Teilenummer Differential Lager
Verfasst: Mo 12. Mai 2014, 14:58
von Bananajoe888
Hallo leute
Kann mir wer die Teilenummern sagen für die Lager des Differentiales?
Starlet GT und GLANZA sollte das selbe sein (C52 und C56)
Werde ein Cusco 1.5Wege LSD verbauen und dazu gleich neue Lager rein.
Würde mich über die Nummern freuen.
Mfg Marcel
Re: Teilenummer Differential Lager
Verfasst: Mo 12. Mai 2014, 17:52
Das sollten diese sein:
41311F - BEARING, TAPERED ROLLER (FOR FR DIFFERENTIAL CASE REAR)
Teilenummer: 90368-38010
und
41311E - BEARING, TAPERED ROLLER (FOR FR DIFFERENTIAL CASE FRONT)
Teilenummer: 90366-38004
Teilenummer: 90366-55045 (LSD-Getriebe)
Verfasst: Mi 14. Mai 2014, 22:14
von Bananajoe888
danke
Find witzig das Starlet N/A, GT, Glanza alle sie selben Teilenummern haben
Bis auf jene mit Serien LSD. da passt das aftermarket aber nicht rein
