Wischer hinten Waagerecht stellen !
Verfasst: So 19. Jan 2014, 19:03
von Silverman
Hallo.
Ich würde gerne den Wischer hinten Waagerecht stellen.
Hat jemand sowas mal versucht oder eine Idee !?
Optisch würde das viel besser aussehen. :D
Re: Wischer hinten Waagerecht stellen !
Verfasst: So 19. Jan 2014, 19:08
von masterofdisaster
Dann brauchst du aber nen kürzeren Wischerarm.
Ich glaube jemand hatte mal nen E12 Heckwischer an nen P9 gebaut.
Verfasst: So 19. Jan 2014, 19:50
von carat
Nimm einfach den Wischerarm vom Corsa B, habe ich bei meinem Moonlight auch so gemacht. Der passt ohne weiteres. Du musst nur ein kürzeres Wischerblatt drauf machen, sonst steht der Gummi an der Seite drüber.
Verfasst: So 19. Jan 2014, 20:26
von Silverman
@ masterofdisaster: Bist du Dir sicher oder du glaubst du es ?
@ carat:Den Wischerarm incl.Wischermotor ? Sind die alle gleich beim Corsa B ?
wie sieht das aus mit dem E-Anschluß Plag and Play ?
Denke nicht.
Verfasst: So 19. Jan 2014, 21:32
von carat
Nur der Arm, nicht der Motor. Der Arm passt Plag and Play.
Ich denke schon, das die beim Corsa B alle gleich sind.
Verfasst: So 19. Jan 2014, 22:03
Silverman hat geschrieben:@ masterofdisaster: Bist du Dir sicher oder du glaubst du es ?
Bin mir da nicht ganz sicher, ich glaube der User Spook hatte das so gemacht bei seinem alten P9.
Verfasst: So 19. Jan 2014, 22:15
von carat
masterofdisaster hat geschrieben:
Ja stimmt, Spook hatte den vom E12 gemommen.
Verfasst: So 23. Feb 2014, 19:59
von Silverman
Hätte noch mal ne frage bezüglich dem Heckwischermotor.
Welchen Motor brauche ich genau ?
Vom Toyota Corolla E12 Compact ?
Hat jemand eine Teilenummer Heckwischermotor.
Danke !
Verfasst: So 23. Feb 2014, 21:39
von carat
Wieso willst du dir soviel Arbeit machen? Du brauchst doch nur den Wischerarm.......
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 06:02
von Silverman
Der Motor dreht doch nach unten.
Was würde mir der Wischerarm bringen.
Der orginale Wischer vom Starlet steht senkrecht.
Ich brauche ein Wischermotor der die
Anfangsposition und die Endstellung in Waagerechte
Position hat.
Ich möchte schon das der Wischer hinten seine Funktion
noch behält.
Halt zu wischen.
Deshalb meine frage passt der ( Wischermotor ) vom Corolla
E12 Compact der die Waagerechte Position besitzt
vom Einbau her im Starlet.
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 07:11
von Dopamin
Wenn Du den Wischer von E12 dranpappst, benötigst Du keinen anderen oder neuen Wischermotor. Sieh Dir mal genau das Heck mitsamt Wischer am E12 an und stell Dir vor, wie der E12-Wischer am P9 wischen würde. Das geht schon so ...
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 10:41
von carat
Das ist jetzt der Wischerarm vom Corsa B, der hat ohne Probleme gepasst. Einfach den alten abziehen und den neuen drauf. Eine Arbeit von 5 Minuten.
Der Wischerarm vom Corsa ist anders "gebogen" bzw. hat einen anderen Verlauf. Wenn du ihn in der richtigen Position aufsetzt, dann passt das schon, das hat aber nichts mit dem Motor zu tun.
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 19:51
von Silverman
Ok.
Das klingt logisch !
Vielen dank noch mal für den Tipp !
