Seite 1 von 2
Heckscheibenwischerarm P 9
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 08:50
von Suchender
nachdem ich ein Problem mit meinem Heckscheibenwischerarm in der Waschanlage hatte, möchte ich hier mal fragen.
Kann die Ruhestellung des Heckscheibenwischers irgendwie verändert werden, damit dieser entweder rechts unten oder links unten ist?
Re: Heckscheibenwischerarm P 9
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 09:03
Ohne vertretbaren Aufwand wohl kaum. Dazu müßtest Du den Endlagenschalter im Wischermotor anders positionieren.
Es geht einfacher: Wischer direkt vor dem Waschvorgang einschalten und die Zündung dann ausschalten, wenn der Wischer an der gewünschten Stelle steht.
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 15:21
von Sgt.Maulwurf
Was einige gemacht habe ist, dass sie den Wischerarm vom Corolla E12 verbaut haben. Der liegt in der Ruhestellung flach.
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 16:12
von Suchender
Danke Dir, dann schau ich mal wo ich einen herbekomme.
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 17:11
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Fr 16. Nov 2018, 15:21 Was einige gemacht habe ist, dass sie den Wischerarm vom Corolla E12 verbaut haben. Der liegt in der Ruhestellung flach.
Du meinst "Arm mit Motor", also komplett, oder?
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 22:45
von carat
Nur der Arm reicht.
Ich habe einen vom Opel Corsa B genommen, der passt ohne weiteres und bekommt man auf jedem Schrottplatz.
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 22:53
carat hat geschrieben: Sa 17. Nov 2018, 22:45 Nur der Arm reicht.
Der Arm steht doch in Ruhestellung auf sagen wir 2 Uhr!?
Wenn ich nur den Arm tausche, steht der Arm doch nicht (wie vom Themenersteller gewünscht) unten! Oder? :wtf:
Verfasst: So 18. Nov 2018, 07:58
von Suchender
Das frage ich mich auch gerade
Verfasst: So 18. Nov 2018, 19:26
von carat
Der Arm vom Corsa ist anders "gebogen" und liegt zur rechen Seite.
Verfasst: So 18. Nov 2018, 19:40
von carat
Hier noch ein Bild:
Verfasst: So 18. Nov 2018, 20:19
Oha :wave:
Verfasst: So 18. Nov 2018, 22:46
von RAV4Ling
Hi!
An meinem P9 hatte ich damals auch einen liegenden Heckwischer. Wenn ich mich noch recht erinnere, hat das jemand aus dem Forum gemacht und ich habs nachgebaut. War eine ziemliche Fummelei. (Wischermotor zerlegen usw. )
Aber es hat funktioniert und sah echt viel Sportlicher aus. :thumbup:
Verfasst: So 18. Nov 2018, 23:05
Sieht gut aus. Danke :clap:
Verfasst: Mo 19. Nov 2018, 09:30
von Suchender
So will ich das auch haben
Verfasst: Mo 19. Nov 2018, 22:32
von carat
Also, ich habe den Corsa-Arm nur in der gewünschten Stellung aufgsteckt und fertig. Da musste nichts am Wischermotor verändert werden.
Verfasst: Di 20. Nov 2018, 06:23
von Suchender
Danke Dir
Verfasst: Do 22. Nov 2018, 17:30
von grand
häää ?? die endstellung ist doch oben rechts...so wie auf dem foto würde der Wischer doch beim Einschalten nach rechts unten bis ans Kennzeichen kommen !
Verfasst: Do 22. Nov 2018, 17:36
grand hat geschrieben: Do 22. Nov 2018, 17:30 häää ?? die endstellung ist doch oben rechts...so wie auf dem foto würde der Wischer doch beim Einschalten nach rechts unten bis ans Kennzeichen kommen !
Lies mal ALLES ! (Der Wischermotor wurde umgebaut)
Verfasst: Do 22. Nov 2018, 17:38
von grand
dann ist alles klar !! klang in einem Beitrag etwas anders
Verfasst: Fr 23. Nov 2018, 08:07
von Sgt.Maulwurf
Richtig, RAV4ling hat den Wischermotor umgebaut und den originalen Arm genommen.
Carat hat einen Wischerarm vom Corsa genommen. Der liegt rechts und fährt somit nach links.
Verfasst: Mi 19. Dez 2018, 10:17
von Suchender
Es ist vollbracht: Der Heckwischer ruht jetzt unten :D
Verfasst: Mi 19. Dez 2018, 10:20
von Suchender
Verfasst: Mi 19. Dez 2018, 11:00
OK und wie hoch war der (Zeit-)Aufwand?
Verfasst: Mi 19. Dez 2018, 12:31
von Suchender
Ca. 45 Minuten mit Ein- und Ausbau
Verfasst: Mi 19. Dez 2018, 13:12
Da war der Motor aber schon "modifiziert"!?
