Seite 1 von 2
Ein freundliches hallo aus dem Örtchen Lotte
Verfasst: So 24. Apr 2016, 08:03
von JP161191
Hallo zusammen.
Ich bin neu auf das Forum gestoßen und fahre auch einen kleinen Starlet P9 BJ 97.
Zu mir :
Ich bin 24 Jahre alt , Weiblich und sehr interessiert an Car Tuning grade das die Optik betrifft und den Sound .
Soviel dann zu mir =)
Ich hoffe das ihr mir hier durchaus weiter Helfen könnt wenn es darum geht wo ich so die einen oder anderen Auto teile her bekomme.
Mfg Jessica
Re: Ein freundliches hallo aus dem Örtchen Lotte
Verfasst: So 24. Apr 2016, 10:07
von Damadin
Herzlich Willkommen im Forum.
Ein zuverlässiges Wäagelchen hast du dir da ausgesucht.
Zu deiner Suche:
Es gibt bzgl. der Schweinwefer leider nicht zuviel. Einzig die schwarzen Glanza (Starlet Turbo P9) -Scheinwerfer.
Die sind aber 1. extrem selten zu finden (wenn eher in UK, NL...) und 2. müsste man die Linsen, Streuscheiben/Blenden für den Rechtsverkehr optimieren. Dies erfordert aber etwas Geschick und Erfahrung.
Was du machen könntest sind zB weiße Vorderblinker. Da kannst du auch hier im forum nachfragen.
Bei Felgen passt fast alles mit 4x100 er Lochkreis. Wichtig wäre es, dann jeweils noch passende Zentrierringe für eine Verkleinerung auf 54,1 mm zu verbauen.
Das kannst du dir sparen, in dem du dir Felgen von Toyota oder Mazda suchst, die sowie so 54,1mm Mittenzentierung haben.
Am besten wären zwecks Eintragung sowie so original Toyota Felgen oder Felgen mit Teilegutachten für deinen Starlet.
Verfasst: So 24. Apr 2016, 10:22
von Sgt.Maulwurf
Lotte bei Osnabrück oder gibt es noch ein anderes?
Verfasst: So 24. Apr 2016, 15:15
von masterofdisaster
Hallo und Herzlich Willkommen hier im Forum.
Zum Thema Glanza Scheinwerfer wäre noch zu sagen, dass die nicht Plug&Play passen.
Du brauchst noch die passende Motorhaube und Stoßstange dazu.
Also alles sehr preisintensiv und die Scheinwerfer sind eintragungspflichtig.
Am besten, wie schon gesagt wurde, die Frontblinker weiß machen sowie die Seitenblinker.
Mehr geht ohne großen Aufwand nicht.
Felgen bekommt man in 4X100 und 14 oder 15 Zoll jede Menge.
Selbst neu kosten die wirklich nicht viel.
Bodykit gibt es nicht allzu viele.
Das schönste ist das von MS-Design, bekommt man aber nur noch schwer zu fassen.
Wenn es nicht dezent sein soll, dann geht auch das Nipponkit, ist relativ preiswert und wurde auch hier im Forum vor einiger Zeit angeboten.
Wenn du doch vorhaben solltest die Scheinwerfer umzubauen, dann kannst du natürlich auch gleich die komplette Verspoilerung vom Glanza übernehmen.
Ein Fahrwerk sollte in deiner "Speclist" aber auch nicht fehlen, denn ohne Tieferlegung und mit 15" felgen und Bodykit sieht das dann einfach nur erbärmlich aus.
Es ist ja wie immer Geschmackssache aber für mich sieht der P9 am besten aus mit original Bodykit oder MS Design.
Dazu schöne 15" Felgen und nen Sportfahrwerk Minimum 40mm.
Dann sieht das nach was aus.
Kannst ja mal das Forum durchstöbern, da gibt es genügend Beispiele und Inspirationen.
Verfasst: So 24. Apr 2016, 16:58
von JP161191
Danke schon mal für die vielen Tipps von euch . bin hier im Forum ja bereits viel am schauen und stöbern .
Allerdings das Standart Body Kit vom Starlet gefällt mir mal so überhaupt nicht .
Zum Beitrag ob Lotte bei Osnabrück gemeint ist ja nen anderen Ort Lotte kenne ich auch nicht
Muss ja eh was das Tuning von meiner Rennsemmel betrifft alles nach und nach machen auch Sparen etwas damit da schöne Felgen usw bei Rumkommen =)
Nen Günstigen Auspuff der auch was her macht den bekomme ich schonmal Günstig und anbauen kann ich den mit Hilfe einer Werkstatt auch da freu ich mich auch schon drauf .
Aber ich hoffe sehr das meine kleine Rennsemmel noch viele Km mit mir fährt da er ja dafür bekannt ist sehr Robust zu sein und auch mit Rost nicht so Probleme macht wie zb nen Corsa das sehe ich bei meiner Mutter ^^ .
Aber noch was anderes was mir einfällt mit Tönungsfolie für die hinteren Scheiben könnt ihr mir da eine gute nennen ?
Verfasst: So 24. Apr 2016, 17:25
Der Starlet ist auf jeden Fall nen zuverlässiges Fahrzeug.
Sofern er immer gut gewartet wird, sollte er Dir noch lange erhalten bleiben.
Was für nen Sportauspuff hast du denn, Remus?
Verfasst: So 24. Apr 2016, 17:27
von JP161191
Uff gute frage müsste die bezeichnung raussuchen ist jedenfalls nen wolfskopf als emblem drauf
Verfasst: So 24. Apr 2016, 17:39
JP161191 hat geschrieben:Uff gute frage müsste die bezeichnung raussuchen ist jedenfalls nen wolfskopf als emblem drauf
Dann isses nen Remus
Der klingt nicht schlecht.
Wenn er gebraucht ist, sollte er ja schon eingefahren sein und nen guten Klang erzeugen.
Verfasst: So 24. Apr 2016, 17:43
von JP161191
Ja ist nen gebrauchter Auspuff
vor allem der sieht dafür noch echt gut aus besser als der den ich Aktuell drunter habe lach
Hier wäre das angesprochene Bodykit von Nippon
viewtopic.php?f=39&t=12026
Verfasst: So 24. Apr 2016, 17:49
von JP161191
Habe da mal drunter geschrieben.
Das Body Kit gefällt mir wohl .
Habe auch eben auf kleineanzeigen schöne Felgen gefunden .
Verfasst: So 24. Apr 2016, 18:16
Bei dem dunklen grün des Wagens würden weiße Felgen richtig gut passen allerdings muss man die dann öfters mal putzen
Verfasst: So 24. Apr 2016, 18:30
von JP161191
Verfasst: So 24. Apr 2016, 19:32
von Sgt.Maulwurf
16" geht zwar, wird aber doch recht eng im Radkasten. Du wirst Bördeln müssen. Achte dabei darauf, dass alles vernünftig versiegelt wird an den Stellen. Sonst kommt da in ein paar Jahren der Rost durch.
Achso: Am Himmelfahrtswochenende ist Starlettreffen in Meiningen. Da kannst du dir ein paar Ideen holen wenn du Zeit hast.
Verfasst: So 24. Apr 2016, 19:53
von JP161191
okay nach Meinningen sind es mal eben fast 4 Stunden fahrt ^^
und ja das mit den Reifen das mach ich dann nicht Alleine .
wann war nochmal das Himmelfahrtswochenende und stehen dazu in einem Beitrag genauere Infos `?
Verfasst: So 24. Apr 2016, 20:56
Die Felgen sehen schick aus aber 7,5x16 ist schon ganz schön breit zu mal der Verkäufer keine Angabe zur ET machen kann.
Das könnte sehr eng werden im Radkasten.
Dann ist auch noch die Frage wegen Tüv, wird ja wahrscheinlich kein Gutachten dazu sein.
Schreib den Verkäufer mal an: Er soll mal in die Innenseite der Felge schauen, da steht meistens die ET und hoffentlich auch ne KBA-Nr. für die Tüv Zulassung.
Verfasst: So 24. Apr 2016, 21:00
von JP161191
ok mach ich mal
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 08:19
von Sgt.Maulwurf
JP161191 hat geschrieben:okay nach Meinningen sind es mal eben fast 4 Stunden fahrt ^^
Für mich sinds mindestens 5 Stunden
Ist also kein Argument
Genaueres findest du in den beiden Threads:
http://starletforum.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=12318
http://starletforum.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=12391
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 11:37
von nEx944
Ein herzliches Willkommen! Ich bin auch neu in der Starlet-Gemeinde. Einfach so 16" Felgen ohne Gutachten und Angaben zur ET zu kaufen ist aber mutig! Was machst Du, wenn der TÜV-Prüfer die Eintragung verweigert?
Ich suche schon länger. Was gebrauchte Felgen oder Teile angeht, ists (verglichen mit Opel, VW, BMW) leider nicht so einfach für den Starlet was zu bekommen.
Viel Spass noch mit dem Renner!
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 11:48
von carat
nEx944 hat geschrieben:Einfach so 16" Felgen ohne Gutachten und Angaben zur ET zu kaufen ist aber mutig! Was machst Du, wenn der TÜV-Prüfer die Eintragung verweigert?
Finde ich auch! Zumal, wie schon erwähnt wurde, gebördelt werden muß. Wenn Du dann noch Pech hast, reisst der Lack.......Das sind dann alles noch zusätzliche Kosten. Ich würde mir wenn, dann auch nur bis zu 15 Zoll Felgen, mit Gutachten für den P9, suchen.
Achja, herzlich Willkommen hier im Forum.
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 13:35
von mighty8
Moin nach Lotte.
Wohne nicht weit weg von dir, falls du mal ne Frage hast und jemand gucken soll.
Ich schlachte zur Zeit einen P9 genau in deiner Farbe, falls du was brauchst.
Türen, Kotflügel, Heckklappe, alles noch da bis auf Stoßstangen und Motorhaube...
Janis
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 15:25
von JP161191
öhm ja also brauchen tu ich auf jedenfall nen rückstrahler lach meiner iss ziemlich rissig und den will ich ersetzen
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 15:27
von JP161191
ja ich hab den ja mal angeschrieben den anbieter mal schauen was dazu noch kommt kann ja sons immernoch sagen ich nehm die nicht aber sons kann ich se auch nehmen richtig schick machen und mit gewinn eventuell weiter verkaufen =)
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 21:46
von Bullshirt
Hab´ hier mal ´nen Link zu einem Paar Klarglasscheinwerfer herausgesucht.
http://id-workz.co.uk/toyota/starlet/st ... ts-uk-spec
Diese müssen aber wie bereits erwähnt, umgebaut werden.
Habe aber selber noch keine bestellt bzw. verbaut.
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 21:55
von Sgt.Maulwurf
Hast dich ja schnell für Meiningen entschieden
Kannst dich ja dann in Höhe Kassel unserem Konvoi anschließen
