Meister R Gewindefahrwerk
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 19:32
von Katana
ist das Meister R Gewindefahrwerk baugleich mit dem K-Sport?
Re: Meister R Gewindefahrwerk
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 19:41
von zero_2k3
Ich hoffe ich sag nix falsches...
aber ja vom aufbau her sind sie gleich die Federrate des Meister R an der HA ist geringer im Gegensatz zum K Sport da sind sie von der VA zur HA gleich. Dann lieber das Meister R dann springt dein Hinterteil nicht so durch die Gegend.
Gruß Alex
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 19:42
Nein, K-Sport und D2 sind Baugleich, das MeisterR ist ein anderes,
Der Unterscheid besteht in den Unteren Backen aus Stahl gegenüber Alu bei D2 sowie anderen Feder- und Dämpferraten.
Das MeisterR hat vorne 5 hinten 4kg/mm, die Fahrwerke von D2/K-Sport haben 6,5kg/mm vorne wie hinten bzw. 16 vorn 7.5 hinten bei der Racevariante.
Vom grundsätzlichen Aufbau sind sie gleich.
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 19:59
von Katana
Quite hat geschrieben:Nein, K-Sport und D2 sind Baugleich, das MeisterR ist ein anderes,
von wo hast du die federraten her usw.? hast du da irgend ein gutachten oder so!?
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 20:02
Vom MeisterR habe ich ein Datenblatt erstellen lassen, die Werte der anderen kommen von Ausagen der Besitzer solcher Fahrwerke und Herstellerangaben.
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 20:04
von Katana
Quite hat geschrieben:Vom MeisterR habe ich ein Datenblatt erstellen lassen, die Werte der anderen kommen von Ausagen der Besitzer solcher Fahrwerke und Herstellerangaben.
sie haben Post!
Verfasst: Do 20. Feb 2014, 08:24
von Damadin
Dazu aus dem großem Forum: http://board.toyota-forum.de/showthread ... arlet-ep91
Zu den Federraten, ein Zitat vom D2 "ich weiß ja nicht, WO das D2 Fahrwerk gekauft wird/wurde... aber wenn WIR das ausliefern, hat die STREET Variante vorne 6,7 und hinten 6,2."
Ich glaube nicht, das K-Sport hinten wie vorne die selben Federraten verbaut. Außerdem ändert sich immer mal was an den Systemen (baugleiche Komponenten aller Fahrwerke). Die Leute kann man gerne auch einfach mal anschreiben.
