Tank
Verfasst: So 4. Okt 2020, 10:16
von Worldchampion
ich suche einen Tank. Idealerweise hat dieser die ovale Aussparung für die Benzinpumpe oder noch den Einsatz drinnen. Am besten natürlich so rostfrei wie möglich. In Sachsen oder dem südlichen Brandenburg / südöstlichem Sachsen Anhalt würde ich den Tank auch abholen.
e-mail:
andreas.vogel@operamail.com
Re: Tank
Verfasst: So 4. Okt 2020, 11:51
Toyota gibt auf den Tank eine Auto-Lebens-lange Garantie.
Lies Dir mal dieses Thema durch:
viewtopic.php?f=1&t=12984&p=145953&hilit=tank#p145953
Wenn Du das nicht willst, gibt es hier neue Tanks (mit Dichtungen).
Die passen genau, ich habe schon 2 Stück verbaut.
https://www.hit-kfz.at/neuteile-toyota/ ... 99-p9/?p=1
Re: Tank
Verfasst: Mo 21. Mär 2022, 14:39
von Starlet_P9
Hallo Sterni.
Hab mal ne Frage: Was braucht man denn alles für den Einbau eines neuen Tanks? Dichtungen, Schläuche, etc.?
Danke und MfG!
Re: Tank
Verfasst: Mo 21. Mär 2022, 20:48
Hallo, bist Du sicher, daß die Pumpenöffnung oval ist? (1997 gab es ja den Wechsel auf rund)
Wenn der dünne Schlauch der Entlüftungsleitung (Tankoberseite) noch elastisch ist, geht der nochmal. Ansonsten brauchst Du da einen neuen.
Der Füllschlauch wird normalerweise noch elastisch genug sein.
Die 2 dünnen Schläuche neben der Verschraubung der Druckleitung wirst Du erneuern müßen und je nach Zustand auch alle Schlauchschellen.
Die Dichtung für die Benzinpumpe sollte beim Tank dabei sein.
Das kniffeligste beim Tankwechsel ist das Lösen der Verschraubung der Druckleitung. Die sitzt oft sehr fest!
Beim Lösen dieser Verschraubung muß man die linke Seite (großer Sechskant) gut gegenhalten, die darf sich nur minimal verdrehen!!!
Im Bild auf "6Uhr":
Re: Tank
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 10:50
von TripleX
Ich habe noch 2 Tanks rostfrei da. Falls Interesse bestellt, einfach melden.
Re: Tank
Verfasst: Do 12. Mai 2022, 21:01
von Worldchampion
Leider zu spät für mich, ich habe dann einen aus Österreich bestellt. Eine Sitzkonsole suche ich aber noch. Die Kulanz seitens Toyota sieht so aus, dass der Tank gestellt wird und es der Werkstatt obliegt zu entscheiden, den im Austausch raus zu geben oder auf den Werkstatteinbau zu bestehen. Bedingung ist, dass das Auto zugelassen ist und Tüv hat. Toyota Deutschland ist es egal wer den Tank verbaut, der Werkstatt in meiner Umgebung nicht. Ich repariere meine Autos ausschließlich selbst. Mein P9 von 97 hat auch einen Tank mit ovaler Öffnung.
Re: Tank
Verfasst: Do 12. Mai 2022, 22:43
Worldchampion hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 21:01
Naja, der Händler will ja an der Kulanzabwicklung auch etwas verdienen. Vielleicht hätte ein 50€-Schein das Problem gelöst.
Falls Du den Tank noch nicht verbaut hast, ansonsten nachträglich, würde ich ihn so behandeln wie hier für die Staubschutzbleche beschrieben:
viewtopic.php?f=40&t=13256
Re: Tank
Verfasst: Mi 1. Jun 2022, 06:55
von Worldchampion
Auch nicht, hab angeboten seinen Aufwand zu zahlen. Mir ist schon klar, dass da jemand herum telefonieren, auspacken u.s.w. muss.
