Stabilisatoren/Koppelstangen-Gummis vorne für P9
pdsl
Beitrag von pdsl »
Hallo Gemeinde,
ich habe wieder ein Problem.
Meine Stabilisatorgummis sind spröde, daher wollte ich sie austauschen.
So habe ich mir Ersatz aus dem Zubehör besorgt, erst von Febi, dann von BluePrint.
Nur sind die Gummis jeweils um 5mm dünner (also insgesamt 10mm groß) als die originalen (haben 15mm). Der Durchmesser stimmt, nur die Dicke nicht. Leider habe ich auch nur Gummis von Febi und BluePrint gefunden, abgesehen von denen bei Toyota, wo nur 8x Gummis 76 Euro kosten.... :/
Nun meine Frage:
Hatte jemand ein ähnliches Problem? Wisst ihr wo ich an die Gummis bzw. kompletten Stabis für weniger als beim Freundlichen ran komme?
Denn wenn ich die um 5mm dünneren einbaue, sitzen sie recht locker, was meinen Kleinen nicht fahrbereit macht... :(
Das seltsame: überall (online und auch bei lokalen Händlern) wird angegeben, dass die Gummis/Stabis passen sollten.
Vielen Dank schonmal im Vorraus für alle Antworten :)
Re: Stabilisatoren/Koppelstangen-Gummis vorne für P9
Schonmal einfach nach den Maßen gesucht? Vielleicht gibts ja universelle in der Größe in der du sie brauchst. Ansonsten musst du wirklich in den sauren Apfel beißen und die beim Händler bestellen.
Wobei ich 76€ noch gerade so in Ordnung finde.
pdsl
Beitrag von pdsl »
Nein, noch nicht.
Habe keine Seite gefunden bei der ich die Maße eingebe und: voila ^^
Werde deinem Rat aber nachgehen müssen, danke :)
Es muss doch aber noch jemand das gleiche Problem gestoßen sein. Kann mir nicht vorstellen, dass mein P9 andere Stabis haben muss als der Rest... ;)
schelle_pelle
Beitrag von schelle_pelle »
Gibt es in diesem Thema schon neue Erkenntnisse? Ich habe das gleiche Problem. Habe auch von Febi bestellt, die falsch waren und dann bei Blueprint, weil das Produktbild annähernd gepasst hat, diese waren aber auch die besagten dünnen Gummis. Wo gibt es die richtigen? Gibt es sonst niemanden der auch poröse Gummis hat?
Damadin
Beitrag von Damadin »
Ich vermute, die meisten fahren keine Stabis.
Den Abstand, den man nicht mit weiteren Anziehen der Mutter verringern kann, würde ich mit Unterlegscheiben oder Hülsen überbrücken, dann sitzt alles stramm.
Soweit ich weiss hat jeder p9 stabil....gab den nicht ohne.
schelle_pelle
Ich glaube auch, dass jeder P9 einen Stabi hat. Die Lösung mit den Unterlegscheiben ist eine Pfuschlösung, auf die ich nicht so recht Lust habe...
Jup alle P9 haben einen stabi. ... genau genommen ist die koppelstange nichts anderes wie eine Gewindestange also könntest du auch eine Gewindestange nehmen und die fehlenden mm mit Hilfe der einstellmöglichkeit die dir so eine bietet kompensieren.
Hättest du nicht schon welche gekauft wäre die komplettlösung von whiteline wohl das beste gewesen.
Wo bekommt man die nochmal? Ich hab mal gegoogelt aber finde dazu nichts passendes....
http://www.coordsport.de/
mein Lieblingsladen wenn es etwas exotischer wird
Teilenummer: KL13P
Whiteline hat aber in der Zwischenzeit Teilenummern geändert.
am besten anrufen und zunächst nach Verfügbarkeit fragen.
Super.danke :)
Bananajoe888
Beitrag von Bananajoe888 »
