Lenkstockschalter reparieren P8
Verfasst: Mi 11. Dez 2013, 21:43
von letstar
Läßt sich der Lenkstockschalter (links) reparieren (Blinker, Fernlicht, Licht)?
Beim nach vorne drücken ist irgendwas abgebrochen, vermute ich. Es ist ständig das Fernlicht an. Man kann ihn zurück ziehen dann geht das Fernlicht wieder aus. Insgesamt ist er jetzt irgendwie etwas labbrig. Falls man irgendwas kleben, bohren oder schrauben könnte, würde ichs versuchen.
Falls noch jemand einen rum liegen hat, bitte PN.
Frank
Re: Lenkstockschalter reparieren P8
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 10:56
von labifreak
Hi!
Ich habe so ein Teil.
20 Euro und er ist deiner.
Viele Grüße
Labifreak
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 16:30
von letstar
Habe schon ein anderes Angebot.
Falls das nichts wird, melde ich mich bei dir.
Frank
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 12:35
von Damadin
Wenn wir einmal dabei sind: Bei mir klappt die Blinkeransteuerung nach dem Abbiegevorgang nicht zurück. Ist sowas Tüv-relevant? (Blinker funktionieren ja dennoch einwandfrei)
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 13:26
von zero_2k3
Nein die funktion muss gegeben sein. Kannst ihn ja per Hand zurückklappen
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 15:03
von Damadin
Öm, habe mich glaube falsch ausgedrückt: Ist es HU-relevant die wenn Blinkeransteuerung nach dem Abbiegevorgang nicht automatisch zurückklappt. Manuell geht es auf jeden Fall ganz normal.
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 19:46
von weisvonnix
Ich denke schon das es relevant ist. Wenn der Prüfer eine Probefahrt macht, wird er es bemerken. Dann entweder bemängeln, oder zumindest darauf hinweisen. Wenn der TÜV in einer eher kleinen Werkstatt gemacht wird, verzichten die Prüfer (hier zumindest) meist auf eine Probefahrt (Zeit ist Geld) und testen in der Halle wo das Auto steht. Dann wird es nicht bemerkt, weil Motor aus und Auto steht und ergo auch nicht bemängelt.
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 02:40
Das wird doch nur in der Halle geprüft, die haben ihre Spiegelchen damit die alle Leuchten sehen können.
Selbst mit Servolenkung hat das keiner geprüft.
Glaub da haste gute Chancen durchzukommen, wenn der im Stand, ohne Lenken ganz normal läuft.
(Wenn die natrüclich einmal was haben und nachforschen endet das meist in ner Diskussion mit ungewissem Ausgang..)
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 09:43
von zero_2k3
Hab noch nie nen Prüfer gesehen der ne Probefahrt macht...
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 17:02
von masterofdisaster
Das mit der Probefahrt ist erst ab Erstzulassung 2012 Pflicht, damit der Prüfer den ganzen Elektronikmist an den neuen Autos testen kann, welcher ja erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit aktiv wird.
