beim Einbau?
Und welche habt ihr eingebaut?
Es gibt die Magic Lock von Waeco. Verlockend wäre auch bei ebay ein no name Produkt zu kaufen, da ist ein Funkmodul und Handsender für 22,85.- gleich mit dabei. Hat jemand Erfahrung damit?
Grüsse Ingo
Re: Zantralveriegelung nachrüsten
Verfasst: So 7. Jul 2013, 12:31
von VitoCalzone
hier im forum haben schon mehrere die billigdinger ausm eBay nachgerüstet (inkl. mir)
gibt soweit eigentlich keine probleme, das einzige: du musst halt n loch in tür und chassis bohren um den übergang zu ermöglichen...der rest ist alles einfach ein bisschen fummelei, hier und da mal ein signal abnehmen, z.B. für die blinkeransteuerung oder so (die hab ich z.B. am Lenkhebelstock abgenommen)...
das erste mal wirste wahrscheinlich um die 6h brauchen schätze ich, hab ich damals auch gebraucht ;)
edit: wies beim p9 mit schon vorhandenen löchern aussieht, die evtl. über blindstopfen zugemacht wurden, weiß ich nicht, musst halt schauen...meine aussage bezog sich auf den vorgängerstarlet von deinem p9, den p8...
Verfasst: So 7. Jul 2013, 21:18
von Sgt.Maulwurf
Also Löcher sollten vorhanden sein. Die haben ja nicht extra Löcher gebohrt, wenn mal einer mit ZV oder El. FH bestellt hat.
Verfasst: So 7. Jul 2013, 22:11
von Xpect
Also ich hab bei mir in normaler Höhe keine Löcher gefunden. Ich glaube kaum dass die irgendwie von unten sind. Ralf, du hast doch ZV, kannst su mal ein bestmögliches Bild von beiden Seiten des Kabeldingens machen?
Verfasst: So 7. Jul 2013, 22:14
von Keuli
ich hab einfach die löcher gebohrt: Ohne Probleme!
War echt einfach. Aber du solltest die Kabeldurchführung mit Gummi machen sonst gehen die kabel schnell kaputt!
So habe ich es gemacht ;)
Verfasst: Mo 8. Jul 2013, 17:41
von Sgt.Maulwurf
So hier einmal von der Vordertür:
Und einmal die Hintere Tür:
Verfasst: Mo 8. Jul 2013, 20:47
von VitoCalzone
Keuli hat geschrieben:...Aber du solltest die Kabeldurchführung mit Gummi machen sonst gehen die kabel schnell kaputt!
stimmt nicht, hab bei mir auch n 8er loch (glaub ich) gebohrt und die KÄBELCHEN einfach durchgeführt...hat drei Jahre funktioniert ohne Kabelbruch, Scheuerstellen oder Sonstiges...sah halt sch**** aus :mrgreen:
mit ist natürlich schon die feinere Lösung, aber ich hab nie diesen Kabelschlauch irgendwo gefunden...zumindest nicht unter 15€ und das war mir dann doch zu blöd...
Verfasst: Di 9. Jul 2013, 21:47
von Bananajoe888
Sooo
meine Zentralverriegelung ist HIN =P
doch um die 28€ ists mir egal, hol mir nochmal die gleiche xDDDD
Verfasst: Sa 13. Jul 2013, 08:49
von starletuser
Habe nun angefangen zu intstallieren, heute baue ich noch die anderen drei Türen um. Jedoch habe ich manchmal das Problem das der Schließmechanismus beim schließen gleich wieder aufspringt.
Verfasst: Sa 13. Jul 2013, 10:48
von VitoCalzone
...das ist normal, war bei mir auch immer...sind halt nicht die besten servos...einfach nochmal abschließen und fertig ;)
ach ja: ich würde schraubensicherung bei der gestängeverschraubung benutzen...in den drei jahren ist mir 2x passiert, dass die schrauben losgegangen sind und die türen dann natürlich nicht mehr abgeschlossen haben!
Re: Zentralveriegelung nachrüsten
Verfasst: So 14. Jul 2013, 16:52
von starletuser
ZV ist nun fertig eingebaut und funktioniert einwandfrei. Die Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Kosten ohne Arbeitszeit= 18,10 Euro
Die Fotos waren mir auf jedenfall eine Hilfe. Danke
Verfasst: So 14. Jul 2013, 21:08
von Sgt.Maulwurf
Kein Ding, schön, dass es jetzt funktioniert.
