Standlicht geht beim Bremsen an im P9
Verfasst: Mi 14. Jun 2017, 13:46
von mshk
irgendwas stimmt mit meiner Bordelektronik nicht: wenn ich bremse geht das vordere Standlicht an (bei ausgeschaltetem Licht)! Es piept auch wenn der Schlüssel gezogen ist, die Tür geöffnet und ich das Bremspedal drücke. Was kann das nur sein?
Danke und liebe Grüße,
Martin
Re: Standlicht geht beim Bremsen an im P9
Verfasst: Mi 14. Jun 2017, 17:06
von Sgt.Maulwurf
Hört sich für mich nach einem Massefehler an. Wo und wie kann ich aber nur spekulieren, vielleicht haben die anderen eine Idee.
Verfasst: Mi 14. Jun 2017, 17:21
Funktioniert das Bremslicht einwandfrei?
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 10:03
von mshk
Ja, das Bremslicht funktioniert normal...
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 14:39
von carat
Hast Du den in der letzten Zeit mal hinten eine Birne ausgewechselt (z. B. die Doppelfadenbirne: Rück-bzw. Bremslicht)?
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 14:14
von mshk
Danke!! Das war es wirklich. Ich hatte versehentlich eine einfadige Birne im Bremslicht eingebaut.
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 16:00
Na Prima! Die Birne hast Du dann aber nicht "eingebaut", sondern "reingewürgt". Die anders platzierten seitlichen "Nasen" am Sockel,
sollen ein Vertauschen eigentlich verhindern.
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 12:37
von carat
Sterni hat geschrieben:Na Prima! Die Birne hast Du dann aber nicht "eingebaut", sondern "reingewürgt". Da anders platzierten seitlichen "Nasen" am Sockel,
Eben, genau das hatte ich auch vermutet. Sowas führt dann zu solchen Massefehlern........ Kleine Ursache, große Wirkung
Verfasst: Sa 24. Jun 2017, 21:57
von Spark
Das selbe Problem habe ich auch allerdings beim P8 und ich habe keine Birne gewechselt.
Hat jemand eine Idee NSL geht auch nicht.
