Greedy Emanage Ultimate
ich hab eine Frage bezüglich dem Emanage Ultimate.
Kann man beim Ultimate zwei Maps raufspielen?
ich möchte nämlich im Zuge meines Motoreinbaus, die Low und High Boost Funktion wieder herstellen. High Boost mit voller Power und Low-Boost mit den originalen 136PS.
Möchte das gerne mit dem originalen Schalter bewerkstelligen.
Den Schalter müsste man irgendwie zum Ultimate dazu schließen, damit dieses dann den Aktuator verstellen kann und somit weniger Ladedruck erzeugt wird.
Es handelt natürlich, von meinem EP82 GT ;)
Re: Greedy Emanage Ultimate
du hast außen am Emange 5 dip Switches, du kannst diese einzeln mit Maps belegen und dann umschalten
d.h. die muss ich aber direkt am Emanage betätigen? gibt es eine Lösung, dass man diesen Schalter mit dem orig. verbindet?
dann kann ich während der fahrt problemlos umschalten, ansonsten müsste ich immer das ECU hervor kramen und dann dort umschalten
Das emange würde ich sowieso zugänglich einbauen. Du kannst aber eine Relais schaltung bauen wo das emange abgeschalten wird und das map signal wieder auf das originale ecu geht. Dann kannst du mitm oem ecu fahren.
ja ich habs hinter der mittelkonsole, da wo auch das orignale ecu ist.
aber danke für deine hilfe, müss ma mal schauen wie wir das lösen werden :-)
