Hinterachsausbau beim Starlet P9
jimmi_glitschi
Beitrag von jimmi_glitschi »
Hi,
ich habe mich wegen meines Problems hier im Forum angemeldet und hoffe nun, dass mir ja vielleicht geholfen werden kann. Durch einen Unfall ist der Achskörper der Hinterachse meines P9 (EZ 1998 ohne ABS) verbogen. Dieser müsste also getauscht werden. Ich hab ein gutes Angebot zu einem Achskörper mit den Trommelbremsen des ABS Modells gefunden; was wäre dies beim Einbau für ein Mehraufwand? Würde es überhaupt passen bzw. eine Anpassung an meinen nicht-ABS-Starlet sich überhaupt lohnen?
Dem Board ansonsten noch einen schönen Freitag Abend,
Gruß!
Edit: Ich vergaß zu erwähnen, dass die Ersatzachse mit Trommeln ebenfalls EZ 1998 ist.
Re: Hinterachsausbau beim Starlet P9
Willkommen hier im Forum. :D
Die P9 mit ABS haben Radbremszylinder mit etwas kleinerem Kolben-Durchmesser. Falls sich der Herr mit dem grauen Kittel an dieser "Veränderung" nicht stört, dürfte es keine Probleme geben.
Vielleicht passen auch die "richtigen" Radbremszylinder in die Aufnahme?!
mighty8
Beitrag von mighty8 »
Passt dann nicht auch die ganze Ankerplatte vom nonabs an die Abs Achse...
Kann ich mir nicht anders vorstellen
mighty8 hat geschrieben:Passt dann nicht auch die ganze Ankerplatte vom nonabs an die Abs Achse...
Ja, das wird schon passen, ist allerdings nicht in 5 Minuten gemacht.... ;)
jimmi_glitschi
Vielen Dank für die informativen Antworten!
Ich hab das Teil jetzt einfach mal bestellt und mit nem befreundeten Mechaniker gesprochen, der meinte wir friemeln uns das Ding schon zurecht! Dann rollt der Kleine wieder! Ich glaube auch die Radbremszylinder sind theoretisch "einfach" austauschbar. Der Starlet ist ja zum Glück mechanisch nicht gerade Raketenwissenschaft... Vielen Dank auch für die nette Aufnahme hier im Forum!
