Wasser im kofferraum
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 16:47
von TheDarkOne
hi leute
hab schon wieder nen problem beim schwarzen! und zwar war immer wenn es geregnet hat etwas wasser im kofferraum. so waren keine spuren zu sehen wo es her kommen könnte! als ich dann die kompletten verkleidungen abgebaut hatte sah man das es von links aus dem radkasten kommt. nur wo kann es da her kommen?
(sorry für die echt miese qualität, ich hatte nur das handy dabei!)
hoffe man kann es erkennen, es kommt irgendwo da raus, die dichtung vom tankstutzen sah auf den ersten blick ok aus!
hoffe ihr habt nen paar tips für mich!
Re: Wasser im kofferraum
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 18:08
von MY_P8
Ich habe ebenfalls ein Problem mit Wasser...
Ich hätte vor ein paar Tagen Ca 2,5cm tief Wasser in der Reserveradwanne :o ich bin mir jetzt fast sicher das es sich an der Dichtung vom KofferraumDeckel vorbei drückt.
Wir hatten erst deh Verdacht das es an der Seitenscheibe rein läuft.. Vlt könnte das der Grund bei dir sein.
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 09:19
von Fox
Wasser aus dem Radkasten ist das Spritzwasser wenn es von unten kommt. In die Hohlräume reinleuchten oder einfach schön mit Blitz reinfotografieren. Da offenbart sich gerne so manches.
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 19:46
von VitoCalzone
mir hats auch mal zur kofferraum dichtung reingepieselt...besonders, wenn ich am hang gestanden bin, dann hat sich wahrscheinlich irgendwo wasser gestaut und ist reingesickert...
Verfasst: Sa 11. Jan 2014, 19:03
von -mattschwarz-
Das Problem kenne ich auch. Bei mir dringt aber nur beim Fahren auf regennasser Straße Wasser ein. Ich vermute das liegt an dem großen runden Gummistopfen welcher hinten in der Wanne sitzt. Die Dinger altern mit der Zeit und dichten dann nicht mehr ordentlich ab.
Verfasst: Do 20. Feb 2014, 18:29
von TheDarkOne
dan läuft es aber nicht aus der reservewanne hoch bin in den radlauf!
Verfasst: Do 20. Feb 2014, 18:42
von 23.Dirk
Du hast hinter der Stoßstange entlüftungsklappen. Wenn die kaputten kommt da Spritzwasser durch
Verfasst: Do 20. Feb 2014, 19:05
von TheDarkOne
so weit so klar. nur kommt ne wasserspur aus der ecke die ich fotografiert habe! das wasser kommt aus dem radlauf wo der tankstutzen sitzt!
