Uhr mit Temperaturanzeige P9
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 10:31
von Franky
Hallo, ich brauche mal eine verlässliche Info, ob man die Uhr mit Temperaturanzeige aus dem Carat, Green oder Blue einfach so in jeden P9 einbauen kann oder ob man zusätzlich noch irgendwelche Leitungen legen muss und/oder einen Temperatursensor einbauen muss.
Oder geht es Plug and Play, weil bei jedem Modell vorhanden, aber nur nicht genutzt.
Achja, weiß jemand, was diese Uhr bei Toyota neu kostet?
Re: Uhr mit Temperaturanzeige P9
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 20:11
Bestellnummer der Uhr müsste diese sein: 83910-10210-B0
Kostenpunkt: 278.49€ +-10%
Für die Aussentemperaturanzeige ist auch ein entsprechender Sensor (83482-02010 / 56.83€) notwendig, welche natürlich nur bei den jeweiligen Modellen verbaut war. In wie weit dort bereits im Kabelbaum die entsprechenden Leitungen und Stecker liegen entzieht sich meiner Kenntnis. Allerdings haben alle Facelift-Modelle nachweislich andere Kabelbäume, ich gehe daher davon aus das die notwendigen Kabel nicht vorhanden sind.
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 21:31
von carat
Ja, die Uhr kostet laut ToyoDiy rund 280€.
Quite hat ja schon alles geschrieben, während ich im Werkstatthandbuch mal einwenig geblättert habe ;) .
Der Temperaturfühler sieht so aus, wenn er vorhanden ist, was ich aber auch nicht glaube:
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 21:34
von carat
Der Kabelbaum bzw. der Anschluß ist wohl auch ein anderer, wie Quite schon vermutet hatte.
Links ab BJ 1996 und rechts ab BJ1998:
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 13:24
von Franky
Super, Danke für die Mühe und das Nachschauen !!!!!
Dann kann ich mir den Kauf der Uhr ja sparen, wenn man noch den Fühler und Kabel nachrüsten muss, ist es mir das nicht Wert.
Aber falls einer eine brauchen sollte, dann ist die Uhr bei Ebay Kleinanzeigen für 75,- Euro ja trotzdem ein Schnäppchen.
