Passt 4AGE-Drosselklappe an original 2EE ?
Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 22:40
von Damadin
Der Titel sagt eigentlich schon alles.
Passt die 4AGE-Drosselklappe (MK1) (auch mit kleinen Änderungen) an den original 2EE mit original Krümmer?
Habe sonst nur was von Umbauten mit anderen Krümmern gesehen/gelesen.
Danke
Re: Passt 4AGE-Drosselklappe an original 2EE ?
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 07:35
von TripleX
wenn du dir die Ansaugbrücke auf drehst damit der Durchfluss stimmt und du eine Adapterplatte für die Schrauben baust, dann sollte das klappen
Ich hatte eine 3SGE Klappe am 2ee und jetzt ist sie mit Adapterplatte an einer 5e Brücke verbaut.
Also machbar ist alles
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 09:25
von Damadin
Mit Schrauben meinst du sicher die (4 ?) Flanschschrauben?
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 09:57
von TripleX
jap genau
Verfasst: Mo 18. Nov 2013, 07:33
von MY_P8
Habe so eine Adapterplatte vor ein paar Wochen gebaut(CNC Fräse). Ist aus 10mm Alu und die age DK ist um 15Grad gedreht damit man die schrauben rein bekommt..
Ich mach heute Abend mal Bilder.
Die platte hat jetzt keine Verwendung mehr da ich auf 4e-fe umbauen.
Verfasst: Mo 18. Nov 2013, 08:15
von MY_P8
So hier mal ein Bild.
So kann das aussehen..
Verfasst: Di 19. Nov 2013, 17:08
von Damadin
Cool, danke für das Bild.
Kann gut sein, dass ich nochmal auf dich zu sprechen kommen, sobald ich mir das mal in Ruhe angeschaut habe.
Grüße!
Verfasst: Di 19. Nov 2013, 22:30
von MY_P8
Ja mach das
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 14:39
von mischa72
Hallo jungs,
Mal so 'ne Frage: Was bringt das umbauen der DK ??
Gruss,
Mischa
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 15:38
von Katana
wenn du eine größere DK verbaust, kann mehr Luft in den Verbrennraum gelangen. die Änderung bewirkt eig. eh nur was, wenn du den kompletten Ansaugtrakt (Vom Luftfilter bis zur Ansaugbrücke) erweiterst.
mehr luft im brennbraum bedeutet, dass der Motor ergo auch mehr Kraftstoff einspritzt --> tada, man erhält eine Leistungssteigerung. (beim P8 ist z.b. die Drossel im Luftfilterkasten gewollt um die 75PS zu erreichen, entfernt man sie hat man 82-85PS in dem Bereich - ist ein guter vergleich)
des weiteren verringert man die Verluste des Motors. denn der Motor saugt ja durch unterdruck (durch die Abwärtsbewegung des Kolbens) die luft an, und wenn man eine größere Öffnung hat durch die er ansaugt, tut er sich leichter.
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 16:09
von mischa72
Also mit dem Entfernen von der Drossel im Luftfiltergehäuse gewinnt man 7-10PS bei einem 2E-E ??
Das hört sich fast zu gut zum glauben an.
Gruss,
Mischa
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 19:37
von mike-gap
In z.B. Frankreich und der Schweiz hat der P8 82 PS. In Deutschland und Österreich nur 75 PS, weil darüber die Versicherung deutlich teurer wird.
Also vermeidet man Vollgas dadurch, daß man die Luftzufuhr begrenzt, eben durch die Drossel.
Also Drossel raus, und man hat ca. 10% mehr Leistung.
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 20:54
von mischa72
Damit ich es richtig verstehe: Es handelt sich um einen P8 mit 2E-E motor?
Ist der dan auch in den Niederlande gedrosselt? In dem Fall hat ein Sportluftfilter tatsaeglich einen Zewck?
Oder kann mann der Drossel einfach aus dem Luftfiltergehause heraus schneiden?
Gruss,
Mischa
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 22:34
von Katana
Beim P8 hat ein Luftfilter wirklich durchaus einen Sinn.
Man kann diese Drossel aber auch einfach rausschneiden aus dem Luftfilterkasten
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 22:44
von mischa72
Du hast nicht zufallig ein Bild von was man rausschneiden muss? Ich muss ehrlich gestatten das ich den LuFiKasten noch nicht geoeffnet habe.
Gruss,
Mischa
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 03:00
von mike-gap
Auf der homepage von starletdriver ist eine schöne Anleitung. Leider funzt diese Seite z.Zt. nicht.
Mach einfach den Luftfilterkasten auf. In dem Deckel, da wo der Luftschlauch rausgeht, ist eine Verengung. Die rausschneiden und Du hast Deine Zusatz-PS.
Von außen nicht zu sehen vom TÜV oder so...
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 08:29
von Katana
genau so ist es. einfach aufmachen, dann siehst du es eh sofort.
bin mir aber nicht mehr sicher, ob in beiden teilen so eine Verengung ist oder in einem, ich hatte immer einen Sportluftfilter dran
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 08:57
von mike-gap
In welchen beiden Teilen? Ist nur im Deckel in dem Luftschlauch-Anschluß.
Verfasst: Do 5. Dez 2013, 16:33
von Damadin
nachher-vorher Vergleich
Drossel ist nur im Lufikasten
