Zu hohe Leerlaufdrehzahl
- Keuli
Guten Abend miteinander,
aktuell plagt mich ein kleines Leerlauf-Drehzahl Problem. Wenn er warm gelaufen ist liegt diese bei 1250 - 1500 u/min ...manchmal steigt sie auch bis 2000 u/min an. Tritt man dann kurz das Gas fällt sie wieder auf 1500 u/min
was denkt ihr?
Verbaut sind: 4afe DK (mit 4efe Regler) ; e10 Ansaugbrücke; e10 Krümmer
- DK ist komplett geschlossen, Leerlauf wird nur elektrisch geregelt.
- Schläuche an der DK sind geprüft
- vor kurzem waren die Muttern zwischen Hosenrohr und Krümmer locker, dort drückte es dann Abgase ab. Habe die Muttern wieder angezogen.
Jemand noch eine Idee wie ich dem Problem auf die Schliche komme?
Danke und viele Grüße
was denkt ihr?
Re: Zu hohe Leerlaufdrehzahl
Moin. Ich habe nen ähnliches Problem. Der Motor sägt (von 1250 auf 1500 oder höher) und läuft deutlich zu fett (weisser Qualm der nach spritt stinkt ).... allerdings mit ner 49mm Corolla klappe + Fächeransaugbrücke und der rest ist original bis auf den luftfilterkasten. Ich weiss noch nicht ob es zu 100 Prozent daran liegt, aber ich habe das SchleifPoti im verdacht....oder einen der beiden Unterdruckschläuche die an die Zündung gehen. wohl beides zusammen.... freitag komme ich erst wieder zum Schrauben, dann melde ich mich nochmal mit genauerem. Bitte stell doch mal nen paar bilder rein.
- Keuli
Drik ich danke dir erstmal für deine Antwort.
Weißt du nun genaueres? Anscheinend haben wir die gleichen Komponenten verbaut.
- Keuli
Habe nun die Lösung meines Problems gefunden.
Nach dem entfernen der Drosselklappe sah ich, dass die Dichtung zwischen DK und Ansaugbrücke kaputt ist. Hier die Bilder.
http://www.directupload.net/file/d/3976 ... td_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3976 ... 4n_jpg.htm
Ist es möglich diese Dichtung irgendwo zu kaufen? Konnte über toyodiy und im Netz nichts finden.
Viele Grüße
Viele Grüße
Die Dichtung kannst du dir selber schneiden. Ich habe einfach die alte als Schablone genommen und eine neue aus dickem Dichtpapier geschnitten.
Ich glaube das hier ist das, was ich genommen habe. Bin aber nicht sicher ob das 1,5mm waren, habe nicht gemessen.
http://www.ebay.de/itm/Dichtungspapier- ... 4897.l4275
oder beim Toyotahändler bestellen^^
Oder so
Die werden schon wissen wo sie gucken müssen. Und wenn dir das zu teuer ist was die haben wollen, kannst du immer noch nein sagen.
- Keuli
Werde wahrscheinlich selbst eine "basteln". Mein ToyoHändler verlangt immer Nummern...
Danke euch
Danke euch
Also bei uns suchen die aktiv im Teile-Prgramm. Lassen einen sogar mit gucken.Keuli hat geschrieben:Werde wahrscheinlich selbst eine "basteln". Mein ToyoHändler verlangt immer Nummern...
Danke euch
Hab gerade mal bei genannter Seite geschaut. Teilenummer müsste die hier sein: 22271-11030 GASKET, THROTTLE BODY
http://jp-carparts.com/toyota/partlist. ... 5&fig=2211
die kostet auf dieser seite gerade mal was mit 4Dollar.
so um den Daumen herum stimmen die Preise auch halbwegs. also als Richtwert sind die schon brauchbar
