Kabelverlegung Innenraum -> Motorraum
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 20:41
von starletuser
ich habe eine Innen-Aussentemperaturanzeige erworben und möchte die Leitung verlegen. Wie verlege ich die Leitung zum Motorraum/Stossstange?
Viele Grüße Ingo
Re: Kabelverlegung Innenraum -> Motorraum
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 20:56
von silvex
Irgendwo hinter dem Handschuhfach müsste ein Durchgang zum Motorraum sein der evt. mit einem Gummi verschlossen ist. Am besten du schaust mal vom Motorraum richtung Handschuhfach dann müsste es eigentlich recht einfach zu sehen sein.
Verfasst: Fr 19. Jul 2013, 08:39
von mike-gap
Ist eine ovale schwarze Gimmimuffe. Kann man ohne Werkzeug rausnehmen und ein Loch für das Kabel reinpieksen. Kabel vom Motorraum durchschieben und man kommt hinter dem Handschuhfach raus.
Verfasst: Fr 19. Jul 2013, 12:16
ALternativ, und jenachdem wie groß der Temperaturfühler ist (sofern nicht vom Kabel trennbar) kannst auch einfach mit durch die Muffe von der Tachowelle gehen, dann sparst du evtl ein paar Meter Kabel
